Evinrude 30 PS geht im Leerlauf aus
Moin zusammen!
Ich habe einen Evinrude 30 PS aus unbekanntem Bj. Laut Schein hat der Motor die Kennung BE30BAESS. Motorenhersteller: Evinrude Modell: BE30BAESS Antrieb: Außenborder Leistung: 30 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Zyl Motornummer: R08544529 Leider geht der Motor sobald er warm gelaufen ist im Standgas oder Leerlauf sofort aus. Es wirkt so, als hätte er zu viel Sprit, sicher bin ich mir da aber nicht so ganz. Kalt läuft er im Standgas. Ich habe eine Wartung gemacht und dabei folgendes erneuert: - Benzinschlauch und Filter - Zündkerzen - Getriebeöl - Wasserpumpengehäuse und Impeller Der Motor läuft außerdem mit einem 50:1 Mischungsverhältnis. Woran könnte es noch liegen? Lohnt es sich am Vergaser noch was zu machen bzw lässt sich dieser irgendwie einstellen? Wenn ja, wie? Im Anhang noch ein paar Bilder. Vielen Dank schonmal und liebe Grüße! |
Nachtrag:
Ich habe heute nochmal probiert den Motor im Wasser laufen zu lassen. Jetzt ist auch der Kühlstrahl weg, der bis heute noch gut aussah. Irgendetwas scheint also ganz und gar nicht zu stimmen. Im nächsten Schritt würde ich wohl mal den Motor selbst zerlegen und schauen, ob sich dort etwas in den Kühlkanälen festgesetzt hat und dabei die Dichtungen erneuern. |
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf | Andi74 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 15.09.2021 14:58 |
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 09:20 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 21:00 |
Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf | Smarty | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 22.04.2010 20:59 |
aussenborder geht im leerlauf aus | hitpjler | Allgemeines zum Boot | 1 | 15.07.2007 22:54 |
