Alt 16.07.2022, 14:46
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Standard Augspleiß Kern-Mantel, wie gehts richtig?
Hallo Gemeinde,
ich habe mir eine Rolle 14mm Liros Porto gekauft und wollte neue Festmacher zubereiten. Probiert habe ich damals an einem Rest Handy Elastic, das ging eigentlich. Jetzt wirds ernst aber ich kriegs nicht hin zum Ende den Mantel wieder über den Spleiß zu „melken“.
Konkret: nach den verschiedensten Anleitung klappt das relativ gut. Erst nach den Markierungen den Mantel in den Kern und dann den Kern in den Mantel.
Wo genau sollte der Kern aus dem Mantel wieder austreten?
- an der Austrittstelle
- minimal dahinter
- bis zu 10cm hinter der Austrittstelle?
Wenn ich den Kern in den Mantel schiebe und über die Austrittsstelle hinaus (blaue Markierung im Bild) im Mantel weiter führe kriege ich den Mantel am Ende nicht zurück gemolken. Dafür ist der zu eng.
In den meisten Anleitungen wirds aber genau so gemacht. Nur bei Robline reichen 3cm und selbst die sind sehr schwierig.
Weiß jemand Rat?
Hits:	32
Größe:	29,9 KB
ID:	963409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	44,6 KB
Mathias
Alt 16.07.2022, 15:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.638 Danke in 3.941 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=269294
Wenn Du den Schritt auf Seite 13 meinst, dann "bis zu 10cm hinter der Austrittsstelle"
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 16.07.2022, 15:48
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
615 Danke in 191 Beiträgen
Minimal dahinter, ca 1 Seildicke.
Habe nach dieser
https://youtu.be/nlt6v96koTc
Anleitung vor kurzem 12 Augspleiße in 12mm Liros Porto gemacht
Dennis
Alt 16.07.2022, 19:26
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.788 Danke in 783 Beiträgen
1. ganz wichtig ein knoten nach ca drei Metern vor dem Mantel zurück schieben
2 ganz wichtig wenn du so weit bist wie beschrieben dann hänge diesen knoten auf einen Polller oder die ahk vom Auto, zieh dir Handschuhe an und fang an zu melken. Immer an knoten Richtung spleis. Du wirst jedes Mal ein paar Millimeter schaffen. Immer wieder ein Hammer durch dein Auge stecken und kräftig am Seil zerren. Dann wieder Melken bis der spleis fertig ist
Alt 17.07.2022, 20:02
Boot: Nimbus 26
Ich sehe schon, die Meinungen gehen auseinander.
Paulemeier1‘s Tips haben mir am besten geholfen. Es ist schon so das sich die Leine unter Zug an Poller oder Klampe deutlich besser melken lässt. Aber mit mehr als 2-3cm hinter der Austrittsstelle ist das echt ne Qual. Und das Liros Porto ist deutlich umgänglicher als die Orange Leine im Video.
Habe heut meine Festmacher fertig bekommen, hoffe die halten so… Ganzschön blasen an den Fingern, der Handschuh-Tip war zu spät…
Mathias
Alt 17.07.2022, 20:50
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich habe das zu zweit gemacht. Einer zieht kräftig am Auge und der zweite melkt.
Dann geht das besser als wenn man das alleine macht.
Martin
Alt 18.07.2022, 21:29
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
926 Danke in 419 Beiträgen
Mit dem Video von Liros bin ich nicht wirklich zu recht gekommen, mit dem von Lenz Rega-Port hat es perfekt funktioniert.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Anleitung: Augspleiß (doppelt geflochtene Leine) Kladower Allgemeines zum Boot 3 14.12.2017 12:35
Augspleiß, einfach geflochtenes Tauwerk WeeDee Allgemeines zum Boot 12 10.08.2017 20:07
Gelcoat trocknet nicht.... wie gehts richtig joehd Technik-Talk 17 28.05.2014 22:05
Augspleiß geflochtener Mantel, geschlagener Kern Gödeke M Segel Technik 9 11.04.2014 21:22
Antifouling - wie gehts richtig? littlefarmer Technik-Talk 6 06.06.2010 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
