Alt 21.07.2022, 21:03
Regnam 335d Regnam 335d ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser- Motor geht aus sobald er warm ist
Guten Abend! 😃
Neuer Tag, neues Problem 😥.
Ich habe einen Mercruiser 488 (4 Zylinder, 3.7l). Angesprungen war er flott, aber sobald er warm wurde ist er aus gegangen. Dann geht er nach langen probieren wieder an, aber nur um dann schnell wieder aus zu gehen.
Ich wäre für Tipps und Ratschläge sehr dankbar. 🤗
Danke schon mal und grüße an alle 🙋*♂️
Alt 21.07.2022, 22:04
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Gibt´s denn einen Zündfunken? Wenn er ausgegangen ist und nicht gleich wieder anspringt?
Gruß Stefan
Alt 21.07.2022, 22:09
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
132 Danke in 58 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Da hätte ich auch die Zündung in Verdacht wann wurde die Zündung gewartet Kerzen, Kabel und Verteiler Gruß tobi
Alt 22.07.2022, 08:56
User: 3512
Hat der einen Auto-Choke? Ist doch ein Vergaser?
U.U. klemmt der in geschlossener Pos. und dann säuft er ab, sobald er warm wird.
Chrischan
Alt 22.07.2022, 09:10
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Moin aus dem Norden,
das gleiche Problem hatte ich auch mal. Nach einem monatelangem Leidensweg der Fehlersuche (Austausch Vergaser, Zündkabel, Zündkerzen, Kraftstofffilter) war es dann die Zündspule.
Wenn die heiß war, lieferte sie nur noch einen Minifunken.
Neue Zünspule rein und Problem war gelöst.
Viel Erfolg
Ralph
Suzuki 9.9ps läuft nicht sobald warm Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 19 09.04.2020 12:08
VP 5,7 Gxi springt nicht mehr an sobald Boot im Wasser ist tempus Motoren und Antriebstechnik 35 31.10.2019 18:35
mercruiser 3.0 sobald gang eingelegt stirbt Motor ab TB94 Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2016 21:45
Motor geht aus sobald er warm ist PrinceToby Motoren und Antriebstechnik 10 16.11.2015 17:25
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2002 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
