Alt 24.07.2022, 17:08
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.680 Danke in 668 Beiträgen
Standard Nasa Clipper Depth Echolot defekt
Mein Nasa Clipper, welches ich vor 8 Monaten erst eingebaut habe, zeigt nur noch eine permanente Tiefe von 0,8 m an.
Das Gerät war gebraucht, der Geber neu. Beides funktionierte prima.
Mein Geber sitzt in einem Rohr, wodurch ich ihn „nass“ ziehen kann. Als ich den Geber heute ausgebaut habe, viel mir auf, das er noch immer gut hörbar knackte. Ca 3 x pro Sekunde ist ein deutliches ticken zu hören, aber ganz egal ob ich den Geber raus an der Luft habe oder ins Wasser stelle, es bleibt bei 0,8m.
Erst wenn ich das Kabel am Gerät entferne oder das Verlängerungskabel abnehme, zeigt das Gerät „out“ an, so wie es soll. Aus meiner Sicht ist doch der Geber noch in Ordnung, wenn der Kristall tickt..... oder ?
Dadurch das der (Durchbruch) Geber in einem Rohr sitzt, wird das Kabel natürlich auch nass. Kann von oben in den Geber Wasser eindringen - also da wo das Kabel in den Geber geht? Normal sitzt das Kabel ja im trockenen Boot, also der obere Teil des Gebers.
Soviel ich weiss ist das ein 150khz Geber.
Oder hat sich der Clipper selbst verabschiedet? Wie kann man das testen? Ich möchte ungern schon wieder ein neues Gerät kaufen.
Alt 24.07.2022, 17:14
Benutzerbild von volker1165
5.924 Danke in 2.556 Beiträgen
Ich würde ja eher umgekehrt schließen, dass der Geber defekt ist. Was du hörst ist ja nur das Senden des Tons. Am wieder empfangen scheint es zu scheitern
new boat coming soon
Alt 24.07.2022, 19:06
Ja, das könnte so sein.... dann werd ich mir mal nen neuen Geber bestellen.
Alt 08.08.2022, 14:20
Neuer Geber ist da, funktioniert. Also lags am Geber.
Frage, kann es sein, das die Einbau- Geber oben am Kabeleingang nicht richtig dicht sind. Also, ich habe im Bug ein Rohr, da steckt der Geber drin. Ich hab um das Gewinde des Gebers ein passendes Kunststoffrohr geklebt in dem das Kabel hoch geführt wird und um den Geber zu fixieren, wenn ich den in das Rohr stecke. Leider war das nicht dicht, so das dies irgendwann wohl auch mit Wasser voll gelaufen ist. Also stand das Kabel im Wasser…. [emoji848]
Alt 08.08.2022, 16:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.670 Danke in 2.681 Beiträgen
Bei meinem Heckgeber ist das Kabel immer unterwasser.
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2022, 16:18
Heckgeber sind dafür ja auch gebaut……
Echolot Nasa defekt? Niko7 Technik-Talk 4 10.06.2019 17:54
NASA Clipper mit SEAFARER Echolot shambes Technik-Talk 7 23.08.2012 10:35
NASA CLIPPER-Echolot, komplett mit Geber cpt_metzi Technik-Talk 1 28.07.2011 14:34
Problem mit NASA Clipper Compass Diddi Technik-Talk 6 16.05.2008 18:58
Echolot Nasa Clipper Depth 1.Klausi Technik-Talk 4 25.05.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
