Guten Abend.
Habe folgendes Problem an einem Nasa Clipper Death. Der Geber war im Rumpf zerbrochen. Habe im Trockendock einen neuen verbaut (außerhalb, unten am Boot, Stahlrumpf, also direkt im Wasser). Leider zeigt die Anzeige nur "out" an- laut Anleitung bedeutet das, dass der Geber kein Signal sendet oder der Echolot selbst kein Signal empfängt oder defekt ist. Kann man das am Koaxial Kabel oder dem Anschluss irgendwie ausmessen? Gibt es Erfahrungswerte, was da gerne kaputt geht? Gruß Niko |
Könnte es sein, dass der neue Geber nicht mit dem alten Nasa Clipper kompatibel ist?
Anschlüsse Geberkabel am Gerät OK? Ich hatte mal ein Nasa Echolot komplett austauschen müssen, weil das Geberkabel durchgerissen war und trotz "Flicken" nicht wieder zur vernünftigen Anzeigen im Display zu bringen war.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Hi. Geber Kabel steckt natürlich im Gerät und habe auch ein paar mal den Stecker rein und raus. Ich habe auch das Kabel erneuert und den passenden Geber genommen.
Gruß Niko |
Dann hat der kaputte Geber wahrscheinlich nen Kurzschluß im Gerät erzeugt. Kauf komplett was neues.
Ich hatte das Problem mal bei einem Clipper Duett (Logge, Echo), da hat der defekte Geber noch die Elektronig gehimmelt, da half nur Komplettaustausch,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Nasa/Stingray - Echolot - Bedienung? | frunz | Technik-Talk | 3 | 28.01.2011 20:59 |
Nasa Echolot Druchbruchgeber nicht dicht eingebaut!? | ChristofL | Technik-Talk | 1 | 30.04.2010 22:08 |
NASA Stingray Echolot | ufusshoeller | Allgemeines zum Boot | 3 | 10.09.2008 15:38 |
Echolot Nasa Stingray | schleiferchris | Technik-Talk | 2 | 09.07.2007 07:57 |
Echolot Nasa Clipper Depth | 1.Klausi | Technik-Talk | 4 | 25.05.2007 18:56 |
