https://www.aldi-onlineshop.de/p/kue...XtIusGxzp0RNgc
Durch Zufall gesehen, Bedarf besteht bei mir aktuell nicht. Aber vielleicht bei anderen. Vom Design her erinnert sie an die doppelt so teuren Makita Boxen. Vielleicht weiß da ja jemand mehr oder möchte noch zuschlagen ![]() Bei 14 kg Leergewicht sind die Rollen schon sinnvoll und mehr als eine Spielerei. Gruß Chris
Steht doch drauf: Medion
![]() Im Ernst, Medion ist eine Händlermarke, die von diversen Herstellern bezieht, u.a. von Logatech in Thüringen, Tronex in Holland, Flextronics in Italien und Tatung in Mexiko (lt. I-Net), ob ein Hersteller Medion und Makita beliefert, kann daher nicht ausgeschlossen werden
Gruß Heinz, ![]() |
Gemäss meinen Kenntnissen ist Alpicool ein Unternehmen aus China welche für Wiederverkäufer die Kompressorkühlbox nach deren Anforderungen herstellt.
https://www.alpicool.com/index.html
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Von der Seite sieht das Ding aus wie ein Chemieklo ;)
Italienische-, Slowenische-, und Kroatische- Wasserflaschen dürften da aufrecht nicht reinpassen. Sieht sehr flach aus.
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
70 Watt Leistungsaufnahme
Grüße aus dem Harz, Bodo. ![]() |
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan ![]() Gruß: der Jolly Sepp ![]() ![]() Bier zu kühlen ist auch irgendwie "Kochen" ![]() |
Die ganzen Daten würde ich mit Vorsicht genießen. Aber immerhin 36 Monate Garantie.
Denke das ist mehr als Truma und Co bieten. |
Könnte es sein, daß hier Kompressor und Absorber verwechselt werden ? Abgesehen davon ist 70W nicht mal sooo viel. Je nach Qualität der isolation und Außentemperatur läuft der Kompresor ja nicht ständig durch. Gruß Ulf |
So unrecht hat er nicht der Jollisty.Wenn die Box in der prallen sonne steht dann zieht die Box den vollen Strom. Es gibt einen Zusammenhang von Stromaufnahmen und Außentempereatur nämlich dass sich die Box selber erwärmt.Er schreibt ja von 50 °. da dauerts halt länger um MinusGrade zu erreichen und ehrlich: so gut isoliert sind die Boxen nicht
Gruß Ahap |
Man kann da in die Anleitung schauen, als Obergrenze sind da 32 oder waren es 36 Grad angegeben. Und das ist ja nicht die Außentemperatur sondern die Umgebungstemperatur von der Box. Von daher würde ich solche Boxen im Hochsommer eher als Kühlschrank mit +5 Grad betreiben. Dann kann sich auch das Umfeld der Box wieder etwas abkühlen.
Gruß Chris |
Läuft immer noch.
als Kühlbox oder als Gefrierbox mit minus 18°?
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]()
Auf 3°C eingestellt. Für Getränke und Wurst vollkommen ausreichend.
Schaffen soll das Teil bis -10°C, dann wirds aber wohl nix mit einer Woche.
Für Getränke und Lebensmittel wie Wurst, Butter usw. sind 5° normal Unser Kissmann mit dieser Einstellung läuft mit 12V locker 1,5 bis 2 Tage mit einer 92A Batterie
Bringt es eigentlich was die Box zusätzlich zu isolieren wenn man den Platz hat?
Gruß Chris |
Ja, gegen direkte Sonne.
sicher, nur die Lüftungsöffnungen müssen frei und gut belüftet sein...
MfG, Frank. |
Ich hab auch eine Mobicool MCF40. Das Teil ist super. Gestern um 16 Uhr ausgeschaltet und Heute den ganzen Tag im Cockpit in der prallen Sonne bei locker 45 Grad Umgebungstemperatur. Heute um 16 Uhr waren die Getränke noch angenehm kühl. Die Isolierung ist super. Aber bei den aktuellen Temperaturen hat die bestimmt eine Einschaltdauer von 50%. Nachts entsprechend weniger. 50 bis 70Ah am Tag, kommen da zusammen.
Sie steht aber extrem ungünstig, was die Temperaturen angeht. Direkt am Steuerstand, was natürlich super für den Zugriff ist.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Das versteht sich von selbst.
An die Kühlhalteexperten hier: Die gängigen Lebensmittel kommen mit 8 Grad Celsius aus, Butter mit 10 Grad. Bei den eben empfohlenen 3 Grad wäre mir auch das Bier zu kalt. Also nicht übertreiben. Außerdem sind Kühlboxen nicht dafür gebaut, die Waren runterzukühlen sondern nur dazu da, die Temperatur zu halten.
Gruß Rudolf
We're not all in the same boat |
Manchmal hat man ja keine Wahl. Da finde ich sind Bierdosen eine geniale Erfindung
![]() 1. Wiegen sie kaum was, man braucht also kaum Energie um viel Material - wie zB bei einer Flasche - zu kühlen. 2. Leitet das Alu Kälte und Wärme sehr gut, das Bier wird sehr schnell kalt. 3. Sind sie in den Niederlanden (noch) pfandfrei ![]() Gruß Chris |
Standardeinstellung sind 8° nur für Gemüse und ganz oben, besser 6° , das kann man auach problemlos googeln - ich zitiere: "Im obersten Fach Ihres Geräts sollte die Temperatur 6 bis 8 Grad sein. Im mittleren Fach beträgt die Temperatur 5 bis 6 Grad und im unteren Bereich, der kältesten Zone, 0 bis 2 Grad. Die Gemüse- oder Frischefächer sind 8 Grad warm, während in den Fächern der Kühlschranktür zwischen 10 und 12 Grad herrschen."
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Bitte nicht meine 40 Jahre Berufserfahrung in Frage stellen, einfach lesen was auf der Lebensmittelverpackung steht.
Aber was die tatsächliche Herkunft der Boxen angeht, wird man nur den Importeur feststellen können und nicht die chinesische Werkstatt, die sie hergestellt hat. Aufgedruckte Namen taugen da gar nicht zur Identifizierung. Da werden täglich neue erfunden. Gruß Rudolf
We're not all in the same boat Geändert von runni58 (07.08.2022 um 19:51 Uhr) |
Welche Farbe/Hersteller könnte das sein? | User_63746 | Restaurationen | 19 | 01.07.2022 07:02 |
Was für ein Hersteller könnte das sein??? | hrc88 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 31.01.2017 17:01 |
Welcher Hersteller könnte das sein ? | Jumpy | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 11.12.2016 16:20 |
Was könnte das für ein Boot/Hersteller sein? | db4u | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.12.2009 13:06 |
Was könnte das sein | Moselsegler | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 05.09.2006 16:12 |
