Kompressorbox hakt - was passiert beim anspringen der Box?
Ich nutze eine Kompressorbox Domentic CDF18.
Vielleicht kennt sich jemand mit dem Innenleben speziell dieser Box oder Kompressorboxen allgemein aus. Wenn die Box anfängt zu kühlen, springt die Kontrollleuchte von gelb auf grün, es ist erst für 5-10 Sek. ein Summen zu hören und dann startet ein leises Rödeln welches so lange anhält, bis die Box wieder abschaltet und die Kontrollleuchte von grün auf gelb springt. Dieses Rödeln dürfte m.M.n. der eigentliche Kompressor sein. Nun habe ich bei hohen Temperaturen (ab ca 30° C im Schatten, Box steht je nach Sonneneinfall ungeschützt in der Plicht) das Problem, dass zwar die Phase 1 startet, es aber nicht zur Phase 2 kommt - die Box summt, aber der Kompressor startet nicht und langsam steigt dann natürlich die Temperatur in der Box. Das Summen hält währenddessen dauerhaft an. Aus den Lüftungsschlitzen ist Wärme zu spüren. Ich vermute eine Überhitzung irgendeines Teils. Wenn ich die Box für 10-15 Min. komplett ausschalte und sie dann wieder starte, läuft alles wieder normal und die Box kühlt runter bis zur gewünschten Temperatur. Nun stellt sich mir die Frage, ob es dort irgendein Bauteil gibt, dass bei großer Wärme das Anspringen des Kompressors gewollt/ungewollt verhindert, und wenn ja - warum, oder ob sich hier nicht irgendein anderer Fehler/Defekt ankündigt? (Genügend Spannung an dicken Leitungen vorhanden).
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kompressor wirklich Schwierigketen hat, anzulaufen. Messe mal die Spannung und am besten auch die Stromaufnahme im Moment des Summens. Und versuch mal, der beim Summen einen kleinen Schlag oder Tritt zu verpassen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ich denke mal, dass das an zu geringer Spannung beim Einschalten liegt. Unter 23V sollte die nicht fallen. Ansonsten alle Kontakte prüfen und 10mm²-Leitung verlegen. Hatte wir aber gefühlt 1000 Mal hier im Forum.
Diese Standart-Schlußfolgerung möchte ich ausschließen.
Das Nicht-Starten passiert auch bei 13,2 V und 1 Meter 6qmm Anschlussleitung - zudem startet die Box bei normaler Aussen-Temperatur und nur 11,8 V Spannung, zudem startet sie nach einer 15-minütigen Abkühlphase bei hohen Temperaturen. |
Jede Kälte erzeugende Anlage hat eine mm maximale Betriebstemperatur, oft z. B. 45 Grad C. Das Summen könnte der Lüfter für den Kondensator sein, evt. gibt dann ein Temperaturfühler den Kompressor nicht zum Start frei?
yello
Ich habe auch schon überlegt, bei meiner domestic einen Lüfter einzubauen, damit bei Hitze die Wärme besser abgeführt werden kann... Obs hilft?
Schaumal mein Beitrag 10:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318856
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik seit 1970(alles mehrmals abgefahren. Gruß: der Jolly Sepp Bier zu kühlen ist auch irgendwie "Kochen"
Die secop Kompis arbeiten mit Drehstrom der durch die Elektronik generiert wird.
Es müßte geprüft werden ob die Steuerelektronik defekt ist und bspw. durch Hitze ein Phasenausfall vorliegt. Das würde das Anlaufproblem erklären.
Hallo Andreas
das Summen klingt nach einem defektem Lüfter. Wenn bei hohen Temperaturen der Lüfter die Wärme nicht wegführt, geht der Kompressor in den Hochdruck und schaltet sich aus. Den Lüfter kurz direkt an einer 12V-Batterie testen und wenn der Lüfter läuft könnte es das Steuergerät sein. Eventuell auch wenn der Lüfter blockiert ist, verbraucht der Lüfter zu viel Strom und der Kompressor läuft nicht an. Dometic hat meistens einen Danfoss-Kompressor BD 35 F (neu Secop) verbaut. Habe ein Datenblatt / Fehlersuche / Schema von Komponenten der Secop-Kompressoren angehängt.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (06.08.2022 um 22:58 Uhr) |
kann das PDFleider nicht öffnen, es erscheint Dateifehler. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Funktioniert problemlos im MS Edge. Schau mal unter Dateieigenschaften welches Programm das PDF-File öffnen will. Könnte eventuell an einer falschen Verknüpfung liegen.
Nachtrag: Welchen Browser verwendest Du?
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Auf dem iPad funktioniert es .
Danke dafür…..
immer wieder merkwürdig, dass selbst in derartigen, interessanten Infos die Energie in W/h und die Kapazität in A/h angegeben wird......
mit dem Laptop konnte ich jetzt das PDF öffnen, auf dme Handy kam immer die Fehlermeldung. Jörg
Kompressorbox-Seltsame Erfahrung | Mystique | Technik-Talk | 34 | 06.07.2022 07:53 |
Schaltung hakt /Teilweise stirbt der Motor ab | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 09.06.2019 00:00 |
Waeco Kompressorbox - Loch reinbohren? | ghaffy | Technik-Talk | 12 | 16.11.2014 16:56 |
Reparatur Little Engel Kompressorbox | Bushrider | Technik-Talk | 6 | 14.07.2010 14:35 |
Bezugsquelle Engel Kompressorbox mit 13 L | skegjay | Technik-Talk | 6 | 24.02.2006 15:45 |
