Deckel für Kühlschrank
ich benötige für einen Kühlschrank, ein Toplader, einen neuen Deckel bzw. nur das Plastik der Innenseite. Weiß vielleicht jemand wo ich so etwas herbekomme.? Meiner löst sich innen auf, da er schon uralt ist. Eventuell ja auch eine Idee was man anstelle des üblicherweise verbauten Plastiks da dran macht. Der eigentliche Deckel ist aus Holz. Vielen Dank und Grüße Gunnar |
Und wir sollen jetzt Raten welche Größe / Hersteller der Deckel hat.
Ok ich mach den Anfang: 425 x 375 mm und Engel
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Glaskugel raten vielleicht das da.....
Gruß Ahap |
Danke schonmal.
Mein Boot ist 50 Jahre alt, der Kühlschrank ist nachträglich in die Küchenzeile eingebaut worden, Marke ist unbekannt. Der Holzdeckel ist vermutlich auch Marke Eigenbau. Von der Unterseite ist Styropor zur Isolierung angebracht, welches sich auflöst. Meine Idee ist, dies zu entfernen und eine Plastikisolierung anzubringen. Sowas habe ich bisher nicht gefunden. Größe wäre erstmal egal. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo ich suchen könnte. |
Mach mal ein Bild...
Statt Styropor kannst du stabileres nehmen, Styrodur zum Beispiel. Wenn du eine Kunststoff Oberfläche innen haben wilsst, kanst du dünne PS Platten kaufen, die lassen sich mit einem Hessluftföhn prima in Form bringen.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Meist ist am Aggregat auch ein Typenschild, also einfach mal suchen, ggf auf der Rück- oder Unterseite
Hallo Volker,
genau danach habe ich gesucht, danke für den Tipp. Hier ein Foto wie es mal aussehen sollte. Danke an alle😀👍 |
Auch wenn du jetzt den Typ des Kühlaggregats kennst, nützt dir das wahrscheinlich nichts. Du hast eine Einbautruhe deiner Werft, da kannst du nur ausmessen und selber zu schneiden .
Kappe, Deckel oder Proppen für Klampen?? | dominik95 | Allgemeines zum Boot | 2 | 26.04.2013 20:50 |
Kunststoff-Schlüssel für Deckel von Einfüllstutzen von Perko | >NoName< | Technik-Talk | 4 | 08.08.2012 09:34 |
Starter-Deckel für Yamaha 15 A gesucht | redseediver | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.08.2010 18:54 |
Deckel für evinrude/johnson 4 PS | segelmeister | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.01.2009 16:42 |
Deckel für Öleinfüllstutzen fehlt | terris244 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2007 17:26 |
