Mercury 4,5ps Kühlwasser
Mercury 4,5ps Seriennummer 9170101
Besitzt der Motor ein Kontrollstrahl für Kühlwasser oder ist das ein Nebenauspuff oben am Gehäuse ?Da kommen nur warme Abgase raus! Es geht ein Schlauch oben an den Zylinder. Hab mal alles durch gepustet aber alles frei, impeller ist ok. Läuft top der gute will ihn aber nicht länger laufen lassen ,hoffe es kann einer helfen und Licht ins Dunkle bringen damit ich eventuell am Wochenende mal aufs Wasser kann |
leider weiß ich nicht ober der Motor einen Kontrollstrahl hat, ich vermute es aber. Nimm doch einfach die Haube ab. Da siehst du ja, ob irgendwo ein Schlauch an einer Pipidüse endet. Wenn du es nicht klären kannst, dann fahre anfangs auch ohne Haube und fasse den Zylinderkopf an (oder miss mit Thermometer) ob er heiß wird. Normal geht er bis ca. 60°C. Das ist die Temperatur ab der es anfängt zu schmerzen. Also wenn du die Hand auflegst und es gerade noch auszuhalten ist, mit leichten Schmerzen, dann passt die Temperatur des Motors Viele Grüße Markus |
Mein "Notmotor" 4,5 PS, 2 Takt, hat natürlich einen Kontrollstrahl.
Ok danke dann muss ich mal auf die suche gehen was da los ist
Problem gefunden! Unten im Ansaugstutzen für den impeller waren ganz viele Reste von Gummiteile von irgendeinem impeller der mal defekt war .
Da hat der Vorbesitzer das nicht richtig sauber gemacht. Ich versuch wie blöd die Kontrollschraube für das Getriebe Öl auf zu bekommen der wurde mal lackiert und ist bomben fest( Schlitzschraube) jemand eine idee? |
Motor warmlaufen lassen....mit einem absolut neuen Kreuzschlitz Dreher der 100% passt leichte Dröhnschläge auf die Schraube geben und dabei herausdrehen. Aber Vorsicht! Gehäuse ist aus Spritzguß. Wenn du ein ungeübter "Schrauber" bist, lass es in einer Werkstatt machen.
Tohatsu mfs 30 / Mercury 30 efi Kühlwasser Auslass | BennyHH | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.04.2016 13:11 |
Mercury Thunderbolt 500 Abgas Kühlwasser? | markusm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.05.2015 07:20 |
Mercury 4 PS Motor zieht kein Kühlwasser | knatti | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.07.2012 21:47 |
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? | Howa | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.01.2012 19:15 |
Kühlwasser an der Zündkerze undicht Mercury 500 | paleosuchus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 26.03.2010 10:32 |
