Hallo Kollegen 🤓
Bald is es wieder soweit und die Schrauber Saison beginnt. Ich möchte dieses Jahr einen größeren Hx45 Turbo verbauen. Dazu brauche ich einen anderen Abgassammler. Der Originale vom Mercedes ist ja ziemlich klein und könnte verwendet werden. Ist jedoch nicht Wassergekühlt. Der Rest bliebe Wassergekühlt ab dem Abgas Knie. Wenn ich nun den originalen mit so Hitzebandage umwickle müsste es doch ausreichen um ihn nach außen zu kühlen. Die meiste Hitze entsteht ja beim Turbolader und der ist nicht gekühlt. Der Sinn wäre einen Ladedruck von ca. 0,7-0,9 bar zu erreichen. So wäre es mit wenig Aufwand möglich. Mit freundlichen Grüßen Manfred |
Dann überhitzt er aber von innen.
Also überhitzen kann da nichts.
Um so heißer die Abgase um so schneller sind sie wieder raus. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Der Krümmer hat schon eine um einiges größere Oberfläche als der Turbo. Und der kommt auch mit Mütze noch auf um die 200° an der außenhaut. Also funktionieren würde das vermutlich schon wenn der Motor gut belüftet ist. Aber bei längerer Fahrt unter Last hätte ich persönlich kein gutes Gefühl ;) Der OM606 fährt übrigens original schon mit 0,9bar. Die solltest du also auch jetzt schon erreichen. Mit den großen Pumpelementen solltest du mit ~1,4bar Ladedruck irgendwo bei 250PS anstehen (mit dem originalen Lader) Geändert von Draco1700tl (04.08.2022 um 20:11 Uhr)
Danke für deine Antwort. Ich werde den Turbo erst überprüfen. Wastigate geschlossen oder offen.
Also Lader arbeitet jetzt mit Max 1,8 bar. Deutlicher Leistungszuwachs.
Mit freundlichen Grüßen. |
Das würde ich dem Motor nicht zumuten Gruß tobi |
Hallo Kollegen hab mich falsch Ausgedrückt. Also Drehzahl abhängig Ladedruck bis Max 1, 8 Bar. Ich habe jetzt ein Dampfrad verbaut wo ich das regulieren kann.
Hallo Leute . Wer kann einen Ordentlichen Abgassammler für Om 606 Dt aus V2a schweißen?
Im Prinzip ist er ja fast gleich wie beim Om 606 Sauger. Außer das am Abgass Rohr dan der Flansch für Turbo sitzt. Mit freundlichen Grüßen Manfred |
Guten Morgen
Ich bin noch immer auf der Suche um einen Abgassammler für meinen OM 606 Dt. Hier suchten doch schon andere um das Teil. Im Forum hat vor Jahren wer so was gebaut, leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr. In der UK soll es ja solche Teile geben bekomme aber auch dort keinen Kontakt zustande da das alle auf YouTube ist. Mit freundlichen Grüßen Manfred |
Mercedes OM606 läuft, aaaber | lollipop | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 30.01.2018 09:33 |
Marinisierung om606 Sauger Kombikühler | rubberduck-willi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 05.09.2013 23:47 |
Mercedes OM606 Drehzahl geht hoch | lollipop | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 22.11.2012 22:23 |
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) | sps.net.tc | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 30.06.2010 21:02 |
Mercedes OM606 im Schiff, CAN-Probleme | T-Technik | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.04.2009 16:33 |
