Alt 04.08.2022, 18:36
bigfrog81 bigfrog81 ist offline
Boot: Four Winns Vista. 238
Standard Volvo Penta 5,8 Lichtmaschine/ Elektrik
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem was sich jetzt schon längere Zeit hinzieht.
Es geht darum, dass die Batterien sich während der Fahrt leer ziehen, sodass der Motor auch wohl mal ausgeht. Ich habe schon eine neue LIMA eingebaut und auch prüfen lassen. Die LIMA funktioniert.
Seitdem gehen immer mal wieder verschiedene Komponenten kaputt, zb. das Ladegerät ( habe ich dann auch ausgetauscht) Trotzdem der Fehler kam wieder.
Ab und zu lässt sich das Boot gar nicht starten obwohl am Landstrom gewesen.
So mussten wir jetzt im Urlaub um es überhaupt wieder ans laufen zu bekommen den Notschalter überbrücken, dann lief er wieder jedoch ohne zu laden.
Ich bin echt am Ende und habe einiges probiert.
Hat jemand einen Rat?? Was kann das sein?
Ist eine Four Winns 258 mit einem Volvo Penta 5,8 ltr Motor.
Alt 04.08.2022, 18:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
...das liest sich nach verbrauchten Batterien, die dann zu erneuern wären
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2022, 18:48
danke für die Antwort. Hatte ich vergessen zu schreiben, die Batterien sind beide auch erneuert und getestet worden.
VG
Alt 04.08.2022, 18:50
Liegt nicht an den Batterien.
Hol dir einen richtigen Kfz Elektriker aufs Boot.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.08.2022, 18:58
.....dann solltest du die Kabel Verbindungen Checken, besonders die am Massesammler.
Den Rat vom Mani aber wirst du wohl in Anspruch nehmen müssen.
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2022, 08:03
Ok, danke. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Noch jemand eine Idee?
Das mit dem KFZ-Elektriker ziehe ich natürlich auch in Betracht, muss aber sagen das ich da im letzten Jahr schlechte Erfahrungen gemacht habe. 700€ bezahlt , Magnetschalter ausgetauscht aber das Problem besteht noch immer.
Alt 10.08.2022, 08:11
Zitat von bigfrog81 Beitrag anzeigen
Ok, danke. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Magnetschalter ausgetauscht aber das Problem besteht noch immer.
....welches bitte ?, ....weil ein Magnetschalter nichts mit der Lima gemeinsam hat.
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2022, 11:40
siehe Foto, der Magnetschalter vom Anlasser wurde auch geprüft. Wie gesagt, ich weiß nicht was der Fehler ist aber womöglich muss er irgendwo im Dunstkreis der LiMA sein. Ich habe nur Strom von den Batterien und diese lade ich mit Landstrom immer wieder auf. Die LiMa ist aber überprüft worden.
Hits:	39
Größe:	86,4 KB
Alt 10.08.2022, 12:09
Der Magnetschalter hat mit der Batterieladung nichts gemeinsam, außer wenn das Ladekabel von der Lima, mit auf den Kontaktpol der mit + der Batterie in Verbindung steht , dort dann angeschraubt wäre und an der Klemmstelle oxidiert ist.
Falls der Kabel Check auf Lockerung bzw. Oxidation an den Kabelklemmen, keine Besserung gebracht hat, prüfe die Kabelverbindung Rot oder Orange, die von der B+ der Lima zum B+ des Anlasser geht, auf Durchgang. Auch das Kabel von B- zur Motormasse ist zu prüfen.
M.f.G.
Bo
Alt 11.08.2022, 07:52
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
an die LiMa geht noch ein dünnes Kabel "D+" liegt da Spannung an wenn die Zündung an ist?
Wenn der Erregerstrom fehlt, geht auch nur wenig bis nix.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 16.08.2022, 20:17
Besten Dank erstmal für die Antworten. Ich bin am Wochenende da und werde mal testen.
Alt 05.09.2022, 11:40
Das Problem bleibt bestehen. Ich kann mit dem Boot fahren, alles ok solange ich abends wieder am Landstrom komme. Ist das nicht der Fall, habe ich keinen Saft mehr auf den Batterien. Mit Landstrom sind die Batterien wieder aufgeladen und ich kann den Tag fahren.
Nochmal die LIMA ist getestet und nicht kaputt.
Alt 05.09.2022, 11:51
billi billi ist offline
34.219 Danke in 20.741 Beiträgen
hast du Spannung an den einzelnen Kontakten der Lichtmaschine ?
hast du sauber Masse an der Lichtmaschine ?
wie hoch sind die einzelnen Spannugnen an den Kontakstellen der Lichtmaschine bei laufender und stehender Maschine...
kannst ja mal eine Liste mit den einzelnen Spannungen machen und hier posten...
auch die Spannung der Batterie bei stehender und laufender maschine ...
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Motor geht aus, Batterien werden leergezogen, aber Lima funktioniert. Das heißt, die Lima liefert nicht nur den Batterien, sondern überhaupt der Bordelektrik keinen Strom. Alle Verbraucher bedienen sich aus den Batterien und wenn die leer sind, ist Ende. Ist da vielleicht eine Sicherung zwischen Lima und Bordnetz? Oder gar ein Schalter?
Alt 05.09.2022, 11:53
Boot: Im Wasser
Geht die Ladekontrollleuchte an, wenn du die Zündung einschaltest? Und geht sie aus, wenn der Motor läuft?
Alt 05.09.2022, 11:55
flatscher flatscher ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
ich würde an Deiner stelle zuerst einmal die Spannung an der Batterie messen.
Wenn der Motor läuft solltest Du da max. 14.5 Volt messen sind es nur ca. 12 V wird die Batterie nicht geladen.
Dann ist etwas an der Verkabelung faul, ich habe aktuell auch das Problem das der Motor nicht mehr angesprungen ist weil die Batterie leer war.
Ursache ist wohl ein Wackelkontakt an einem Stecker Rot/vi Kabel zur Lichtmaschine.
ich vermute er hat keine Ladekontrolleuchte ...
Alt 05.09.2022, 14:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Das ganze wenn und aber und hier und da bringt doch nichts !
Da hilft nur jemend mit Volt und Amperemeter der auch damit umgehen kann und weis was er macht.
Anderes ist der Fehler nicht zu finden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 14:21
daher hab ich mal klare fragen gestellt zu den Spannungen... da kann man dann schon eine Aussage treffen...
wenn dies den To schon überfordert hilft nur ein Fachmann oder eine Fachwerkstatt...
Fahre würde ich auf keinen Fall mehr mit dem Boot...
Alt 05.09.2022, 14:49
Ja-Nein
Wenn irgendwo was faul ist und Strom zieht, sieht man das nur genau mit dem Amperemeter.
Was bringt das die Batterie zu messen wenn mit Ladegerät geladen und die 12,8 V hat ?
Da müssen ja viele Sachen berücksichtigt werden.
z.b.
Das 20 A Ladegerät läd nur mit 2 A
Ladegerät defeckt?
Wenn die Bat 14,2 V hat wird ein 20 A Ladegerät nicht mit 20 A laden.
Wenn die Bat 12,0 V hat wird ein 20 A Ladegerät mit 20 A laden.
Ebenso die Lima
Wenn alles in Ordnung ist, sonst auch nicht.
Das ist alles viel zu kompliziert für jemanden der sich damit nicht auskennt.
Lima, Ladegerät, Batterieschalter, mehrere Batterien, Verkabelung,...........
Eventuel Verkabelung (Batterie- um -schalter) falch und die Lima läd die falsche Batterie.
Zu viele möglichkeiten um dazu was zu sagen.
Wie schon geschrieben:
Voltmeter, Amperemeter und mit System den Fehler finden.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 15:37
Ja-Nein
z.b.
Ladegerät defeckt?
Ebenso die Lima
Würde das Ladegerät erst Mal außer acht lassen und schauen warum die Lichtmaschine nicht lädt
Alt 05.09.2022, 15:54
Ja, RICHTIG.
War ja nur : z.b.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2022, 15:58
Ja, RICHTIG.
War ja nur : z.b.
Und an der Lichtmaschine kann man durch Spannung messen an den einzelnen Anschlüssen die Funktion prüfen...und schon Mal schauen wo das Problem liegt
Da braucht man kein Amperemetrr...
Das die Batterie vom Motor leergesaugt wird ist normal wenn die Lichtmaschine ohne Funktion ist
Alt 05.09.2022, 16:18
Hab ich bereits vor 4Wochen geschrieben.
Gibt nur 2Kabel, plus und minus.
Trotzdem war mir klar dass das nichts gibt.
Hol dir doch einen Elektriker, aber bitte keinen Mechaniker der meint er kann das auch.
Gruß Mani
Alt 05.09.2022, 16:58
Eine Lima benötigt zur Funktion eine geringe Fremd Spannung um ein Anfangs Magnetfeld aufzubauen um damit eine Spannung zu generieren, die per Regler auf ca 14,5 V geregelt wird.
Diese Fremdspannung wird IdR als Spannungsabfall einer Ladekontrolllampe realisiert und der Feldwicklung bzw. des Reglers zugeführt, dort wo keine LKL vorhanden ist, geschieht da über einen Widerstand im Regler.
D.h. zwei Kabel allein (+ und -) genügen da nicht, ein drittes gehört dazu (Sense Kabel) um eben aus dem geschriebenen Grund zu agieren.
M.f.G.
Bo
Einige Fragen zur Volvo Penta-Elektrik VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2018 10:40
Volvo Penta D2-55 - Elektrik-Problem? checker Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2013 10:57
volvo penta 700 Elektrik comander_ak Motoren und Antriebstechnik 2 29.03.2010 00:16
Elektrik Volvo-Penta B20 Motor Sea-Star770 Technik-Talk 3 29.05.2007 13:25
Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt Wolle56 Technik-Talk 7 06.05.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
