Hallo Leute,
mein Suzuki Df6 bekommt im Leerlauf anscheinend kein Benzin. Er springt mit Choke brav an, dreht da aber dann auffallend höher. Gibt man den Choke hinein braucht er mind. 1/2 Gas um nicht abzusterben. Mit Vollgas läuft er dann problemlos, geht man vom Gas stirbt er rasch ab. Zieht man den Choke erfängt er sich wieder. Vergaser hab ich komplett zerlegt und gereinigt, war nicht viel drin. Tank war belüftet, Benzinfilter rein. Habe die Leerlaufdüse in Verdacht. Braucht die eine Verbindung zur Aussenluft?? siehe Foto Habe auch noch ein Bild des Vergasers mit hochgeladen. Bin kein Freak, darum die Frage: Der Motor bekommt Benzin durch: 1. Choke 2. Hauptdüse 3. Leerlaufdüse kann das stimmen? DANKE!!! |
Unten wo der Schraubendreher reingommt hat die ein sehr kleines loch,
von da zieht die das Benzin. Rechter teil von deinem Bild wo du stehen hast Hier ist es geschlossen muss auf sein.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr) |
nein. -the mechanic-
Jungs, danke euch für die Antwort, habs noch nicht ausprobiert da ich nicht bei Boot bin, werde aber berichten!
@jogie: Super Antwort!! ![]() echt dankbar heli |
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen | Leomann | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 24.03.2018 11:03 |
Beratung Suzuki Df6 | AP330 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.09.2017 07:58 |
SUZUKI DF6 Motoröl | weserbogen_skipper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.04.2016 08:18 |
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung | Jany | Werbeforum | 0 | 02.05.2012 10:25 |
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab | Blue Lightning | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.08.2010 17:43 |
