Alt 10.08.2022, 12:51
nairolf nairolf ist offline
Boot: SeaRay 190 SPX OB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 150 FourStroke - Prob Bore Sleeve
ich habe ein kleines Problem mit meinem Mercury FourStroke 150PS XL 4S ( ModelNr: 1150F23ED ) und dem Prob Bore Sleeve der zwischen Antrieb und Propeller eingesetzt werden muss.
Die Propeller schleifen an diesem ProbBoreSleeve ( dieser Kunststoffring ). Bei meinen vorherigen Z-Antrieben hatte ich nei so ein Thema.
Ich habe einen org. Blackmax und einen org Spitfire ausprobiert. Narbenkit ist ebenfalls original ( 835257K1 ) und die Sleeves auch ( 23-8M0054695 ). ( Ersetzt durch Mercury mit der Nummer 23-8M0187255 - passt noch schlechter )
Am BlackMax sind hat sich bereits die Farbe am Schleifpunkt abgelöst. Ebenfalls kann ich alle 20-30 Betriebsstunden diesen Kunstoffring tauschen.
Ist das bei Euch auch so? Oder mache ich hier etwas falsch.
Würde mich über Feedback freuen! Danke!
Geändert von nairolf (10.08.2022 um 13:05 Uhr)
Alt 10.08.2022, 15:03
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.516 Danke in 892 Beiträgen
Hast Du mal ein Foto?
Gruß Rüdiger
Alt 10.08.2022, 15:30
gerne. Anbei die Fotos.
Hits:	43
Größe:	108,1 KB
ID:	966429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	61,0 KB
ID:	966430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	58,4 KB
Alt 10.08.2022, 17:28
OK, ich habe Propeller mit Flow Torque, da gibt es so was nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 10.08.2022, 21:14
den habe ich auch. Zusätzlich hat der AB diesen Kunstoffring.
Wäre super wenn sich Mitglieder des Forums die ebenfalls einen 150 FourStroke fahren melden könnten. Danke!
Alt 10.08.2022, 23:05
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Der Ring ist dafür gedacht das der Prop nicht am Getriebe schleift und es trotzdem dicht ist, damit keine Abgase in den Prop kommen.
Der Ring kostet 4,20€ ich würde das investieren.
Allerdings hab ich auch nach 100 Betriebsstunden noch keinen Ring gesehen der so runter war.
Welle ist nicht krumm?
Gruß Stefan
Alt 11.08.2022, 07:08
Guten Morgen,
Habe bis dato nie eine Grundberührung oder sonstiges gehabt. Das Boot ist ein Neuboot von 2021 und hat jetzt 80 Stunden runter.
Die Propeller schleifen richtig an dem Ring und lassen sich per Hand nur sehr schwer drehen.
Den ersten habe ich letztes Jahr in Kroatien nach einer Stunde Wasserski geschafft…
Habe die org Teile bestellt. Sowohl die „alte“ Partnummer als auch die von Mercury angegebene Ersatzpartnummer. Selbst wenn ich die Sleeves einfach hinten auf die Propeller stecke ( ohne sie am Getriebe zu verbauen ), klemmen diese am Propeller.
Alt 11.08.2022, 08:23
Da stimmt was nicht. Keine Ahnung wie viele Motoren ich schon mit diesem Ring zur Inspektion hatte, 100 Stunden sollte der Ring halten.
Gruß Stefan
Alt 12.08.2022, 10:18
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
330 Danke in 222 Beiträgen
Lass den Ring einfach weg.
Dann passt er.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 14.08.2022, 12:27
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Also ich hab nach ca 200 Betriebsstunden keinerlei Verschleiß feststellen können.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 15.05.2023, 11:14
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
145 Danke in 63 Beiträgen
Ich hole das Thema nochmal hervor, da ich das gleiche Problem wie der TE habe. Bei mir handelt es sich allerdings um einen SeaPro 90PS mit 2,38:1 Getriebe. Auch bei mir war nach 80 BS der Ring abgefräst. Ich habe mir jetzt einen neuen mit der Nummer
23-8M0187255 bestellt und eingebaut. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass der Propeller etwas an dem Ring schleift. Soll das jetzt so sein oder stimmt hier irgend etwas nicht? Laut Mercury ist dieser Ring ein Verschleißteil. Ohne diesen Ring fahren, sollte man nicht machen. Schadet wohl der Schraube und man büßt Leistung ein.
@nairolf: Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Alt 15.05.2023, 20:45
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
128 Danke in 82 Beiträgen
ich habe einen 150 EFI mit Enertia Prop. Den Ring hat mein AB auch und in Kombination mit den Enertia ist das kein Problem. Ich habe zu Not einen Black Max dabei, wenn ich diesen montiere, dann schleift er ebenfalls am Ring. Sollte ich mal den Black Max montieren müssen (Grundberührung), dann würde ich bei mir den Ring draußen lassen.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.05.2023, 22:25
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
@ TO : bist du mit dem selben Nick auch in anderen Foren angemeldet ?
....ich kenn da 1 Florian
SPEEDI SLEEVE Anwendung Einsatzgebiet Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2019 19:06
Motor dreht durch, kein Schub, Kunstoffeinsatz (drive sleeve) defekt? scully34mulder Allgemeines zum Boot 14 04.10.2018 17:51
Mercury Fourstroke 150 lädt Batterie nicht duke2000 Motoren und Antriebstechnik 5 30.07.2017 07:25
Mercury 150 PS FourStroke sealine04 Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2016 12:31
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen Raubtier Motoren und Antriebstechnik 20 16.10.2012 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
