Alt 29.07.2017, 22:38
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Standard Mercury Fourstroke 150 lädt Batterie nicht
Wir haben ein kleines Problem mit einem Mercury Fourstroke 150 aus Bj 2012.
Der Motor lädt die Batterie nicht mehr.
Kann jemand sagen ob die Lichtmaschine den Regler verbaut hat oder ob dieser ausserhalb der Lichtmaschine sitzt?
Ebenso wäre interessant zu wissen wie man hier den Fehler eingrenzen kann bzw. Ob es eventuell öfter solche Probleme gibt.
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 29.07.2017, 23:33
der Regler liegt außerhalb des Schwungrades, mal schauen ob da eine Sicherung ist und ob die OK ist, dann kann man die Wechselspannung messen wenn die da ist sollte der Regler kaputt sein, wenn man an die Leitungen einzeln ran kommt könnte man da auch mal einen einfachen Gleichrichter anschließen und die Lima belasten um zu testen ob wirklich Wechselspannung kommt oder ob die einbricht, dann könnte auch die Lima kaputt sein
funktioniert der Drehzahlmesser noch ?
Alt 29.07.2017, 23:47
Der Motor hat die Lichtmaschine nicht im Schwungrad. Es ist eine Lichtmaschine über einen Keilriemen angetrieben verbaut.
Gruß Holger
Alt 30.07.2017, 01:54
ups, dann mache mal ein Bild von der Lima,
dann könnte man erkennen wo der Regler sitzt
Alt 30.07.2017, 06:19
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
670 Danke in 293 Beiträgen
Eigentlich sagt dir das Smartcraft alles, Fehlermeldung!!
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 30.07.2017, 07:25
Smartcraft nicht vorhanden. Der Regler sitzt tatsächlich mit in der Lichtmaschine haben wir herausgefunden. Was die Situation nicht einfacher macht, da wir in HR im Urlaub sind.
Gruß Holger
Mercury 150 PS FourStroke sealine04 Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2016 12:31
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 21:04
Volvo Penta 4,3 Gl Batterie lädt nicht mehr Lars100 Motoren und Antriebstechnik 8 25.09.2014 13:29
Batterie lädt nicht auf CRukes Motoren und Antriebstechnik 9 08.06.2007 08:33
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
