Zündverteiler Mercruiser 3.0L welche sind kompatibel
Nachdem ich bei meinem 3.0l aus 89 Unterbrecher, Kondensator, Finger und Kappe ausgetauscht habe und immer noch nicht weiter bin wollte ich auf eine elektronische Zündung umstellen. Jetzt hab ich die Befürchtung, dass aber der Verteiler an sich nen defekt hat(Spiel, Federn oder was auch immer). Deswegen würde ich gerne einen anderen/neuen probieren statt den Prestolite umzurüsten. Klar ist, dass ich da die Spule und die Zündkabel mit tauschen darf, unklar ist, welche eigentlich passen. Alles was ich bspw. von delko finde läuft nur als Ersatz für irgendwas ab 1990... Wie komme ich denn jetzt zu einem neuen zv, der direkt elektronisch ist? Grüße Alex |
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Hi Jogie, das Problem ist, dass ich die Drehzahl nicht hoch bekomme (auch nicht im Leerlauf) und jegliche Messinstrumente das springen anfangen, sobald es höher geht. Am zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand hab ich schon rumgespielt, das verbessert es manchmal, manchmal auch nicht. Erschwerend hat der Zündfinger auch ein bisschen Spiel (ist aber vermutlich normal?).
Passen denn so komplette Kits wie das hier: https://www.ebay.de/itm/293047598226...is&media=EMAIL (PaidLink) nicht auch für den Motor vor 1990? |
Verteiler funktioniert soweit. Leistung wird auch schon besser, hat aber noch Luft nach oben. Hab den Verteiler aber auch auf 6° eingestellt - und mich jetz noch mal eingelesen: Beim 181 CID (SN: 0C3315..) ist der Zündwinkel auch 6°. Im Handbuch für den 181 mit elektronischem Verteiler steht aber: Zitat:
Ohne Timing Tool sind das dann 12°. Somit müsste ich den eigentlich mit Timing Tool auf 1° einstellen oder? Das ist dann aber schon weit weg von dem, was er vorher hatte. Wo ist denn da die Logik - oder habe ich das falsch interpretiert? Grüße Alex |
Welche Marken sind gut und welche nicht so gut? | masset | Allgemeines zum Boot | 52 | 16.08.2016 20:56 |
Mercury 15M Bj 99 eckige pinne kompatibel welche Baujahre | Marc-kiss | Technik-Talk | 0 | 19.04.2015 22:08 |
MerCruiser Sterndrive Typ 1 (1,65-1) kompatibel mit Alpha One (1,98-1) ? | skydriver | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.11.2014 01:11 |
Federn für Zündverteiler sind kaputt | wtheymann | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.10.2013 23:34 |
Echolotgeber kompatibel zu anderen Anzeigegeräten? | JB | Technik-Talk | 6 | 27.01.2005 22:16 |
