Alt 15.08.2022, 15:43
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
23 Danke in 16 Beiträgen
Standard Lowrance HDS7 GEN 3 Anzeigefehler
ich habe seit einigen Tagen eine komische Anzeige bei meinem Plotter.
Kann mir einer sagen warum mein Pfeil so verdreht ist?
Danke und Gruß Matze
Hits:	42
Größe:	41,4 KB
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 15.08.2022, 15:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.408 Danke in 933 Beiträgen
Drücke mal Exit könnte sein das du den Bildschirm aretiert hast geht beim hds 5 zumindest so. Dann bleibt das Bild stehen und du fährst sogar mit deinem Boot aus der Anzeige raus.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.08.2022, 16:11
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Man kann auch die eigene Darstellung wählen, Pfeil wie bei Dir - oder Angelboot usw. Ggf. mal ändern um das System "aufzumuntern" ?!
Alt 15.08.2022, 17:16
Elke11 Elke11 ist offline
Boot: Doral Monticello 250 se
Rufzeichen oder MMSI: a.r.g.
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen mit dem Lowrance HDS7 wie können wir von A nach B Routen Navigation einstellen? Danke
Alt 16.08.2022, 05:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
....wenn du keine Navionics- Karte hast die noch kein Jahr alt ist, gar nicht, weil Autorouting nach einem Jahr nicht mehr funktioniert....
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.08.2022, 07:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
....wenn du eine C-Map Karte hast geht das Autorouting (Easy Routing) ganz einfach und auch ohne Abo/Update.
Einfach zwei Punkte setzen, dann Menü-> Easyrouting-> ganze Route und schon wird diese berechnet
Alt 22.08.2022, 13:43
Danke vielmals für die Info
Fischfinder Lowrance HDS7 Gen2 Mercury Benny Technik-Talk 0 27.05.2018 11:00
NMEA 2000 Suzuki DF90 Lowrance HDS7 LMF400 verbinden tomtsi Technik-Talk 5 22.05.2017 08:34
Probleme mit Navi Lowrance HDS7 sskssk Allgemeines zum Boot 1 06.06.2015 18:43
Lowrance Link8 und HDS7 per NMEA2000 - keine GPS Daten auf dem Link 8 Sealinebhv Technik-Talk 1 09.05.2015 20:01
Lowrance HDS7 Gen2 mit Ray54 verbinden hp2sport Technik-Talk 2 05.02.2013 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
