Alt 09.09.2022, 12:09
Backsy Backsy ist offline
Standard Volvo Penta AQ 260 dreht 5300 U/Min
Hallo an Alle,
ich mache mir Sorgen um meinen Motor- er dreht bei Vollast bis zu 5300 U/Min.
Ich habe gesehen, dass die normale Drehzahl für diesen Motor (VP AQ260 = Chevy Small Block 5,7L) bei max 4600 U/Min liegen würde. Die Speed ist über Grund 30KTS.
Der vorige Eigner hat eine Edelbrock 1409 Marine Anlage installieren lassen. Kommt die höhere Drehzahl daher?
Als Automotor drehen diese Maschinen teilweise noch höher, deshalb habe ich mir bisher nichts dabei gedacht. Jetzt hat mich ein Clubkamerad aber darauf aufmerksam gemacht, dass die Übersetzung quasi zu "kurz" wäre.
Es wurden vom Voreigentümer Duoprops in Eddelstahl montieren lassen, hat er evtl. die falschen Props gewählt? Was gehört denn da normalerweise drauf? Leide kann ich im Wasser derzeit die "C.Nummer" nicht erkennen.
Alt 09.09.2022, 14:57
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
wenn am Antrieb nichts verändert wurde, ist die Steigung der Propeller zu flach...
Du brauchst Propeller mit größerer Steigung.
Werner
Alt 12.09.2022, 16:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Zitat von Backsy Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Aus welchem Baujahr ist der Motor?
Je nach Baujahr und Type ist die Drehzahlgrenze unterschiedlich.
In jedem Fall liegen 5300 oberhalb der maximalen Leistung, also zu hoch.
Götz
Volvo Penta D4 225 dreht nur 2.500 U/min Ralphmr Motoren und Antriebstechnik 9 11.03.2023 10:11
Volvo Penta 4.3 GI dreht nur bis 2.000U/min und verliert dann Leistung yannik93 Motoren und Antriebstechnik 8 03.11.2021 12:08
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 08:21
Volvo Penta 5.7 GXI dreht nur 3500 u/min Shelbytommy Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2017 11:13
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nur 3500 U/min. Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 29 07.08.2011 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
