Durchführungen durch Sandwichplatten
Der Titel sagt es schon, sowas suche ich.
Ich stelle mir so sowas in der Art vor, 2 Rohre, je an einem Ende eine Art Flansch, ein Rohr mit Innengewinde, eins mit Aussengewinde. Gibt es sowas und wonach sollte ich da suchen. Es geht um Löcher von einigen Zentimetern, zB für Kabel, Rohre etc. in einer Garagenwand, 6cm Sandwich, Stahlblech
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon Geändert von volker1165 (19.09.2022 um 11:25 Uhr) |
Oder schau mal im WoMo Bereich nach Dach-Durchführungen.
Wobei die darauf ausgelegt sind, direkt eine (wasserdichte) Anschlussdose mitzubringen. Oder du nimmst normale Borddurchlässe aus Kunststoff.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Da habe ich schon dran gedacht, mit der Mutter könnte ich sogar leben, ich brauche aber 6cm Dicke
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
https://www.schwarte-shop.de/temperg...nippel-1-90-mm und außen jeweils ne Muffe drauf https://www.schwarte-shop.de/temperg...SABEgI-T_D_BwE sollte 6cm überbrücken.. und bei 1 Zoll durchmesser bekommt man einige Kabel durch
Das ist aber sehr hässlich
naja du hast nicht gesagt das es gut aussehen muss....
wo soll den das ganze hin ?
in einer Garagenwand könnte man auch ein HT Rohr bündig einsetzten und einkleben...
z.b.
Für so Sachen zu finden benutze ich immer die GOOGLE Bildersuche. https://camping-freizeit24.de/de/561...hrung-D60.html https://www.kwerk.de/lueftung/lueftu...schlussplatte/ https://klinect.de/Wanddurchfuehrung...rbe-Cremeweiss https://www.ebay.de/itm/291420407456...yABEgJYA_D_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
ev. Borddurchlässe
2 Stück und ne Muffe in der Mitte
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ich war der festen Überzeugung, sowas gibts fertig und ich bin nur zu doof zum suchen.
Ich werde wohl auf die Truedesign Dinger gehen, bei entsprechendem Durchmesser sind die auch lang genug. Haben zwar auch nicht auf beiden Seiten einen Flansch, aber die Mutter tut es ja ganz gut. Und die Dinger sind preiswert. Es geht einmal um die Sromeinspeisung, dann braucht die Chinaheizung Zuluft und Abgas und mir fallen bestimmt noch ein paar Sachen ein. Um Kabel kann man so ein expandierendes Schaumgummiband machen, dann kommen auch keine Käfer durch.
https://www.maierhofer-otto.com/produkte/futterrohre/ Auf der Seite gibt´s noch mehr -zum Teil irre - Lösungen für Abdichtung von Mauerdurchbrüchen. "Produktkatalog" anklicken.
Je nachdem, welchen Durchmesser du brauchst, schaue mal nach Rohrnippeln aus Kunststoff.
Diese könntest du innen mit einer entsprechenden Mutter sichern und außen gäbe es sogar verschiedene gewinkelte Rohre zum aufschrauben, so ist die Öffnung gleich schnell nach unten gerichtet und es läuft kein Wasser rein. |
So ist es dann im Endeffekt geworden.
Das sind Borddurchführungen von Truedesign, hab ich bei SVB gekauft. Die Länge ist leider abhängig vom Durchmesser, so dass die 12mm Ausführung etwas kurz ist. Ich hab den Flansch und die Mutter etwas abgedreht, so geht die Mutter dann 3 Gewindegänge drauf. Die große passte so. Zwischen dem Auspuff und der Durchführung ist eine Dichtschnur für Kamine gewickelt, Glasfaser, das isoliert ganz gut. Der Auspuff ist aber in dem Bereich nicht mehr so heiss, von innen kann man den knapp anfassen. Der Schalldämpfer ist aussen.
Vorsicht mit thermischer Aufbereitung des Isolationsmaterials!
Hole Dir besser eine entsprechende Durchführung für Abgasrohre (Hersteller für solche Wandplatten und Ofenbauer fragen, die kennen das Problem)
Hallo Karl Heinz,
der Auspuff ist innen einen knappen Meter lang, ein Teil davon ist ein starres Rohr. Da geht sehr viel Wärme "verloren". Auf Höhe des Wanddurchlasses hat das Rohr noch etwa 70°C, da mache ich mir keine Gedanken. Und die Abwärme innen bleibt in der Garage. Der ganze Kram ist dicht, CO Melder ist auch vorhanden.
Kantenaubau von GFK/CFK Sandwichplatten | Frank LIP | Selbstbauer | 16 | 21.04.2022 08:27 |
Sandwichplatten / Paneele für Hausbootbau | Brarupmontag | Selbstbauer | 2 | 29.09.2019 07:08 |
Sandwichplatten an Stahlrumpf? | cyberry | Selbstbauer | 11 | 04.11.2013 19:29 |
Leichtbau/Sandwichplatten Innenausbau | Mystic | Selbstbauer | 7 | 14.08.2012 17:50 |
Verwendung von Sandwichplatten | Goggu | Selbstbauer | 2 | 27.10.2010 10:51 |
