Alt 21.09.2022, 20:14
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
411 Danke in 119 Beiträgen
Standard Hydrauliköl im Motorraum und Außenbords
Hola,
wenn man denkt, alles ist paletti… Falsch gedacht.
Nachdem mein Motor und Antrieb komplett revidiert und überholt wurden, tritt nun ein neuer, oder ursächlich mit der Überholung zusammenhängender Schaden auf. Das Boot hat seitdem ca. 35 BS drauf. Die letzten Ausfahrten bemerkte ich öfter ganz leichten Ölaustritt in Tröpfchenform vom Antrieb aus. Trimmschläuche und der Verteilerblock sind neu. Trimmzylinder wurden neu abgedichtet. Vor der Revision war alles dicht, aber wenn wir schon überholen lassen, hatten wir die Sachen trotzdem getauscht. Dann letztens beim Trimmen im Hafenbecken war mehr Öl zu beobachten. Auch wenn das Boot ruhig im Hafen liegt und nur Bewegung durch Wellengang auf den Antrieb wirkt, ist leichter Ölaustritt zu bemerken.
Die zweite Sache ist, das beim letzten Starten sich die Lenkpumpe komisch anhörte. Öl gecheckt. Behälter fast leer und das nach 30 BS. Wieder aufgefüllt. Pumpe hörte sich wieder normal an. Lenkung ging die ganze Zeit butterweich. Dann in den Tiefen des Motorraums eine große Lache Hydrauliköl entdeckt. Normalerweise ist bei einem Hydraulikleck ja ordentlich Sauerei. Bei mir gar nicht. Alle Verbindungen und Schläuche trocken. Lenkzylinder hat augenscheinlich auch keine Leckagen. Bin etwas ratlos, wo die Menge Öl herkommt.
Anzumerken wäre noch, das die beiden letzten Ausfahrten öfter der Vorwärtsgang nicht auf Anhieb rein wollte und nur der Motor hochdrehte. Alles sehr merkwürdig.
Motor VP 4.3 GL, Antrieb VP Duoprop DP-SM.
Der Mechaniker lässt sich mal wieder Zeit. Irgendein Tipp Eurerseits?
Gruß vom Vulkan
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 21.09.2022, 20:45
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Kolbenstange Lenkung trocken ?
Alt 21.09.2022, 21:04
Ja, Kolbenstange ist trocken. Anschlüsse von Hydraulikpumpe zu Ölkühler und Lenkzylinder sind alle trocken. Kann keine Undichtigkeit fühlen. Bei einem Freund war der Lenkzylinder undicht. Das gab eine ordentliche Sauerei.
Gruß Heiner
Alt 21.09.2022, 21:32
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Heiner,
ich habe den Ölkühler für die Servolenkung in Verdacht...
Werner
Alt 21.09.2022, 21:50
Der Ölkühler fühlt sich aber trocken an. Hat er vielleicht eine innere Leckage? Sprich Öl gelangt über das Kühlwasser nach draußen? Aber woher kommt dann das Öl im Motorraum?
Gruß Heiner
Alt 22.09.2022, 09:22
bei innerer Leckage gelangt Öl in das Kühlwasser.
welche Farbe hat das Öl???
Werner
Alt 22.09.2022, 10:21
Im Motorraum ist es das rote Hydrauliköl.
Gruß Heiner
Alt 22.09.2022, 10:39
Hallo Heiner,
dann kommt das Öl von der Servolenkung oder seiner Komponenten.
Lenkung, Pumpe, Schläuche, Leitungen, Ölkühler.
Werner
Alt 22.09.2022, 15:29
Mechaniker war doch schon da.
Öl im Motorraum kam doch vom Lenkylinder. Bei laufendem Motor drückte es etwas Öl aus der Dichtung.
Desweiteren war der Backbordtrimzylinder undicht, obwohl er vor 5 Monaten überholt wurde.
Rätsel gelöst. Danke für Eure Unterstützung. Das nächste mal werde ich die Leckagen bei laufendem Motor suchen, wenn Druck auf dem System ist.
Gruß Heiner
Außenbords/Fäkalientank mit nur einem Borddurchlass Tiffie Technik-Talk 9 02.03.2017 07:13
Echolot/Fischfinder Geber vorübergehend außenbords montieren? stefan307 Allgemeines zum Boot 6 06.07.2016 12:47
Hydrauliköl welches? Mystic Selbstbauer 1 28.03.2006 13:14
Hydrauliköl??? GunKraus Motoren und Antriebstechnik 12 18.10.2005 09:02
Haltbarkeit Motor-und Hydrauliköl Gerd1000 Allgemeines zum Boot 10 20.12.2002 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
