Zündung Johnson 35
mir ist letzte Woche ein Johnsn 35E77H zugelaufen. Habe ihn leider noch nicht zum laufen bekommen. Anlasser dreht, Sprit ist da, Zündfunke und Kompression auch. Nachdem er dann immerhin ein Lebenszeichen in Form einer Fehlzündung abgegeben hat, vermute ich, daß die Zündung verstellt ist. Auf dem Schwungrad soll eine 34° Markierung mit einer Nase am Anlasser fluchten. Da liege ich aber ca. 5cm daneben. Kann ich da etwas einstellen? Hier nochmal die Daten: Johnson Seahorse, 35 PS, Bj. 77 2 Takt, E Start, kontaktlose Zündung. Grüße aus Bremen |
......stecke mal die Kerzenstecker auf die zugehörenden Zylinder.....evtl. läuft der Motor dann....
M.f.G. Bo |
Sollte aber auch in deinem Buch beschrieben sein. Außer bei den neueren Motoren nicht, da geht das über Kurbelwellensensor und Steuergerät.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ein dickes Danke!!!
Ich habe eben die Kerzenstecker vertauscht (den oberen an den unteren Zylinder)....und der Kollege springt sofort an. Da sind wohl die Zuleitungen zu den Spulen vertauscht.Ich werde an Wochenende nochmal die Regentonne aufbauen um zu sehen was Gasannahme, Kühlung und Getriebe machen. Gruß Ralf
Zündung Johnson 40 VRO | cybella | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.07.2009 10:12 |
Johnson 6 PS Zündung | v8chevi | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.06.2009 15:46 |
Alter Johnson 18PS: Immer noch keine Zündung | mike124 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.04.2009 23:01 |
Hilfe ! Zauber-Zündung Johnson Bj73 | berndk | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 30.08.2008 12:40 |
Johnson AB 3.0 / 4.0 Zündung etc einstellen | derpaps | Technik-Talk | 1 | 02.10.2007 22:14 |
