Mercury 25 PS 2T läuft nicht richtig
Hallo ,habe einen Mercury 25 Ps 2Takt von 1989 erstanden ,aber er hängt im Teillastbereich habe den Vergaser gereinigt und einen neuen Dichtsatz verbaut.
Im Augenblickt sieht es so aus gibt man Vollgas geht die Drehzahl hoch dann schüttelt er sich und irgendwann geht er ab ! Läuft einwandfrei Vollgas im Teillastbereich ruckelt er . Irgendwie fehlen mir die Ideen wo der Fehler sein könnte. |
....gönne dem Motor mal neue Zündkerzen
M.f.G. Bo
Zündkerzen und Zündspulen sind neu .
....hast du den Vergaser zerlegt und samt den ausgebauten Düsen im Ultraschallbad gereinigt ? , weil seit dem die Bioplöre aus der Säule kommt, besonders die Vergaser gerne zugesetzt werden.
M.f.G. Bo |
Hi
Vergaser nicht wirklich sauber. |
Vergaser 2mal gereinigt ,jede Düse gereinigt mit Draht durch gestochen ,Membrane an der Beschleunigungspumpe erneuert, muss der Schwimmer eingestellt werden ?
Hi
Ja dann . . . good luck. Würde ein Us-Bad empfehlen. |
Fehler gefunden, ein Flatterventil hinter dem Vergaser ist abgebrochen, Ersatz ist bestellt .Mal sehen ob ich den Rest aus Motor fischen kann!
Mercruiser 3.0LX läuft nicht rund und geht nach Warmlauf oder Standgad aus | MavB | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 06.09.2020 20:22 |
Planar (Autoterm) 44d Heizung läuft nicht richtig | Tiffie | Technik-Talk | 12 | 06.05.2020 16:22 |
König Motor - Probleme - erst nicht richtig jetzt gar nicht | e.mar | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 28.06.2018 00:01 |
Yamaha 15 Ps zweitakt läuft nicht richtig | Yamaha15- | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.10.2017 12:14 |
Kaskoversicherung will nicht zahlen. Kann doch nicht richtig sein, oder?! | Stefan13 | Allgemeines zum Boot | 79 | 01.12.2008 23:18 |
