Alt 18.10.2022, 21:31
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ruderboot motorisieren
Abend ! Hab hier sin Ruderboot Marke unbekannt ! Wie kann ich den Spiegel soweit verstärken dass ich einen 4 Ps montieren kann ? Holz , Metall
Hits:	105
Größe:	104,7 KB
ID:	972235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	61,7 KB
Alt 18.10.2022, 22:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.079 Danke in 2.857 Beiträgen
Zuerst muss mal bekannt sin aus welchen Material das Boot ist.
GFK oder PVC ?
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2022, 04:42
Boot: Starcraft
Moin ! Ist aus gfk ! Hätt da an eine Spiegelverstärkung aus Niro gedacht ! Oda gibts da was fertiges ?
Alt 19.10.2022, 06:59
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Schraube oder klebe ein Stück Hartholz dran und fertig
4 Ps sind nicht wirklich kräftig um dir den Spiegel rauszureissen oder abzubrechen.
Wichtig ist nur das eine feste breite und etspechend dicke Auflagefläche für den Motorhalter da sind
An meiner damaligen mini Jolle hatte ich es auch so gemacht und bin mit 7 PS auf der Ostsee rumgeeier
Achte nur darauf das sich der Spiegel beim Gas geben und Lastwechsel nicht zu sehr verwindet
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 19.10.2022, 08:03
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Sehe ich das falsch oder ist da nicht schon eine Spiegelverstärkung vorhanden
Für 4 PS sollte das doch reichen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.10.2022, 10:33
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.665 Danke in 932 Beiträgen
Ich habe das so gelöst:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5329906
Einen Hinweis noch (ich kenne ja weder dein Revier noch deine aktuell vorhanden Motoren):
Wenn du dir den Motor erst noch anschaffen musst, dann beschränke dich auf 3 PS, damit umgehst du eine Anmedlung des Bootes beim WSA im Bereich binnen. Du benötigst dann nur eine "Eignerplakette", also ne kleine Plakette mit Name, Adresse im Boot. kann soweit mir bekannt auch aufgemalt werrfden
Daniel
Alt 19.10.2022, 11:16
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
162 Danke in 52 Beiträgen
Ausprobieren! Und unter aktiviertem GMV testen.
Aber: Auf ordentliche Klemmung/Verschraubung für Lenkeinschläge achten. Wenn Du eingelenkt Gas gibst hebelt es Dir sonst seitlich den Motor ab.
Alt 19.10.2022, 18:45
Boot: Starcraft
Spiegel ist schon sehr weich , darum die Frage ! 4 ps Motor ist schon verhanden ! Lg , danke erstmal
Wie hoch motorisieren ? Skorpio Allgemeines zum Boot 12 19.07.2010 19:01
Boot motorisieren - aber welcher Motor? Waterfreak Allgemeines zum Boot 19 03.06.2010 11:31
wie stark darf ich motorisieren???? anerna Allgemeines zum Boot 21 06.08.2007 22:42
Schlauchi motorisieren Hagrid Allgemeines zum Boot 4 11.09.2005 00:22
Schlauchboot mit 3,3PS motorisieren? idinger_t Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
