Alt 21.10.2022, 01:59
Benutzerbild von cgraf89
cgraf89 cgraf89 ist offline
Boot: Campion Allante 645
Rufzeichen oder MMSI: Nemo
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Propeller durchgerutscht
habe eine Campion Allante 645 mit einem Volvo Penta 240 PS motor.
Als „optimalem Propeller“ wird vom Hersteller ein 19“ Propeller angegeben. Ich habe mir einen 21“ drauf machen lassen. Nun nach ca 70 Betriebsstunden hat plötzlich das Boot keine Leistung mehr gebracht. Drehzahl ging hoch bis über 6.000 (regulär: 5.800 mit dem 19“ und 5.200 mit dem 21“) aber schneller als 30-40 km/h war nicht mehr drin.
Am Propeller wurde die Rutschkupplung gewechselt ohne Erfolg. Erst nachdem wieder der original 19“ drauf gemacht wurde war wieder alles normal. Anscheinend geht man davon aus, dass die Verklebung im Propeller kaputt war. Ein neuer 21“ wird nun bestellt.
Ist hier der 21“ Propeller schuld, dass der Drehmoment und Widerstand zu hoch ist? Bzw. Wie weit kann man vom „optimalen Propeller“ abweichen? Der 21“ hat ja schließlich 70 Betriebsstunden gehalten?!
Alt 21.10.2022, 05:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.532 Danke in 1.076 Beiträgen
...welchen Motor hast du, der 5800 1/min drehen darf?
Bei 240 PS ist normalerweise die Fahnenstange für Props noch nicht am Ende, die halten üblicherweise auch über 300 PS aus. Ich würde von einem Fabrikationsfehler ausgehen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.10.2022, 08:24
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
957 Danke in 524 Beiträgen
Die "geklebten" Kupplungen bei Volvo gibt es schon über 20 Jahre nicht mehr! Bist Du sicher, dass die Kupplung geklebt ist?
Die jüngeren Propeller haben gepresste Kupplungen, und seit diesem Modellwechsel sieht man nur noch sehr selten defekte Rutschkupplungen.
Wenn bei Dir die Kupplung gewechselt wurde ohne Erfolg, dann ist es eventuell ein Kavitations- oder Ventilationsproblem. Kann an der falschen Propellergrösse liegen, oder am Trim, oder am Propeller selbst (Beschädigungen).
Herzliche Grüsse
Alt 21.10.2022, 10:14
Danke für die Antworten.
Nein ist vermutlich die Verklebung im Propeller selbst. Da die rutschkupplung im alten Propeller funktioniert.
Die Frage wäre nur, ob der Kraftaufwand bei einem 21“ Propeller zu hoch ist und dadurch das Propeller Gewinde kaputt gegangen sein kann.
Bzw. Es sollte doch wenn es von Volvo als optimal der 19“ bezeichnet wird kein Problem sein einen 21“ drauf zu machen!?
Alt 21.10.2022, 11:04
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
Du meinst sicher das Gewinde der Propellerwelle.?.?
wenn ja, das kann durch einen anderen Propeller nicht kaputt gehen, da der Propeller in Fahrt ja in Richtung Antrieb/Unterwasserteil gedrückt wird.
Werner
Alt 21.10.2022, 11:20
Nein ich bin leider technisch nicht so ganz fit aber es muss wohl im Propeller nochmals eine Verklebung geben, zwischen Propeller und dem Gehäuse in die die Rutschkupplung eingesetzt wird.
Alt 21.10.2022, 11:25
kannst Du mal ein paar Bilder machen???
und uns mitteilen um welchen Antrieb und welchen Propeller es eigentlich genau geht?
Werner
Geändert von turbopapst (22.10.2022 um 08:05 Uhr)
Alt 21.10.2022, 15:33
Urs Urs ist offline
Die alten Rutschkupplungen waren tatsächlich eingeklebt. Aber wenn sich das löst, dann fährst Du gar nicht mehr. Dann dreht es komplett durch, also ohne Widerstand!
Alt 23.10.2022, 01:38
also nun mit einem neuen Volvo 21“ Propeller läuft das Boot wieder wie früher. Vom Gefühl her sogar besser als mit der kaputt gegangenen 21“.
Irgendwie muss die vielleicht einen Schuss gehabt haben.
Hatten auch mit der 19“ eine max. Umdrehung von 5.800 und mit der alten kaputten dann 5.200. Der Unterschied scheint wohl schon sehr groß gewesen zu sein. Jetzt haben wir mit der neuen 21“ ein max von 5.600.
Boot läuft wieder und ist bereit für die nächste Saison [emoji1374][emoji6]
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 01:05
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 14:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 16:51
durchgerutscht corvette-gold Technik-Talk 18 05.01.2012 23:17
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
