Welcher Edelstahl Propeller ist der richtige für den Mercury 115 Pro XS?
Moin Boots-Kollegen,
ich habe mal eine Frage… Ich habe mir letztes Jahr ein Trailerboot fürs Reisen mit dem Wohnmobil gekauft. Okiboat Barracuda 545 (5,45 x 2,45 Meter, Leergewicht trocken 650 KG) mit einem Mercury 115 EFI Four Stroke. Nach der letzten Reise habe ich das Boot für 1 Woche im Hafen geparkt. Nach 1 Woche war der Motor geklaut 😤. Habe mir jetzt den Mercury 115 Pro XS gekauft und möchte den mit einem Edelstahl-Propeller (3-Blatt) fahren. Auf dem 115 EFI war ein Alu-Prop 3-Blatt 14,5 x 19 montiert. Hat jemand im Forum ein Okiboat 545 mit dem 115 Pro XS/oder kennt jemanden der eins fährt und mir einen Edelstahl-Prop empfehlen könnte? Oder hat sonst jemand Erfahrungen oder Kenntnisse von Propellern? Ist ja eine Wissenschaft für sich… ich würde mich sehr über Ratschläge freuen. Ich wünsche allen eine möglichst kurze Winterpause. Beste Grüße Frank Geändert von motorradmax (21.10.2022 um 06:45 Uhr) Grund: Bilder hinzufügen |
Hallo Frank,
der "Neue" Motor soll bei Vollgas eine Drehzahl von 5300-6300 U/min erreichen... würde mal mit 19" Steigung anfangen, und schauen was der Motor bei Vollgas dreht.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Es gibt keinen Propeller, der alles optimal kann, es kommt also darauf an, welche Eigenschaften Dir wichtig sind.
Ich verwende seit vielen Jahren den Ballistic, das ist einer der effizientesten (u.a. Kraftstoffverbrauch) und schnellsten Propeller, dafür ist die Beschleunigung eher schlecht. Wie hoch hat der alte Motor maximal gedreht? Wenn die Drehzahl im richitgen Bereich war und die Übersetzung im Getriebe des neuen gleich ist, dann dürfte ein 19er Prop ein guter Startpunkt sein. Der Ballistic z.B. könnte die Drehzahl um ca. 100 U/min gegenüber einem Aluprop senken. Viel Erfolg ! Gruß Götz
Beide haben 1:2,07 als Übersetzung im Getriebe. Somit würde ich auch bei den gleichen Propeller Daten anfangen. Gruß Ulf
Hallo Werner, hallo Ulf,
vielen Dank schon mal für eure Infos/Tips. @ Götz - der 115 EFI hat mit dem 19er Alu Dreiblatt 5.400 U/Min erreicht. Ich denke der Pro XS hat mehr Leistung (ca. 128 PS), mehr Drehmoment und eine mögliche höhere Drehzahl. Aber ihr habt recht - ich werde mal mit nem 19er Alu Prop testen und je nach Ergebnis danach mal einen 21er Edelstahl Propeller ausprobieren. Besten Dank Grüße Frank
Ich habe ein UMS 545 - Gesamtgewicht mit Motor 115 Pro XS 670 Kg leer und ohne Sprit.
Im Moment fahre ich einen Spitfire 4 Blatt 12,5x19. Das Boot erreicht voll hochgetrimmt 80 Km/h bei 6200 U/min, besetzt mit 2 Personen + bisschen Gerümpel. Ich empfehle Dir den Spitfire 12,7x19 in Edelstahl - bei mir würds nochmal 3-4 Km/h bringen. 21er Steigung bringt nichts, da Dein Boot nochmal 150Kg schwerer als Meins ist. Der Pro XS darf 6300 drehen - mit dem Edelstahl Spitfire würdest Du evtl. die 6000 ankratzen. Aber wann braucht man das? Zwischendurch mal weils Spass macht - grundsätzlich fährt man 50-60 wenns erlaubt ist, ansonsten eher langsamer. Ich wollt auch experimentieren mit Edelstahl - kann aber den Sinn nicht erkennen, so wie das Teil mit Alu Spitfire schon vorwärts geht.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Hallo Ingo, vielen Dank für deine Erfahrungswerte und Empfehlungen. I h werde mir den Spitfire 4-Blatt 12,5 x 19 bestellen und nach der Probefahrt berichten.
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Beste Grüße Frank
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.01.2022 12:03 |
Welcher ist der richtige Propeller für Fieberform | heiko | Allgemeines zum Boot | 6 | 20.04.2012 00:41 |
Propeller für Mercury welcher ist der richtige? | vegasportboot | Allgemeines zum Boot | 9 | 11.04.2011 06:40 |
Welcher ist der richtige Propeller für mein Boot ???????? | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 25.10.2004 21:25 |
Welcher Anker ist der Richtige für den Rhein? | findus | Allgemeines zum Boot | 11 | 26.07.2003 17:22 |
