Alt 21.10.2022, 09:56
Super Indios Super Indios ist offline
Standard AGM - Batterien?
vor 10 Jahren habe ich meine Quicksilver 675 open verkauft - jetzt habe ich wieder zugeschlagen und mir eine Colombo Super Indios in perfekt restaurierten Zustand gekauft - und schon geht das Drama wieder los .... ich brauche neue Batterien und bin mir aktuell nicht sicher was hier Sinn machen kann - bin fast ausschliesslich am Gardasee mit dem Boot unterwegs und brauche für Kühlbox, Radio, etc. ausreichend Strom, auch wenn das Boot länger in einer Bucht liegt etc. Habt Ihr vielleicht ein paar Empfehlungen?
VG
Bernd
Alt 21.10.2022, 10:11
Lady An Lady An ist offline
4.385 Danke in 1.940 Beiträgen
Wenn Du AGMs verbauen möchtest, mit denen bin ich sehr zufriueden. Gibt es auch größer.
https://www.autobatterienbilliger.de...n-AGM-Bleiakku
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Möglichst große Batterien in Kombination mit einer mobilen Solaranlage.
Klaus, der AGM grundsätzlich für ne gute Idee hält
Alt 21.10.2022, 11:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.066 Danke in 2.851 Beiträgen
10 Stück 200Ah sollte reichen
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2022, 12:16
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.664 Danke in 931 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot!
Zur Frage:
So,wue du die Frage gstellt hast kann dir vermutlich niemand konkret antworten.
Du schreibst „Batterien“, das impliziert das jetzt mehrere Batterien im Boot sind.
Wieviel Batterien sind das? Was sind das für Batterien (Typ, Größe, Kapazität)? Wie ist die Aufteilung (eine Batteriebank aus allen zusammengeschaltet, Starter-/Verbraucherbatterie(n) getrennt)?
Welche Leistung (oder Stromaufnahme) haben deine Verbraucher?
Was ist bei dir „längere Zeit“ (2Stunden, zwei Tage, zwei Wochen)?
Grundlegend sind AGM Batterien in Preis-/Leistung aus meiner Sicht das Beste, aber auch das ist generell so nicht in allen Fällen richtig.
Edit: Wieviel Platz hast du im Boot noch für zusätzliche oder größere Batterien, falls notwendig?
Daniel
Geändert von supernasenbaer (21.10.2022 um 12:35 Uhr)
Alt 21.10.2022, 12:46
Benutzerbild von turbopapst
3.970 Danke in 2.712 Beiträgen
Hallo Bernd,
kommt drauf an welche Lichtmaschinen verbaut sind.?.?
AGM Batterien brauchen 14,8 Volt Ladespannung, normale/ältere Lichtmaschinen bringen nur 13,8 Volt, und so werden die AGM Batterien nie richtig vollgeladen...
ich habe in meinem Boot zwei 100 Ah Bleibatterien verbaut, und das funktioniert einwandfrei.
Werner
Alt 21.10.2022, 13:39
fignon83 fignon83 ist offline
2.428 Danke in 1.423 Beiträgen
Wo steht das denn?
Das sollte sich doch inzwischen erledigt haben. Dauert nur was länger.
Alt 21.10.2022, 14:11
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Wo steht das denn?
Wo hast du diesen Unfug denn hergeholt ?
Mit 13,8V kannst du ewig die AGM Batterie Laden,
die 14,8V werden da nie ereicht!
Die Batterie wird nie Voll geladen !
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2022, 14:48
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Meine AMG Batterie wird über ein Solarpaneel auf 14,2 Volt geladen
Werner
Alt 21.10.2022, 14:55
Benutzerbild von Miniskipper
3.729 Danke in 1.093 Beiträgen
Keine von meinen 3 AGM Batterien hat mehr als 13,8V. Auch nicht die ganz neue.
Sind wohl meine Shunts kaputt und liefern falsche Daten?
Gruß Gerd
Alt 21.10.2022, 15:32
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.355 Danke in 796 Beiträgen
es geht ja auch um die Ladespannung, nicht um die Nennspannung/Ruhespannung der Batterie
was über 12,8V an Spannung der Batterie zugeführt wird, läd diese auch auf.
AGM benötigen i.d.R. 14,2-14,8V Ladespannung, 13,6V Erhaltungsladung liefern die Kennlinien gesteuerten Ladegeräte ab 96% Ladezustand.
Gruß Dete
Alt 21.10.2022, 15:33
Welchen "Unfug" meinst du den, dass heuzutage AGMs nicht zwangsläufig 14,8V brauchen um voll geladen zu werden? Oder den, dass ältere Limas nicht alle nur 13,8V haben?
Alt 21.10.2022, 15:47
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Antworten, das hilft mir schon mal— aktuell sind zwei normale bleibatterien verbaut 60ah und 90 ah ich kann über den switch auswählen welche batterie ich für starten oder verbraucher nutze. der kahn ist von 1986 und der motor ein mercruiser v8 mit 7 litern hubraum …. also nix modernes aber sehr haltbar und mit unglaublichem wums das problem der super indio ist die leichte nase - hinten der dicke v8 dann noch zwei ladies auf der sonnenbank und das Ding steht fast senkrecht im verdrängerbetrieb…. werde also vorne im bug dann eine „dicke“ agm verbauen….
Alt 21.10.2022, 16:21
machs wie mit den Weiber´n.... nimm zwei...
Gruß Dete
Alt 22.10.2022, 06:33
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Ich hab auch eine AGM Batterie mit 110 Ah verbaut und betreibe damit Radio, Plotter, Funkgerät, Kompressorkühlbox, Digitaldisplay Cockpit, LED-Beleuchtung…
Verwende ein Einbauladegerät von Victron mit Bluetooth 13A/12 Volt sowie ein MPPT Solarregler von Victron 75/15 mit 100 Watt Panel…
Der Mercury 60PS EFI liefert bei Normalbetrieb knappe 13,8 Volt Ladestrom…
Selbst wenn wir Stundenlang vor Anker liegen fällt die Spannung nie unter 12,8 Volt ab obwohl alle Geräte ständig an sind, bis auf die LED-Beleuchtung, die schalte ich nur bei Dunkelheit ein
Alt 22.10.2022, 07:38
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.686 Danke in 2.062 Beiträgen
Habe in meinem Schiffchen im April 2019 drei Vetus AGM Marine Batterien 140Ah-12V verbaut, zweimal Starter, einmal Verbraucher. Sind permanent am Bordnetz angeschlossen. Schiff hängt im Hafen dauerhaft am Landstrom. Bleiben auch mit dem Boot im Winter auf bzw. im Wasser, bei allen Außentemperaturen - seit jetzt 3 Jahren. Dauerverbraucher ist vor allem der 12V -Kompressor-Kühlschrank. Keinerlei Probleme. Allerdings gab es auch noch keine mehrwöchigen Batterie-autark-Phasen, höchstens mal ein paar Tage.
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (22.10.2022 um 16:15 Uhr)
Erfahrungen mit AGM - Batterien Libertad Technik-Talk 13 01.02.2007 12:41
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 22:52
AGM-Batterien sascha Technik-Talk 3 18.01.2006 20:19
AGM-Batterien klala Technik-Talk 17 17.04.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
