Alt 28.10.2022, 23:46
OMC ich OMC ich ist offline
Boot: Treveler
Standard Kühlung OMC Stern Drive
Meine OMC kühlt nicht vernünftig. Hab mit transparenten Schläuche am Zulauf vom Impeller angebracht. Da wurde deutlich das nicht ausreichend Wasser im System ankommt. Luft war auch dabei. Am Antrieg sprudelt beim Lauf Wasser oben raus wo der Antrieg gelagert ist. Siehe Video im Anhang
Brauche da mal wieder euer Wissen.
Beste Grüße Ralf
Alt 29.10.2022, 09:13
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Ralf,
leider ist kein Anhang/Video zu finden...
würde als erstes den Impeller erneuern.
Werner
Alt 29.10.2022, 09:57
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Ein Foto vom Antrieb währe hilfreich. Das Video bei Youtube hochladen und hier verlinken
mfg Andy
Alt 29.10.2022, 13:15
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
272 Danke in 121 Beiträgen
Ja ein Foto wäre gut, denke auch du solltest erstmal impeller checken !
Sind nur 3 Schrauben am Omc und kein Hexenwerk !
Alt 29.10.2022, 14:26
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
326 Danke in 85 Beiträgen
Mir ist nicht ganz klar welcher OMC SternDrive es ist, beim elek. geschalteten Antrieb sind es mehr als nur 3 Schrauben.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 29.10.2022, 22:05
OMC-Forum-Papst
Wir müssen auf Fotos warten .SX Cobra ,King Cobra ,Baby King ,Cobra ,Stringer 400/800,Stringer 100-245 .Einer von denen ist es .
mfg Andy
Alt 31.10.2022, 18:14
Boot: Treveler
https://youtu.be/pvJIHuuWoXI
Hier habe ich das Video verlinkt.
Der Antrieb wird elektrisch geschaltet
Beste Grüße Ralf
Alt 31.10.2022, 18:30
Boot: Treveler
Hier ein paar Bilder
Hits:	22
Größe:	121,4 KB
ID:	972975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	118,8 KB
Alt 31.10.2022, 23:33
OMC-Forum-Papst
Habe mal ein Paar Teile rausgesucht und zu Anschaung hingelegt
Hinten ist das Blubern OK ,ist der Nebenauspuff .
Das Blubbern zwischen Antrieb und Transom kann von dem fehlenden Gummi auf Bild 1 kommen .Bild 2 Ansicht der Wasseransaugung .Bild 3 Auspuff Bild 4 Da der Impeller Luft und auch Abgase zieht ist entweder das Rohr der Wasseransaugung oder die Simmerringe auf Bild 5 defekt .
Hits:	16
Größe:	87,7 KB
ID:	972995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	85,4 KB
ID:	972996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	82,7 KB
Hits:	18
Größe:	85,3 KB
ID:	972998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	84,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (31.10.2022 um 23:44 Uhr)
Alt 31.10.2022, 23:39
OMC-Forum-Papst
Bild 1 Zeigt der Rohrverlauf .Der Ansaug ist von den Abgasen getrennt .Bei dir ist etwas nicht in Ordnung .An einer oder mehreren Stellen gelangt Abgas in das Ansaugrohr und Ansaug der Impellerpumpe .Das muß beseitigt werden
Desweiteren sind deine Deckel am Schwenkbereich vom oberem Getriebe nicht dicht da spritzt Kühlwasser raus
Bild 2 zeigt den Aufbau .Bild 3 zeigt O-Ring der vieleicht fehlt .Dichtkork rund fehlt oder Flächen Dichtung defekt oder fehlt
Hits:	13
Größe:	91,2 KB
ID:	973000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	84,1 KB
ID:	973001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	85,2 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (31.10.2022 um 23:50 Uhr)
Alt 31.10.2022, 23:43
OMC-Forum-Papst
Da sollte mal jemand alles nachsehen .Was fehlt oder defekt ist .
PS
Der Antrieb ist ein OMC Stringer 100-245 Elektrisch geschaltet in der Langschaft Ausführung .Gebaut von 1968 bis 1972
mfg Andy
Alt 01.11.2022, 12:32
Boot: Treveler
Hallo Andy,
Hab ganz vielen Dank.
Wow, n Haufen Probleme.
Der Dichtring auf Bild 1 der ersten Nachricht ist schon mal nich vorhanden
Alt 01.11.2022, 15:05
OMC-Forum-Papst
Das Problem bei der ganzen Sache ist ,das der Antrieb schon 50 Jahre auf dem Buckel hat .In den 5 Jahrzehnten haben sich schon zig Schrauber am Antrieb versucht und meist dies oder jenes vergessen wieder anzubauen .Nur woher soll der jetztige Besitzer wissen was wo fehlt
mfg Andy
Alt 02.11.2022, 12:40
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Ich fand den Antrieb genial. Kein Schaltkabel, mega schnell abgebaut.... und nachdem "Andy" mein oberes Getriebeteil überholt hatte, gab es nie wieder ärger. Habe heute noch Kontakt zu dem neuen Besitzer meines Bootes und der Antrieb läuft und läuft...
Mein Tipp: Schick es zu "Andy" zum Überholen und fahre hinterher glücklich Boot. Ich habe es nie bereut.
Mirco
Alt 04.11.2022, 08:39
Boot: Treveler
guten Morgen Andy,
hier wurde beschrieben, dass du auch entsprechende Reparaturen in Auftrag nimmst.
wäre das in diesem Fall auch möglich?
beste Grüße Ralf
GGf. kannst du mich ja über Handy kontaktieren
0152 33917701
Alt 04.11.2022, 17:05
OMC-Forum-Papst
Klar geht das .Ich melde mich bei dir .
mfg Andy
OMC Stern Drive manual Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2017 17:15
OMC Stern Drive Kühlung onkelb Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2013 10:31
OMC Stern Drive Probleme Flieger Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2009 17:03
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
