Alt 10.11.2022, 07:29
Patrik90 Patrik90 ist offline
Standard Problem Sterndrive
Hallo Gemeinde,
ich bin Neuling auf ganzer Linie.
Meine Frage betrifft unseren Sterndrive Z-Antrieb. Dieser soll instand gesetzt werden… Die Finne am Unterwasserteil ist verbogen. Kennt jemand jemanden der das machen kann oder andere Lösung des Problems?
Ich habe im Anhang mal ein Bild dazu angefügt…
Es schaut auf dem Bild nicht so dolle aus, aber in Wirklichkeit ist sie schon recht angeschlagen…
Danke erstmal
Hits:	85
Größe:	83,4 KB
Alt 10.11.2022, 08:22
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Patrik,
zwei Hölzer und eine große Rohrzange/Schraubzwinge und vorsichtig zurück biegen...
Und schon ist die Finne wieder gerade...
Werner
Alt 10.11.2022, 09:50
Und die Schläge usw mit Spachtelmasse reparieren?
Danke für deine Antwort…
Alt 10.11.2022, 09:59
ich nehme mal du meinst mit den "Schlägen" die Riefen/Rillen die die Grundberührung an der Finne hinterlassen haben.?.?
entweder mit einer Feile oder mit Flex entgraten.
Werner
Alt 10.11.2022, 13:01
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Ich habe auch öfter mal Unterwasserteile an dem die Finne verbogen ist .Bei deiner würde ich einen großen Hammer rechts an die Finne unten anlegen und mit einem kleinerem Hammer die Finne zurück dengeln .Biegen würde ich lassen .Sie bricht dabei ab .
Hits:	47
Größe:	72,8 KB
ID:	973674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	71,0 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (10.11.2022 um 13:12 Uhr)
Alt 14.11.2022, 11:05
Okey, ich danke euch für die Antworten… ich werde es mal versuchen zu richten. Danke
Alt 04.05.2023, 09:37
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Ich muss meine Finne an einem Alpha One auch richten, die ist echt ORDENTLICH verbogen:
Name:	2022-10-14 Saisonende 002.jpg
Hits:	18
Größe:	130,4 KB
Frage 1:
Macht es einen Unterschied, ob man biegt oder mit Schlägen dengelt?
In obigem Beitrag bevorzugt Andy das Dengeln, vor ein paar Jahren bevorzugte er biegen und warnte vor dem Dengeln.
Frage 2:
Warm machen oder nicht? Wenn ja, wieviel?
Bei den Aluguss-Gehäusen scheiden sich ja die Geister.
So lassen ist keine Option, dazu ist sie doch zu stark verbogen.
Alt 04.05.2023, 10:18
OMC-Forum-Papst
Bei deinem Utw wird dengeln und auch biegen nicht helfen .Die Finne ist zu stark verbogen .Sie wird abbrechen .Probieren würde ich es trotzdem.
Einfach mit einem Kartuschen Brenner heiß machen und dengeln .Langsam dengeln .Wenn es bricht,mußt halt anschweißen lassen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.05.2023 um 10:27 Uhr)
Alt 04.05.2023, 10:46
oder diese Reparaturfinne einbauen.?.?
Werner
Alt 04.05.2023, 11:14
OMC-Forum-Papst
Die Reperatur Finne ist einfacher als schweißen lassen .Sieht nur leider bescheiden aus .
mfg Andy
Alt 04.05.2023, 12:52
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Ist aber nicht schlimm , ist im Wasser……
Gruß Bergi :
Alt 04.05.2023, 13:38
Eine Skeggard kommt nicht in Frage.
Biegeversuch werde ich heute unternehmen.
Ich war nur gedanklich beim langsamen vorsichtigen Biegen.
Dass Klopfen und Dengeln ggf. besser sein könnte, das hat mich verunsichert.
Alt 05.05.2023, 07:33
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Anhang 984602
Frage 1:
Frage 2:
was besser ist hängt in erster Linie von deinen Möglichkeiten ab,
so wie deine Finne aus sieht, würde ich den Antrieb abbauen und auf die Seite legen, mit Ziegelsteinen eine Auflage schaffen und dann mit einem Hammer versuchen die Finne wieder gerade zubekommen, es schadet dabei nicht wenn man den Antrieb mit einem Flacheisen vor grobe Macken schützt,
das die Finne dabei bricht kann immer passieren,
in der Werkstatt wo ich früher mal gearbeitet habe gab es eine einfache Pressvorrichtung, das war etwas vereinfacht 2 Stabile Winkeleisen und mehre Schraubzwingen mit dem man solche Bögen rausdrücken konnte, zum Seitlichen Biegen gab es eine selbst gebaute Biegevorrichtung, da wurde die Finne eingeklemmt und dann mit einer 1,5 Meter Verlängerung gebogen
Alt 05.05.2023, 08:28
Ich habe meine Finne gestern erfolgreich gerichtet.
Das war am Ende viel einfacher, als ich gedacht habe:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5402541
OMC Sterndrive Problem Vagabund01 Technik-Talk 2 20.03.2017 11:31
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 05:22
Problem mit OMC Sterndrive E-Schaltung MatzeE157 Motoren und Antriebstechnik 18 07.09.2015 10:39
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
