Alt 25.11.2022, 12:34
Hebemich Hebemich ist offline
Boot: Charlie II
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neuer alter Außenborder, viele offene Fragen
Hallo Zusammen,
ich habe kürzlich einen neuen "alten" Außenborder erworben, und dazu nun etliche Fragen.
Außenborder ist ein BJ 1998 9.9 PS 4 Takt Mariner (entspricht meines Wissens Mercury) mit Fernlenkung und E-Start, Langschaft. (Typenschild bei Bildern)
Fragen hierzu:
1. Es sind etliche Stecker im Motor nicht verbunden, laut Vorbesitzer lief dieser aber schon seit dessen Kauf so. Siehe Photos. Was ist da alles abgesteckt?
2. Besitzt der Motor Ölmangel Warnung?
3. Besitzt der Motor eine Drehzahl-Limitierung?
4. Wo ist der beste Anschluss für einen Drehzahlmesser (Es heißt immer Lichtspule Klemme 1)?
5. Lässt sich bei diesem Modell ein Pinne anbringen (nur zur Lenkung, Starten und Gas/Gang weiterhin über Fernschalter? (Dies würde die Montage/ Abmontage erleichtern, Trailerboot)
6. Für ein Recht-Schweren Halbgleiter (1000 KG), was ist der beste Prop?
(vermutlich weniger Steigung, mehr Durchmesser?)
Photos: https://photos.app.goo.gl/n6LS46mJauPkDZqK9
Vielen vielen Dank für alle Antworten.
Viele Grüße,
Geändert von Hebemich (26.11.2022 um 09:31 Uhr)
Alt 26.11.2022, 13:35
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
das ist ein umgelabelter YAMAHA F9.9A, das macht die Sache recht einfach.
Der Motor hat auf jeden Fall einen Öldruckschalter und eine CDI mit Drehzahlbegrenzung.
Ein Drehzahlmesser wird an einer eigens dafür vorhandenen Leitung angeschlossen, die Kabelfarben findest Du im Schaltplan.
-the mechanic-
Alt 26.11.2022, 13:52
Boot: Charlie II
vielen Dank für die Antwort. Ist auf den Bildern ersichtlich was die ganzen durchtrennten Leitungen zu bedeuten haben? Was wäre eine Quelle für den Schaltplan?
Viele Grüße,
Alt 26.11.2022, 21:18
den Schaltplan findest du im Werkstatthandbuch:
https://www.ebay.de/itm/143531976080 (PaidLink)
-the mechanic-
Alt 30.11.2022, 22:36
Boot: Charlie II
besitzt jemand evtl. dieses Buch und könnte die betreffende Seite nachschlagen oder sollte ein Händler weiterhelfen können?
Alt 01.12.2022, 09:21
hier der Schaltplan des YAMAHA FT9.9AE mit Fernbedienung:
das Drehzahlsignal liegt am grünen Pin des 7-poligen Steckverbinders zur Schaltbox an.
-the mechanic-
Alt 03.12.2022, 21:58
Boot: Charlie II
Hallo, vielen Dank für den Schaltplan, ich werde den Motor in eine Tonne stellen und schaun ob das Signal dort ankommt.
Geändert von Hebemich (03.12.2022 um 22:27 Uhr)
Alt 03.12.2022, 22:20
skibo skibo ist offline
2.526 Danke in 1.304 Beiträgen
Zitat von Hebemich Beitrag anzeigen
und Schaum IB das Signal dort ankommt.
Unglaublich.....
Mit Tippfehler ist das nicht mehr zu begründen....
...ist es wirklich so schwer, den Text vor dem Senden nochmal zu lesen?
Schöne Grüße an den August
Alt 03.12.2022, 22:26
Boot: Charlie II
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Unglaublich.....
Hallo Klaus,
eher begründet mit der nicht für Smartphones optimierten Forumswebseite, welche auch Korrekturlesen erschwert. Natürlich dennoch korrigiert.
Alt 04.12.2022, 07:37
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Fragen hierzu:
Viele Grüße,
Wenn der „neu“ ist warum lief er denn dann schon ?
Christian
Alt 04.12.2022, 09:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Hallo Michael,
bei sehr vielen Motoren sind im Motorkabelbaum, je nach Ausführung, der eine oder andere Stecker/Buchse frei....ist also normal
Bei diesem Motor werden es Stecker oder Buchsen sein, die zum zusätzlichen Anschluss von z.B. Drehzahlmesser etc. dienen
Die Propellergröße ist erst dann die passende, wenn die, in den techn. Daten festgeschriebene Motordrehzahl mit +/-100 U/min erreicht wird
M.f.G.
Bo
Alt 04.12.2022, 10:05
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
-the mechanic-
Das stimmt so nicht ganz.
Der Motorblock und alles andere was unter der Haube ist, kommt von Yamaha. Da sollte man sich auch mit Yamaha anfreunden, denn von Mercury gibt es da eigentlich nichts mehr. Weder Zahnriemen, noch Dichtungen für den Vergaser.
Das Getriebe hingegen ist von Mercury und baugleich mit dem Getriebe vom 6/8/15 PS Zweitakter von Mercury/Mariner. Da gibt es von Mercury noch fast jedes Teil.
Gruß Stefan
Alt 04.12.2022, 11:03
Boot: Charlie II
Christian
Hallo Christian,
neu im Sinne von kürzlich von mir erworben.
Viele Grüße,
Alt 04.12.2022, 11:06
Boot: Charlie II
Der Motorblock [...] kommt von Yamaha. Da sollte man sich auch mit Yamaha anfreunden, denn von Mercury gibt es da eigentlich nichts mehr. Weder Zahnriemen, noch Dichtungen für den Vergaser.
Das Getriebe hingegen ist von Mercury [...].
Hallo Stefan,
was heißt dies für das Unterwasserteil? Mercury oder Yamaha Händler bei Ersatzbedarf?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Alt 04.12.2022, 12:13
.....somit gibts die Getriebe Teile auch nur von Mercury...falls noch verfügbar....
M.f.G.
Bo
Alt 04.12.2022, 13:30
Hallo Stefan,
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Getriebeteile, Simmerringe, Dichtungen, Impeller ist von Mercury...
Gruß Stefan
Ganzjährig Kroatien - viele offene Fragen Castielle Mittelmeer und seine Reviere 15 13.08.2017 20:34
"Neuer" alter Evinrude mit 6 PS - Viele Fragen volvorider Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2015 15:34
Viele offene Fragen ericjoo Allgemeines zum Boot 19 09.09.2014 18:34
Boot auf Trailer, viele offene Fragen bronath Kleinkreuzer und Trailerboote 13 14.10.2010 22:51
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
