Alt 28.11.2022, 12:03
smeck42 smeck42 ist offline
Standard Wie Motorhalterung am Heck anbringen?
ich habe einen 23-Fuss-Kleinkreuzer von 2005, an den eine neue Klapp-Motorhalterung für einen 5-10 PS AB befestigt werden soll.
Ich habe mich nach längerem Vergleichen und Ausprobieren für eine Edelstahl-Halterung mit Federmechanismus entschieden, die nun mit 4 Schrauben M5 am Heck befestigt werden muss.
Der Rumpf ist aus GfK in Sandwich-Bauweise mit Sperrholz in der Zwischenschicht.
Meine Idee ist, die vier Lächer zu bohren und auf der Innenseite des GFK-Rumpfes eine 8mm Aluplatte 15x15 cm als "Konterplatte" einzukleben, die Schrauben da durch zu führen und auf der Rückseite mit U-Scheiben und Muttern zu befestigen.
Nun meine Frage:
a)
Reicht es, wenn ich die Löcher in den Rumpf bohre, ordentlich mit Sikaflex abdecke und die Motorhalterung so anbringe?
Oder sollte ich b) größere Löcher (z.B. 10 mm) bohren, mit West System Six-10 Expoy-Kleber füllen und später wieder neue Löcher 5mm für die Schrauben bohren?
Dann wäre die Sperrholzschicht in der Mitte noch besser geschützt; aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist; aufwändiger und komplizierter ist es allemal.
Wie habt Ihr es gemacht?
Vielen Dank für Euren Rat.
Stephan
Alt 28.11.2022, 12:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
zu a): ja, reicht.
Sind da wirklich nur 5 mm Schrauben vorgesehen?
Ich hätte wenigstens M8 gewählt......
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.11.2022, 12:30
Hallo Raimund,
lieben Dank für die schnelle Antwort; ich werde dann wohl M8 verwenden.
Stephan
Alt 28.11.2022, 21:48
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
zu a): ja, reicht.
Ja, die M5 Schrauben halten nur 3,5to - die M8 wenigstens 9to => ist schon sicherer
Grüße, Reinhard
Kompromiss : M6 = 5,5to
Alt 29.11.2022, 19:01
Boot: Glastron SX 170
2.718 Danke in 1.210 Beiträgen
Grad mal schnell nachgerechnet, weil ich das für die 5er Schräubchen erst nicht glauben konnt
Tatsächlich, wären bei 8.8 sogar 3,6nochwas Tonnen Zuglast
Im Traum würd ich da nix unter 8mm verwenden, auch wenns gnadenlos überdimensioniert ist
Man darf aber auch nicht vergessen, das das Ganze evtl ordentlich auf Scherung belastet wird -da hilft die reine Zuglastfestigkeit nix
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 29.11.2022, 19:34
Benutzerbild von T-Technik
8.774 Danke in 2.469 Beiträgen
Richtig Oliver,
zuzüglich dynamischer Lasten welche,
größere Schrauben höchst warscheinlich niemals über lange Beanspruchung brechen lassen,
dagagen zu kleine recht zeitnah .
Mit konstruktiven Grüßen : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 29.11.2022, 19:40
....das Ganze evtl ordentlich auf Scherung belastet wird....
Richtig Scherfestigkeit = Zugfestigkeit x 0,8 - reicht immer noch.
Ich würde aber auch M6 nehmen -> hatte ich an meiner AB Halterung an der Jolle auch + ist schon 1 richtige Schraube.
Grüße, Reinhard
Alt 30.11.2022, 14:45
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.765 Danke in 2.524 Beiträgen
Weshalb so bescheiden? Weil ich dem Spiegel nicht so recht traute, habe ich seinerzeit innen und außen eine 10-mm-Bootsbausperrholzplatte mit reichlich Silikon angebracht (die müsste mal wieder gestrichen werden) und die Halterung für den Hilfsmotor dann mit M12er Schrauben durchgeschraubt. Das hält seit über 30 Jahren bombenfest, und selbst beim Transport auf dem Trailer bleibt der Hilfsmotor dran.
Hits:	90
Größe:	47,4 KB
Pozdrav,
Gerd
Alt 30.11.2022, 20:38
....ich konnte es nicht lassen () = rund 23to Festigkeit sollten nichts anderes erwarten lassen = da kann man das Boot dran aufhängen - ganz knapp.
Grüße, Reinhard
Alt 03.12.2022, 00:20
Aber sei mal ehrlich- die 5mm Schräubchen würde das rechnerisch zwar (momentan) locker halten, aber auf Dauer??
Ich hätt da bedenken
Oliver
Alt 03.12.2022, 10:03
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Schau doch einfach, wie groß die Löcher in der Halterung sind, dann ergibt sich der Durchmesser doch von selber.
new boat coming soon
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 11:49
Scheuerleiste anbringen, wie?? Marfi Restaurationen 16 16.04.2010 13:07
Spiegelverstärkung+Motorhalterung anbringen hottntottn Technik-Talk 4 04.03.2010 13:40
Motorhalterung am Heck für Außenborder - Wohin ? Roebus Technik-Talk 7 27.06.2008 19:48
Wie Halterung für Hand-GPS richtig anbringen?? ThomasM Allgemeines zum Boot 15 15.02.2008 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
