Alt 28.11.2022, 15:51
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Filter innenliegender Tank bei AB Yamaha 5 PS nachrüsten
Hallo Bootsbastler,
ich möchte gerne bei meinem Außenborder einen Filter im innenliegenden Tank nachrüsten und habe mal eine Skizze angehängt.
Nur ist mir nicht ganz klar, wie dieser montiert wird.Innen im Tank ist eine sechskant Schraube.
Wird er dort aufgesetzt? Und was ist mit dieser Klemme?? Meiner Meinung nach ist dort kein Platz für eine Klemme??
Bin für Tipps dankbar....
AB Typ : Yamaha, 5PS, 5CMH 6 MO Baujahr 2001
Angaben Bezugsquelle:
Original Yamaha Marine Kraftstoff Filter für den internen Tank bei F2.5 A / F2.5 B / F4 A / 3A / 4C / 5C Bootsmotoren / Außenborder - 2.5 bis 5 PS
Yamaha Ersatzteil Nummer: 6L5-24251-00
Gruß Richard
Name:	Yamaha Kraftstoff Filter für internen Tank Außenborder - 2 bis 5 PS.png
Hits:	18
Größe:	207,3 KB
ID:	974730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	44,6 KB
Alt 28.11.2022, 18:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.919 Danke in 2.928 Beiträgen
Hi
Ist zwar jetzt nicht die gewünschte Antwort auf Deine Frage.
Aber: Warum setzt Du nicht einfach einen Filter in die Kraftstoffleitung zwisch Tank und Motor?
Gibt es auch in stabiler Ausführung für wenig Geld.
Ist eine einfache, kostengünstige und aus unserer Erfahrung mit kleineren Motoren am Segler sehr gut funktionierende Variante.
Die sog."Filter" im Tank sind eher grobmaschige Siebe im Verhältnis zu Leitungsfiltern.
Geändert von sporty (28.11.2022 um 19:15 Uhr)
Alt 30.11.2022, 16:38
Weil sehr wenig Platz ist an der Leitung für den inneren Tank(obere Leitung)....für den externen Tank ist ein Filter verbaut....(Bild)
Hits:	14
Größe:	56,3 KB
Alt 02.12.2022, 19:42
Ich würde ihn vielleicht doch direkt in die Benzinleitung bekommen.Aber kann das sein für einen 2 cm kleinen Filter € 23,- + Versand?? Siehe z.B. hier https://www.bootshop-online.shop/de/ersatzteilservice/yamaha-136/kraftstofffilter-180/kraftstofffilter-yamaha-4a-f4a-5c-6d-8c-f8b-f9-9a-f9-9b-ft9-9a.html
Gibts den vielleicht auch günstiger?? Die Benzinleitung hat einen Durchmesser von 9mm (außen/heute gemessen)
Ich wäre dankbar für einen Link....
Alt 02.12.2022, 19:47
Hi
Das ist jetzt ein joke?
Schau mal im Motorrad-Zubehörhandel.
Auch bei Tante Louise z.B.
Oder im Kfz-Teilehandel.
Da gibt es sicher passendes.
So ein Filter sollte max. € 6,- kosten.
Hab so einen ähnlichen noch im Keller liegen.
Kostete was bei €3,- bei toom. Ist für den Rasenmäher.
Geändert von sporty (02.12.2022 um 19:57 Uhr)
Alt 02.12.2022, 20:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.786 Danke in 1.841 Beiträgen
als beispiel (PaidLink)
Keine Ahnung ob dein Benzinschlauch 6 oder 8mm durchmesser hat. dementsprechend einfach nen spritfilter kaufen es muss nicht der originale sein. Der platz reicht doch sonst nimm halt nen längeren schlauch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.12.2022, 11:57
ok, ist erledigt.Er ist ein bißchen größer als der originale (rechts unten im Bild), aber ich denke, dass macht nichts.Die Fließrichtung habe ich auch beachtet.
Name:	filter ab yamaha.jpg
Hits:	24
Größe:	82,0 KB
Alt 06.12.2022, 12:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.328 Danke in 2.971 Beiträgen
Größer macht nicht, aber man sollte den richtig einbauen!
Wenn der alte Filter richtig rum eingebaut ist, dann ist der neue Filter falch rum eingebaut.
Und den alten Filter sollte man ausbauen, sonst ist der neue Arbeitslos.
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2022, 15:44
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.345 Danke in 419 Beiträgen
Der alte Filter kommt vom externen Tank!!!
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 06.12.2022, 18:44
Genau Anker 01 so ist es.Der kleinere Filter kommt vom externen bzw.außenliegendem Tank und dementsprechend ist die Fließrichtung richtig.
Alt 06.12.2022, 20:13
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
der Filter sitzt am Anschluss, Position #20:
-the mechanic-
Alt 09.12.2022, 18:25
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Also hat er jetzt zwei Filter?
Ersatztank nachrüsten / Mobiler 2. Tank sas0r Technik-Talk 8 26.04.2020 17:18
Geflochtenes Seil mit innenliegender Kardeele spleißen Winglet Allgemeines zum Boot 8 24.02.2016 13:11
Kraftstoffschlauch Tank > Filter Amrumer Allgemeines zum Boot 3 04.05.2014 20:06
Tankanzeige nachrüsten für Eigenbau-Tank bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2008 23:59
Tank & Filter Frage pitt4 Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2008 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
