Alt 25.04.2020, 23:50
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Standard Ersatztank nachrüsten / Mobiler 2. Tank
unser Fest Installierte Tank fasst 87 Liter.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen einen Reserverkanister, zb. von Yamaha mit speziellem Anschluss als Reserve mitzuführen, der hat 23 Liter.
Der Fest Installierte Tank hat einfach einen großen Schlauch direkt in den Motor.
Welche Lösung schlagt ihr vor um den Ersatztank im "Not" - Fall schnell an den Motor anschließen zu können. Gibt es da eine saubere Klick-Lösung ?
Vieleicht das ganze mit einem Wasserabscheider realisieren ? Bis jetzt habe ich noch keinen im Boot
Danke und Gruß
https://www.der-wassersportladen.de/...unststoff.html
Geändert von sas0r (26.04.2020 um 00:04 Uhr)
Alt 26.04.2020, 07:30
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Anschluß über Wasserabscheider ist die beste Lösung . Hatte ich auch . Ich hatte als Anschlüsse die Tohatsu Stecker bestellt , top . Grau ist Benzinleitung vom Haupttank , schwarz ist der zweite Anschluss am Wasserabscheider mit dem Schnellverschlüssen von Thohatsu , super Dicht . Auch beim Wechseln nur wenige Tropfen Benzin .
Gruß Jörg
Hits:	147
Größe:	62,2 KB
ID:	877931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	49,4 KB
Alt 26.04.2020, 10:45
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
An den Wasseranscheider kannst Du direkt 2 Tanks anschließen. Einen kleinen Absperrhahn davor und dann kannst Du die Tanks einfach umschalten.
Gruss Susi
Alt 26.04.2020, 13:32
Boot: Keins mehr
2 Tanks ! An meinem Wasserabscheider () Delphi ) sind nur 4 Anschlüsse , 2 Eingänge und 2 Ausgänge . Da der Anschluss vom Haupttank angeschlossen ist , war für die Mobilen Tanks nur noch 1 Anschluss möglich , was aber ausreicht , das Umstöpseln geht flott . Absperrhahn macht immer Sinn .
Wasserabscheider macht zudem auch Sinn , weil heute das Benzin eh schon 5 % Bioethanol enthält , da ist eh schon mehr Wasser drin als im Benzin aus Fossilem Ursprung.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2020, 14:20
so ein Absperrhahn hat so seine Tücken, wenn es möglich ist würde ich immer umstecken
Alt 26.04.2020, 14:26
Welche Tücken hat denn so ein Absperrhahn??
Gruss Susi
Alt 26.04.2020, 15:36
manche lassen bei umschalten den leeren Tank offen und dann wird immer Luft mit angesaugt, das vertragen dann nicht alle Motoren, oder wenn beide Tanks offen sind ist das auch nicht so toll
Alt 26.04.2020, 15:58
Wenn beide offen sind nimmt der Motor den Sprit den er braucht bis der erste Tank leer ist. Das jemand mit einem installierten System richtig umgeht setze ich natürlich voraus.
Gruss Susi
Alt 26.04.2020, 18:18
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Ich habe auch ein 140L Tank vorne und hinten ein 22L Plastiktank. Beide Leitungen gehen
zu je ein Ventil, die dann zum Vorfilter gehen. Mache erst den einen zu, dann anderen auf.
Da die Leitungen nie leer sind, sehe ich auch kein Luftproblem.
Der kleine Tank ist natürlich gesteckt, fülle den aber wenn mit Schüttelschlauch wieder voll. Dieser ist ja nur Reserve oder wenn ich mit Benzinstabilisator zum Ende hin den Motor noch mal fahre, der große Tank dann leer.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Mobiler Tank / Krafstoffkanister "Reserve" Sensor Moodz Technik-Talk 4 03.04.2019 17:38
Ersatztank installieren porsche2711 Allgemeines zum Boot 3 07.10.2017 14:09
Tankanzeige nachrüsten für Eigenbau-Tank bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2008 00:59
"Mobiler" Motorservice christsell Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2005 07:48
günstiger mobiler sandstrahler gesucht ? schulleM Allgemeines zum Boot 20 11.04.2005 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
