Alt 28.11.2022, 19:15
Matthias V174 Matthias V174 ist offline
Boot: Glastron V 174
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Montagerichtung Wellendichtringe Propellerwelle
ich dichte aktuell meine Z Antriebe VP SP C neu ab. Bei den Simmeringen der Propellerwelle stellt sich mir eine Frage:
In welche Richtung müssen die Dichtlippen zeigen?
Die alten Wellendichtringe waren beide mit den Dichtlippen, also mit dem Federring zum Öl hin ausgerichtet. IM VP Reparaturhandbuch steht, dass ein Wellendichtring zum Wasser und einer zum Öl abdichten soll. Wenn ich jetzt die Dichtlippe des äußeren Dichtrings zum Wasser ausrichten, habe ich auch den Federring zum Wasser. Rostet der dann nicht ziemlich schnell und verabschiedet sich?
In der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden.
Matthias
Alt 28.11.2022, 19:37
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
....deshalb sollte die Wurmfeder aus Edelstahl sein und Richtig, der innere zum Öl und der äußere zu Wasser mit der offenen Seite
M.f.G.
Bo
Alt 28.11.2022, 19:57
Super, vielen Dank für deine Antwort.
Ich wusste nicht, dass die Federn aus Edelstahl sind und die Tatsache, dass beide Wellendichtringe mit der offenen Seite nach innen verbaut waren hat mich verunsichert.
Alt 28.11.2022, 20:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Die Federn sind bei Wellendichtringen auch nicht immer aus rostfreiem Stahl, die rostfreien muss ich bei meinem Höker immer extra anfordern.
Da wollte wohl jemand erreichen, dass auf keinen Fall Öl in das Wasser gelangt, da die Druckunterschiede zwischen Wasserdruck und Öldruck durch die geringe Eintauchtiefe der Z-Antriebe sehr gering sind kann das so herum sogar funktioniert haben.
Gruß Hein
Alt 29.11.2022, 10:09
Gruß Hein
In meinem Fall war Wasser im Öl. Ob die falsch eingebauten Simmeringe der Propellerwelle die Ursache waren weiß ich nicht. Vermutlich auch allgemeiner Wartungsstau.
Alt 29.11.2022, 10:45
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Da habe ich einen Artikel aus dem PALSTEK im Hinterkopf, wonach VP anscheinend nicht rostfreie Ringe als Originalteil verkauft.
Besser aufpassen und nochmal recherchieren...
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 29.11.2022, 18:55
Mario
Danke für die Info. Ich habe die original VP Teile bereits hier liegen und werde sie verbauen.
Sollte ich im nächsten Jahr schlechte Qualität und Rost feststellen, mach ich's eben nochmal neu.
Alt 29.11.2022, 19:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Gruß Hein
Das glaube ich eher nicht ich tippe auf falsch eingebaut
Auch das kann ich nicht ganz nachvollziehen
Ich würde die Volvo auf den Tisch schmeißen
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2022, 20:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Sind das zwei vollkommen gleiche Simmerringe? Meiner Meinung müsste der Äußere ein Doppellippen Simmering sein. Bei MerC ist der sogar noch zusetzlich mit einer Edelstahl Auflage verstärkt. Aber verkehrt rum also mit der Feder außen würde ich den keinesfalls einbauen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 29.11.2022, 21:06
LG Michael
Ja, sind die gleichen Teilenummern. Ob der Federring frei liegt kann ich aktuell nicht sagen. So genau hab ich mir den nicht angeschaut.
Jemand eine Idee, wo ich vernünftige Wellendichtringe bekomme?
Alt 29.11.2022, 21:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Es sind zwei Dichtringe, einer gegen Öl einer gegen Wasser dichtend.
Alt 30.11.2022, 11:48
Mario
Alt 01.12.2022, 20:51
Im Reparatur Handbuch zu finden.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Simmerring einbauen.pdf (1,81 MB, 35x aufgerufen)
Alt 03.12.2022, 10:16
Mit genormten metrischen Abmessungen bekommt man die hundertfach über das Internet, ich habe hier in Hamburg meinen Höker für Antriebstechnik, der hat dann auch gleich die rostfreien Federn da und die Wellendichtringe auch in fast allen möglichen Ausführungen. Es gibt ja welche mit zusätzlicher Staublippe oder für höhere Drücke und/oder Temperaturen.
Solche Fachhändler sollte es eigentlich in allen Gegenden geben in denen auch einiges an Industrie und Handwerk angesiedelt ist.
Gruß Hein
Alt 04.12.2022, 15:54
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Es gibt durchaus einige Getriebe, besonders bei Yamaha ist es mir aufgefallen, da wird vorgeschrieben das beide Federn Richtung Öl zeigen.
Aber wie in der Anleitung von Michael zu lesen ist, soll ja hier eine Feder zum Öl, die andere zum Wasser zeigen.
Wenn man unsicher ist ob die Feder aus Edelstahl ist kann man die auch aus dem Simmerring raus nehmen und mal an einen Magnet halten.
Gruß Stefan
Einbaurichtung Wellendichtringe Mercruiser 3.7 l mocka Motoren und Antriebstechnik 8 02.05.2013 00:18
Wellendichtringe der Seewasserpumpe Aq170c/280 holgerpotsdam Motoren und Antriebstechnik 1 29.11.2012 17:39
Wellendichtringe yamaha 50 PS Gruni Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2010 19:00
O-Ringe Wellendichtringe Dichtungen Rundring.de Werbeforum 0 08.11.2007 05:45
Maße von Wellendichtringe für Alpha one #1 nuggi Technik-Talk 23 10.12.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
