Möchte diesen Winter die Motoren ( 5.0 l Mercruiser von 2011 ) einer kleinen Revision unterziehen und nebenbei die Lenkbolzen wechseln. Der STB Motor ist schon draußen, klassisch an den Abgassammlern und dem Ring am Thermostaten angehoben. Leider kann ich diese Technik nicht am BB Motor anwenden, da dieser zu einem Drittel verdeckt ist ( der Motorraumauschnitt ist nicht so groß ). Nun sind mir die markierten Ösen (Siehe Bilder) aufgefallen. Ich bin mir nicht zu 100 % sicher, aber sind diese zum Heben des Motors gedacht? Da hängt auch einiges an Gedöns dran.
Falls nicht, wo könnte man noch ansetzen? An der Schwungscheibe? Oder gibt es noch Alternativen. Vielen Dank.
Gruß Holger |
.....umschlinge doch denn hinteren Motor mit einer Leine, zwischen der Ölwanne und dem Schwungrad und bilde aus den Leinenenden eine Schlaufe....
![]() M.f.G. Bo
Nur die diagonalen Hebeösen benutzen.
Am Thermostatgehäuse ist nur zum ausrichten. Steht so ganz deutlich in den Unterlagen zum Motor.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
.....bei mir ist, von den ca. 100 V 8ern die ich aus dem Schiff hob, nicht einer dabei gewesen, dem das Anheben an der Thermostatöse jemals geschadet hat.
![]() M.f.G. Bo
Schau ich heb den sogar den 8.2er an den 4 Vergaserschrauben raus.
Wenn du dir so eine Platte machen kannst, die ist optimal in der Balance und im Handling. LG Michael
Gruß Holger |
Dann kannst du so ein Teil benutzen, das gibt es im KFZ Bereich zu kaufen. Ist allerdings nur halb so elegant wie die Vergaserplatte.
LG Michal
Bei dem Blick der Dame trauen sich die Vergaserschrauben schlichtweg garnicht mehr abzureißen.
Ich glaube wenn das Fräulein mal richtig sauer wird, hübft der Motor freiwillig aus den Boot. ![]()
Motor Anheben / Keine Öse vorhanden Wie??? | M. K. C17 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 05.04.2020 12:50 |
Evinrude 300 Ps: Anheben des Motor wo ? | annett.grimmer | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 17.12.2015 13:48 |
Kann man den Hubkiel des 29 Saake Design Jollenkreuzers kontrolliert anheben? | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 3 | 30.03.2015 09:38 |
Boot am Steg anheben | Rauti | Technik-Talk | 14 | 03.07.2011 16:22 |
Motor (Volvo) anheben | Niphargus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.04.2005 09:49 |
