Alt 04.12.2022, 12:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.699 Danke in 11.986 Beiträgen
Standard Tausch Gasflaschen Friesland
Moin ich bin auf der Suche nach einem Verzeichniss/ Karte wo ich in Friesland im Hafen oder nah dran 11kg Gasflaschen tauschen kann.
Gibt es so was oder fragt ihr euch irgendwie durch.
Alt 04.12.2022, 12:32
Benutzerbild von floka.floka
28.185 Danke in 6.637 Beiträgen
Zumindest neu befüllen lassen, kannst Du Deine Flaschen hier:
https://www.anwb.nl/kamperen/voorbereiding/gasflessen/gasfles-vullen
Grüße Richard
Alt 04.12.2022, 12:36
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
291 Danke in 93 Beiträgen
Ich habe das schon mehrfach mit dem Wohnmobil und leider erfolglos herauszufinden versucht - ich habe daher irgendwann eine Zweitflasche in den Niederlanden gemietet, die ich immer dann tausche, wenn ich dort bin (benegas.nl). Einen Tausch bekommt man sicher auf größeren Camping oder Mobilheimplätzen, aber ich habe noch keinen gefunden ...
Das sieht nicht so üppig aus und Autogas möchte ich auf Grund des Ölanteils lieber nicht verwenden.
Alt 04.12.2022, 12:44
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass zumindest in den größeren Marinas, erst recht wenn dort auch ein Campingplatz oder sogar ein WoMO-Stellplatz angeschlossen, es auch Gasflaschen im Tausch gibt.
Grüße Richard
In Lemmer hab ich schon mal getauscht war aber auch ein Stück zu schleppen.
Alt 04.12.2022, 12:46
Ok da liegen wir nicht so oft müsste mir dann mal was raussuchen wo es gut zu erreichen ist.
In Heeg hätte ich ja das Auto im Hafen das wäre auch günstig.
Eine zweite. 11kg Flasche und eine 5 kg Notflasche hab ich eh an Bord.
Alt 04.12.2022, 12:49
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.078 Danke in 485 Beiträgen
In der Wasserkarten App wird z.B. angezeigt ob es dort Gasflaschen gibt. Wenn du es für ein speziellen Hafen wissen möchtest schaue ich gerne nach.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 04.12.2022, 12:54
Oh da hab ich noch nicht geschaut danke für den Tipp werde gleich mal suchen.
Speziell Suche kann man aber nicht danach wenn ich das richtig sehe.
Grundsätzlich rund um meinen Hafen in Heeg.
Alt 04.12.2022, 13:01
In Heeg z.B. im Hafen Eendracht.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 04.12.2022, 13:08
https://www.seame.com/de/poi/11328/i...drijf-piso-b-v
Mitten in Heeg
Grüße Richard
Alt 04.12.2022, 13:12
Danke mit der App ist das kein Ding mehr, also das Problem gilt als gelöst.
Danke für die Hilfestellung.
Alt 04.12.2022, 13:48
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Autogas kannst du bedenkenlos tanken.
Kaufe dir bei Wynengas ein befüllfilter dann klappt das.
Alt 04.12.2022, 13:52
Das mag laut Aussage meines Heizungsmonteurs die Therme nicht wegen Verkokelung oder ich müsste einen Ölabscheiderfilter in die Leitung bauen.
Alt 04.12.2022, 14:37
Ok - wenn's in Heeg keine deutschen Tauschflaschen gibt, gibt's in ganz Holland keine. Da gibt es sogar Raumschiffe.
Aber Frage: ich habe auch die Waterkaart als App - aber ein Symbol für Gasversorgung finde ich da nicht ?!
Alt 04.12.2022, 15:04
Sieht in der App so aus:
Hits:	28
Größe:	30,6 KB
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 04.12.2022, 17:15
@Thorsten
Na, dafür musst du aber jedes POI erst mal aufrufen - ich hatte die Frage von Stefan so verstanden, dass er eine Karte/Verzeichnis/Suchfunktion sucht, nach der man einen POI entsprechend gezielt filtern kann - in diesem Fall Gasflaschenservice. Das finde ich in der APP leider nicht - hast Du einen Tipp?
Alt 04.12.2022, 17:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi
Habe in den letzten 30 J. keinen halbwegs ausgestatteten Hafen in Frl. gesehen, der keinen Gasflaschenservice hat.
Natürlich nur für die in NL üblichen grauen Gasflaschen.
Alt 07.12.2022, 23:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Wirklich . . . ?
Das füllen nicht festmontierte und nicht mit überdruckschutz ausgestattene Gasflaschen (wie üblich in Sportbote) mit Autogas (LPG) is gesetzlich verboten.
In ganz Europa . .
www.benegas.com
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 07.12.2022, 23:35
Boot: Glastron SX 170
2.718 Danke in 1.210 Beiträgen
Will er ja eh nicht, wegen dem angeblichem Öl im Autogas. Kenn ich zwar seit über 25 Jahren nicht, aber sein Heizungsmonteur sag das...
In Marienhafe ist in Händler, der tauscht (und befüllt) Flaschen. Aber der Verdeacht liegt nahe, weil er auch eine LPG Tanke betreibt, das das Gas bei ihm das Gleiche ist
Rob hat teilweise recht- es geht um den Befüllstop, also Menge , nicht Druck. Mehr als 80% dürfen halt nicht rein, und das geht nur auf einer Waage- selbst Flaschen mit einem Multiventil sind da nicht zugelassen, weil man sie ja hinlegen könnte
(Überdruckventil hat jede Campinggasflasche)
Steht auf jeder LPG Säule auch drauf, nur ist es halt manchen Tankstellenbetreibern egal.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 08.12.2022, 08:47
Ok es ist nicht das Öl sondern der Anteil vom Butan was die Thermen und Standheizungen mit LPG betrieben verrußen lässt.
Ändert aber nichts an der Tatsache das es eben Unterschiede gibt und ich deshalb kein LPG in meine Gasanlage schicken würde.
Alt 08.12.2022, 12:07
Bis etwas passiert . . .
Ist mal passiert . . .
Gas trat aus, notstop, Feuerwehr, Tankstelle geschlossen ....
Folge:
- Busse wegen Umweltkriminalität
- Busse wegen Steuerhinterziehung
- Anspruch wegen Verlust des Verkauf
Zusammen etwa € 15K . .
Rob
Gasflaschen in Europa TageDieb Kein Boot 1 11.06.2010 04:21
spanische Gasflaschen dirkdiggler Kein Boot 8 10.03.2010 09:41
Gasflaschen in Frankreich Guenter Mallmann Woanders 9 03.05.2007 15:46
Gasflaschen aus Kunststoff? Mystic Technik-Talk 26 12.08.2004 18:58
Gasflaschen an Bord / Vorschriften? Andy2002 Technik-Talk 1 26.12.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
