OMC 5,8L Ford Motor starten ausserhalb des Bootes
Hallo...
ein Freund und ich versuchen unseren Motor zu starten um zu überprüfen ob alles OK ist. Motor ist nicht im Boot. Motor bekommen wir zum drehen, kommt aber kein Funke zustande. Weis jemand wie man diesen Motor starten kann ? Sind in diesem Thema etwas überfragt. Wir hatten auf die Zündspule Plus gegeben was aber nicht erfolgreich war. Bilder mal anbei. Handelt sich um ein OMC 5,8L V8 Ford Bj sollte so 76 sein. Wir müssten verstehen, wie wir ihn zum starten bekommen, wie verkabeln ? Vielleicht kann ja jemand helfen. Viele Grüße |
....auf die Zündspule 12 V auf +, ist schon mal richtig, der Anschluss auf der anderen Seite aber muss zum Unterbrecher gehen, falls es das weiße Kabel ist, so sollte auf die Ringöse und somit auf die Pressstelle und der Kabelisolierung, unbedingt ein Schrumpfschlauch drüber....die Gefahr eines Kabel Bruchs ist da groß
M.f.G. Bo |
Das alleinige + Kabel anzuklemmen bringt kein Funke. Das weiße bzw. graue Kabel geht nach hinten zum Haupt-Verbindungsstecker, daher nicht zum Unterbrecher.
das Weiss/Graue Kabel ist "Vermutlich" Drehzahlmesseranschluss wenn das zum Hauptstecker also nach Vorne zu den Armaturen geht.
wenn dem so ist....Fehlt Minus an der Zündspule. das sollte vom Zündverteiler/Unterbrecher kommen......suchen ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf Geändert von kpn-hornblower (05.12.2022 um 17:18 Uhr) |
Nicht das da durch das Fehlen der schaltung der zündkreis unterbrochen ist.
So schwierig dürfte das nicht sein, das herauszufinden. 12v mit "zündung an" auf einer spulenseite und dann die andere Seite verfolgen. Davon ab, hat ihr schon mal gesehen das der lief? Nicht das es ein ungelösten Problem ist... Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
jetzt erst Gesehen )) an Minus ist ja ein zweites (Schwarzes) Kabel.
das sollte das erwähnte Minus vom Zündverteiler sein.... müsste dann auch Laufen ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Läuft Im Verteiler war ein Kabel defekt...Man sollte immer seine Brille aufsetzen
Vielen Dank für die Tipps
Wars das Kabel was durch das Gehäuse geht ???
Minus auf Gehäuse?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
OMC Ford 5,8L V8 geht beim schalten aus und lässt sich 2Min lang nicht starten | Lucifer | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 16.04.2018 22:01 |
Starten von 4 takt Motoren ausserhalb von Wasser | xmen | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 28.08.2011 10:54 |
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht | Joker66 | Allgemeines zum Boot | 13 | 20.07.2008 11:10 |
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? | Shadow | Technik-Talk | 32 | 03.05.2008 20:08 |
Mercruiser ausserhalb des Wassers testen | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 7 | 04.12.2002 16:56 |
