Alt 10.01.2023, 09:26
Eric.B Eric.B ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Isolierung
Hallo zusammen!
Ich überarbeite gerade ein Stahlboot ( Curtevenne 750 )
Hinter den Holzverkleidungen an Deck ist Glaswolle und Holzwolle verbaut.
Welche Isolierung ist empfehlenswert.ich möchte Schwitzwasserbildung vermeiden.
Was habt ihr genommen?
grüße Eric
Alt 10.01.2023, 09:39
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
211 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe auf meinem Stahlboot Armaflex verwendet.
Grüße, Till
Alt 10.01.2023, 09:50
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Hallo, nimm Weichschaum 25mm selbstkleben, z.B. Kauflex von Kaiman.
Gruß Rene´
https://www.kaimann.com/de-de/produk...flex-kkplus-s1
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 10.01.2023, 09:51
Armaflex und Kaiflex ist so ziemlich das Gleiche Material, nur das Armaflex etwas teurer ist.
Alt 10.01.2023, 10:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Jo stimmt, beides wird in der Klima-und Kältetechnik als Dämmstoff eingesetzt. Manche haben, auch hier im BF, über Kunststoffgeruch geschrieben---bei Armaflex konnte ich das bisher nicht feststellen.
Gruß Hein
Alt 10.01.2023, 10:25
Der Geruch ist nur wenn es frisch verklebt ist, sonst riecht man absolut nix.
Alt 10.01.2023, 11:58
Ok! Danke für die schnellen Antworten.
Werde mal schauen wo ich etwas in meiner Nähe bekomme.
Alt 10.01.2023, 15:12
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Armaflex XG oder AF riechen tatsächlich nur relativ kurz danach marginal, Armaflex ACE ist deutlich billiger und stinkt immer wieder. Zum Beispiel im Sommer wenn es warm wird gast es wieder aus.
Daher sollte hier nicht am falschen Ende gespart werden.
Alt 12.01.2023, 08:30
Was haltet ihr von Spritzschaum Isolierung?
Alt 12.01.2023, 09:05
Wird professionell bei Metallbooten gemacht die einen 130% Korrosionsschutz auf den Blechen haben und erfordert einiges an Geräteaufwand und Arbeitsschutz, heimwerkermäßig nicht zu empfehlen, und wird auch nicht viel kostengünstiger.
Gruß Hein
Alt 12.01.2023, 10:51
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn Du einen PU Schäumer in der Nähe hast, der das macht, ist Sprühschaum schon eine sehr gute Lösung, zumeist haben die ja eine sehr saisonale Beschäftigung und nehmen gerade in den Wintermonaten solche Projekte gerne mal dazwischen... Ich würde dann aber einen Schaum ab 50kg/m³ Raumgewicht wählen, die sind im allgemeinen schallhemmender und vibrationsresistenter...
Armaflex muss halt auch in jede Fuge, Ecke und Nische, damit sich nicht partiell Kondenswasser bildet, da sehe ich keinen Vorteil, außer dass mal es alleine machen kann. Am Ende hast Du mit Klebebahnen aber in jedem Fall schlechtere Dämmung als mit einem Ortschaum.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.01.2023, 12:02
Das stimmt so nicht. Sprühschaum als PU Ortschaum ist doch sinnlos. Zum einen wirst du Schwitzwasser nur verhindern, wenn der Schaum eine weitere Sperrschicht bekommt die dicht ist, also bestenfalls einen Blechmantel. Dann denke ich noch an die Brandlast die ins Boot kommt. Und dann finde mal einen der das macht ! Da muss alles angeklebt sein, jeder Tropfen der daneben geht bleibt ein Fleck. Bei dem Vorgang werden die beiden Komponenten (Polyol, Isozyanat) mit je 160 bar am Pistolenkopf „zusammengeschossen“ als Mischvorgang. Ich schreibe es nochmal, nimm Kaiflex KK als Platte selbstklebend, das alles schön mit Druck zur Seite (also immer etwas größer schneiden) verkleben und durch die Srösse noch mit dem Pinsel mit Kleber durchziehen, dann passt das. Oder Kaiflex Tape drüber.
Alt 13.01.2023, 11:32
Hallo zusammen!
grüße Eric
Gaanz grooße Frage: Wie und wann soll das Boot genutzt werden, ganzjährig und beheizt, Frühjahr-Sommere-Herbst? Da nach würde ich den Aufwand für die Dämmung auslegen. Ein Beispiel: Mein Segelboot(29Ft) hat einen Stahlrumpf, Deck, Deckshaus und Cockpit sind aus 12mm Bootsbausperrholz das Deck mit 10mm Teakstabdeck. Da das Boot vom späterem Frühjahr(April/Mai) bis zum Spätherbst(1.Advent ist Schicht) gesegelt wird komme ich, außer mit Fru an Bord, gut ohne Heizung klar. Die ganzen Holzsachen sind natürlich nicht gedämmt und der Rumpf auch nicht. Eine dichte, leicht hinterlüftete Sperrholzwegerung(10mm) mit 4cm Luftschicht reicht bis es richtig frostig(ganze Nacht unter 0°c)wird.
Mit einem Stahlbootsegler habe ich die Möglichkeit diskutiert die Sperrholzwegerung mit Armaflex zu bekleben, also von der Hinterseite und einen Teil der Luftschicht (etwas mehr als die Hälfte) zu erhalten.
Na gut, erst mal nur eine Idee. Meine Tochter hat noch einiges an Armaflex über da werde ich mal die erste Versuchsfläche,Seitenverkleidung(Wegerung) der Kapitänshundekoje, mit gestalten.
Gruß Hein
Alt 13.01.2023, 12:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Gruß Hein
...wow, eine eigene Koje für den Kapitänshund!
Vornehm geht die Welt zugrunde......
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.01.2023, 12:45
Nee, das ist die Hundekoje in der der Kapitän selber pennt. Hunde sind zwar ab und an auch mal mit an Bord die bekommen ihre Ruhepolster anderweitig abgelegt. Mein Vorschlag die Hunde doch als "Schleppkö(d)ter" zu benutzen findet meine Frau nicht gut.
Gruß Hein
Alt 17.01.2023, 09:19
Ortschaum haftet eben flächig, eine Unterwanderung mit Feuchtigkeit wie
bei geklebter Bahnenware findet da erstmal nicht statt. Das ist ja auch der
große Vorteil von PU Sprühschaum komplett naht- und fugenlos.
Das mit er Brandlast mag für einige (ur-)alte Schäume zutreffen, heute
angebotene PU-Schäume erfüllen ausnahmslos alle gängigen Brandschutz-
Bestimmungen ohne brennendes Abtropfen wie es bei Styropor u.a. auftritt.
Das Airless sprühen (im Gegenstromprinzip in der Mischkammer) hat
auch den Vorteil dass man sehr sauber Schicht für Schicht aufbauen
kann. Je nach Sprühpistole und Mischkammerwahl hast Du 30 (keine 160)
bar am Düsenausgang (z.B. Glascraft Probler 00 Mischkammer mit
01 Düse).
Nicht umsonst erfreut sich das in der Berufsschifffahrt heute so großer
Beliebtheit...
Alt 17.01.2023, 12:11
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
503 Danke in 215 Beiträgen
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Nicht umsonst erfreut sich das in der Berufsschifffahrt heute so großer Beliebtheit...
Genau - und deshalb hatten wir uns auch genau dafür entschieden
unsere Penichette nach deren Untergang damit rund um zu Isolieren!
Auspuff Isolierung tslahr Technik-Talk 7 24.03.2014 14:11
Isolierung in Holzbooten René Selbstbauer 22 22.08.2007 21:12
Isolierung in nem Holzboot nötig? René Technik-Talk 2 08.08.2007 13:23
Isolierung, Styropor, Styrodur TomM Kein Boot 2 03.08.2007 07:19
Stahlyacht...Isolierung nötig????? Searay 240 Allgemeines zum Boot 8 21.01.2007 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
