Hi Leute,
ich muss diesen Frühjahr zum ersten mal das Antifouling neu machen. Als ich das Schiff vor 3 Jahren gekauft habe war das Antifouling grade neu. Ich habe leider keine Ahnung wie viel ich brauche. Bei meinem letzten Schiff (11 m Stahl) brauchte ich ca. 5 Liter. Jetzt habe ich eine Grand Banks (GFK, Bj 1990) mit 13 m Rumpflänge und 4 m Breite. Gibt es da eine Faustregel wie man das berechnet??? Viele Grüße Achim |
1 qm Fläche bei 1 mm Schichtdicke ist 1 Liter Volumen.
Damit kann man sicherlich gut die Menge überschlagen. Ansonsten steht die Ergiebigkeit auch auf den Gebinden. |
Bei dem Antifouling das Du verwenden willst, sollte angegeben sein, wieviel qm man mit einem Liter schafft (Ergiebigkeit pro Liter).
Die Fläche berechnest Du mit der Formel "Länge Wasserlinie X (Breite+Tiefgang)". Dann solltest Du das ermitteln können. |
Danke für deine Antwort. Das mit der benötigtem Mende pro qm ist mir klar. Ich habe mich leider etwas ungenau bei meiner Frage ausgedrückt. Die Frage für mich ist wie ich die qm Fläche ermitteln kann. Einfach Länge mal Breite geht ja wegen der Rumpfform nicht. Deshalb habe ich nach einer Art Faustformel gefragt. Also wie z.B. Länge x Breite x Tiefgag x Faktor X oder so. Gruß Achim
Als Länge nimmst du die Wasserlinie und als Breite nimmst du die höchste Höhe. Dann bist du auf der sicheren Seite. Lieber nen Liter überhaben als das ne viertel Liter fehlt.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Kommt zwar immer viel raus aber lieber man hat zu viel als zu wenig..
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
oder Du nimmst ein Massband, misst an der breitesten Stelle zwischen Wasserpass Backbord und Wasserpass Steuerbord. Diese mit der Länge multipliziert und Du hast eine Fläche. Sie ist zwar größer, als die wahre Fläche, aber damit bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Kommt ja auch immer darauf wie Du streichst/rollst. Beim nächsten mal weißt Du dann, wieviel Du wirklich brauchst Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Bei der Formel kommt noch etwas mehr raus
kleiner Anhaltspunkt
Bootsgröße: 12*4m Tiefgang 1,2m 2 mal gestrichen Antifouling Ecoship schwarz 14 Liter
Mit besten Grüßen Andreas
Mathe Nachhilfe hier
![]() Der neue Dampfer st ja nun nicht soooo viel größer ![]() Besorge Dir 2 x 5 Liter, wenn beim ersten 5 Liter gepasst haben sollte das immer reichen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
hier mal ein Ausschnitt aus der International Anstrichfibel
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
2.seite mit der Formel fehlt aber die steht ja oben
Hallo Volker,
die Formeln stehen jeweils unter den Bildern 1,2,3 und unterscheiden sich etwas je nach Rumpfform ![]()
Stimmt war auf dem Handy kaum zu sehen
Hi Leute,
danke für alle eure Antworten. Damit komme ich weiter.# Gruß Achim |
Wie berechne ich das benötigte Drehmoment? | Rolle1704 | Motoren und Antriebstechnik | 81 | 07.03.2022 20:24 |
Erstzulassung eines Bootstrailers - benötigte Dokumente | timtim24 | Allgemeines zum Boot | 2 | 29.05.2012 10:35 |
Wie bestimmt man die benötigte Kettenstärke? | Lattenzaun | Allgemeines zum Boot | 9 | 22.02.2010 10:22 |
Öl menge in Lofrans Tiger ? | plauer-see | Allgemeines zum Boot | 0 | 20.02.2006 20:41 |
Newbie hat 'ne Menge fragen | Michael May | Allgemeines zum Boot | 14 | 30.07.2003 16:46 |
