Alt 12.01.2023, 23:56
Viper630 Viper630 ist offline
Standard Propeller Abstimmung
Hi in die Runde
Ich hab ne Frage zur Propeller Abstimmung ich habe eine Viper 630 pure mit Mercury F100 mit einem Spitfire Alu Propeller 13,5x15 4Blatt. Ich würde gern auf einen Edelstahl Propeller umsteigen gibt es irgend welche Empfehlungen oder besser noch direkte Erfahrungen?
Daten vom Boot
Gewicht 1,5t im Wasser
Aktuelle Max Drehzahl 5600
Motor optimal Drehzahl 5000-6000
Super Beschleunigung und eine Hydrofoil SE Sport 400 ist auch montiert
Alt 13.01.2023, 09:10
billi billi ist offline
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Würde den gleichen in Edelstahl testen... Eventuell geht die WOT Drehzahl etwas hoch aber sollte im WOT Rahmen bleiben.
Alt 13.01.2023, 09:36
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
kommt drauf an was du erreichen willst.?.?
da das Hydrofoil einiges an Speed kostet, könntest Du ohne das Hydrofoil auf 17" Steigung gehen...
Werner
Alt 13.01.2023, 10:13
Danke für die Antworten
Die Hydrofoil nimmt mir 0,5-1kmh Endgeschwindigkeit beim aktuellen Propeller das habe ich schon ausprobieren.
Ein Händler hat mir von einer Höheren Steigung abgeraten da die Max Drehzahl zu stark sinken würde und der 100ps Motor das nicht mehr richtig packt mit 1,5 tonen Boot habe auch ein Antifouling dran.
Von jemand anderen wurde mir gesagt das der Spitfire x7 Edelstahl mir auch Drehzahl fressen würde da der Propeller schwerer ist wie der Alu und die Flügel angeblich gleich dick sind wie der Alu somit könnte er sich nicht leichter durchs Wasser Drehen wie man es vermutet bei Edelstahl.
Alt 13.01.2023, 10:16
Mein Ziel ist es die Drehzahl im mittleren Drehzahlbereich zu senken um etwas Kraftstoff sparender zu sein.
Ich möchte zu dem einfach weg von Alu und auf Edelstahl umsteigen
Alt 13.01.2023, 10:26
wenn du mit der Drehzahl (Marschfahrt) runter willst bleibt dir nur einen 17" Propeller auszuprobieren.
Wird die Propellersteigung um 1 Zoll erhöht, so reduziert sich die Höchstdrehzahl um 150 bis 200 U/min.
das wären dann ca. 400 U/min weniger, da aber der Edelstahlpropeller leichter durchs Wasser geht könnte es doch was bringen.?.?
bleibt nur PROBIEREN...
Werner
Alt 13.01.2023, 11:27
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
272 Danke in 121 Beiträgen
Was bringt dir denn der Edelstahl bei 100 PS bzw was erhoffst du dir?
Alt 13.01.2023, 11:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Im Propeller-Test im Bootemagazin hat der Ballistic als effizientester und schnellster Prop abgeschnitten.
Dafür war die Beschleunigung etwas mager.
Bei mir ist auch ein Ballistic drauf und ich bis sehr zufrieden. Der Ballistic ist bei mir der schnellste von allen getesteten Props.
Wenn die Beschleunigung für Dich weniger wichtig ist, dürfte der Ballisitc eine sehr gute Wahl sein.
Ich weiß aber nicht, ob es den für Deinen Motor in der gleichen Steigung gibt.
Ich weiß nicht, wie gut das Boot aus dem Wasser kommt, aber 17" könnte zu viel sein.
Götz
Götz
Alt 13.01.2023, 11:54
vielleicht hilft dieser Bericht weiter: https://www.boote-magazin.de/ausrues...ahl-propeller/
Werner
Alt 13.01.2023, 11:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das wäre auch meine erste Empfehlung (nicht XL), Steigung muß man testen.
Freundlichen Händler suchen, der auch tauscht...
Gruß aus Berlin
Alt 13.01.2023, 12:21
Checkmate fanatic
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Sind leider alle für das große Getriebe
Gruß aus Berlin
Alt 13.01.2023, 12:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.494 Danke in 8.982 Beiträgen
Hat er doch geschrieben und ich war von der enorm verbesserten Performance meiner Fletcher nach dem Umstieg auf den Edelstahl ( gleichzeitig den Motor 2 Löcher höher) begeistert. Bei 75Ps...
Frag mal in der ZapCat Fraktion, die fahren Edelstahl Cleaver bei 40-50Ps.
Das kann man nicht nur an der Leistung festmachen, das ganze Setup Boot/Motor/Propeller und der Einsatzzweck spielt eine Rolle.
gregor
Alt 13.01.2023, 17:55
Danke für die Antworten.
Wahrscheinlich hole ich mir zu Saison beginn ein Paar Propeller zum Testen von Propellerdiscount da kann man sie ausleihen und wenn´s nicht passt wieder zurück schicken.
da habe ich den Solas Rubex HR4 13,5x15 und Solas Rubex HR4 13,5x16 im Auge. Hat damit jemand Erfahrung damit?
Alt 20.01.2023, 14:34
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Hi in die Runde
Daten vom Boot
zuerst, was erhoffst du dir?
Spritverbrauch wird so gut wie nicht geringer sein, das kann man knicken. Wenn du dir da in der Stunde einen halben Liter sparst, ist es viel.
Der Spitfire 4 Blatt, den fand ich nicht gut. Kein sauberer Grip beim Beschleunigen und schlechte Höchstgeschwindigkeit.
Hingegen der Trophy 4 Blatt SS, der war wirklich besser. Den würde ich nehmen.
Die Solas sind nicht so dolle. Ballistic ist auch gut, der hat extrem dünne Blätter. Diese bekommen aber fast immer Risse. Bei 100 PS wirds nicht so schlimm sein. Ich würde den Trophy probieren.
Steigung bist du eh schon sehr hoch, wenn der Motor nur auf 5600 von 6000 kommt. Nicht noch höher gehen. (kommt aber immer auf den Prop an)
Aber davon abgesehen, ich würde bei Alu bleiben. Du wirst nicht viel Unterschied spüren. Schonst das Getriebe mit Alu und wenns zur Grundberührung kommt, ist nicht gleich alles hin.
Schöne Grüße
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 21.01.2023, 00:33
DerIngo DerIngo ist offline
1.892 Danke in 792 Beiträgen
Wenn dieser Jemand einen Spitfire Edelstahl hätte und nicht nur ins Blaue faseln würde, dann wüsste er das die Blätter vom Edelstahl Spitfire erheblich dünner sind. Der Edelstahl ist bei mir 3 -4 Km/h schneller als der Alu.
Gruss Ingo
Alt 21.01.2023, 09:16
ich habe einen 4 Blatt Edelstahl von "Turning Point" und konnte bei gleicher Drehzahl ebenfalls 3 -4 km/h gewinnen...
Werner
Alt 21.01.2023, 14:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Ich hätt da noch nen 1a 16er Vengeance im Angeboot…
Bei Interesse PN.
Christian
Alt 21.01.2023, 15:29
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
155 Danke in 64 Beiträgen
Wenn die geschwindigkeit egal ist kann er doch auch bei 4 Blatt Alu bleiben, preiswerter und erfüllt den gleichen Zweg! Ich verstehe sowiso nicht warum viele auf Endgeschwindigkeit pochen, wo darf man den noch so schnell binnen fahren? Main Donau und Rhein ,dann kommt schon wieder ne Schleuse:-( und wir warten !
Gruß Ralf
Alt 23.01.2023, 13:01
Ein sauber abgestimmtes Setup führt meist nicht nur zu 3-4km/h mehr, oft ändert sich das komplette Fahrverhalten, (Bowlift, Kurvenverhalten etc.), Manchmal auch sogar in die Richtung die einem gefällt, oft aber wird es auch nervöser, unausgeglichen, weniger universell. Da muss man wissen, was man will und was man erwartet. Das ist der Grund warum ich nicht nur nach Anbauhöhe, aktueller Drehzahl und Geschwindigkeit frage. Wird aber meist übergangen und man überbieten sich in tollen Empfehlungen.
Das persönliche, optimale Setup ist eben nicht immer das mit der höchsten Geschwindigkeit...
gregor
brauche Hilfe von Euch für ne Abstimmung peterle Kein Boot 83 06.02.2013 12:17
Abstimmung Antenne Snackman Technik-Talk 9 15.12.2010 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
