Alt 23.01.2023, 15:41
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Standard Unschlüssig: Hille Cameo neuer Motor?
Hi ihr Bootsfahrer.
Ich bin grad dabei meine Hille aufzuhübschen (Neuer Lack unten rum, neue Scheibe...)
Jetzt bin ich am überlegen. Gönne ich mir/ihr eine neuen Motor... noch hat sie einen gut laufenden Yamaha 2T Autolube mit 30 PS.
Fährt ganz gut. so allein 40 km/h.
Was mich kolossal stört: Nur Handstart...
Saisonbeginn, und wenn er kalt ist, wird das echt anstrengend, das anreißen.
Ausserdem ist er ein wenig zu lang. ?dadurch? schaufelt er Wasser in die Motorwanne bei Vollgas.
Wenn ich den alten Motor gut verkaufen könnte, würde es mit meinen Reserven vielleicht für einen neuen Motor reichen.
Was gibt es da so? Bin total überfordert, was man auf dem Markt so finden kann.
Ich brauche einen möglichst kurzen Schaft. Gibts das überhaupt? und natürlich E-Start
Und wieviel schwerer ist ein 30PS 4T gegen eine 30PS 2T.
Und warum sind die Dinger so schweineteuer?
Und brauche ich überhaupt die 30PS ?? Wasserski will ich ja nicht fahren. Gleiten sollte mit 3 Erwachsenen aber möglich sein.
hmmmmm? Anregungen? Ideen?
Grüße!
chris
Geändert von Korsar22 (23.01.2023 um 15:49 Uhr)
Alt 23.01.2023, 21:37
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.979 Danke in 1.255 Beiträgen
Yamaha F25 oder Tohatsu F30 würde ich an deiner Stelle in Erwägung ziehen.
Der Yamaha ist nicht schwerer als dein 30er Zweitakter, allerdings auch nicht ganz günstig.
Dafür ist der Motor aber auch recht wertstabil.
Weniger als 25PS würde ich nicht wählen, um noch relativ gut in Gleitfahrt zu kommen.
Neue Aussenbordmotoren mit Kurzschaft ( ca.380mm) gibt es bis 40PS bei allen Herstellern.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 24.01.2023, 07:50
Ah, OK.
Danke für den Tipp. Hab ich mir auch so gedacht. Nicht unter 25PS.
Bisserl doof ist, dass es nicht wirklich kurze Schäfte auf dem Gebrauchtmarkt gibt.
Chris
Alt 24.01.2023, 17:42
Den Motor kann man auch, falls erforderlich, höher hängen. Einfach ein kleines Brett oben auf den Spiegel legen und den Motor unbedingt verbolze.
3-5cm sind meistens kein Problem.
Gruß Stephan
____________
Alt 24.01.2023, 19:24
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Da wäre ich vorsichtig. Wenn ein 85kg schwerer Motor dran hängt und die Hebelwirkung auf den Spiegel verändert wird, erst recht bei einem alten Boot.
Wir hatten vor 20 Jahren eine Hille Cameo mit einem 25 PS Honda. Lief sehr gut! Allerdings wird die mit solchen Motoren echt Hecklastig...
Alt 24.01.2023, 19:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.066 Danke in 2.851 Beiträgen
Zitat von Korsar22 Beitrag anzeigen
Ah, OK.
Chris
Unter 40PS sind fast alle Motoren Kurzschaft!
Gruß Jogie,
Alt 24.01.2023, 20:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.873 Danke in 2.899 Beiträgen
Hi
Ein 30 PS Yammi 2-T wiegt nicht 85kg.
Alt 24.01.2023, 22:39
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Schon klar, aber da oben wird viel über 4 Takter geschrieben, welche betriebsbereit schnell in diesem Bereich liegen.
Alt 24.01.2023, 23:49
Der F25GES wiegt unter 60kg
Einen intakten Spiegel setzte ich jetzt einmal voraus, bevor man einen teuren Motor daran befestigt.
Gruß Stephan
____________
Alt 25.01.2023, 06:08
Ok, hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Alt 25.01.2023, 08:09
ja, das mit dem Höhersetzen hab ich auch schon überlegt. Wären aber so ca 100mm...
Chris
Alt 25.01.2023, 08:26
Dein Boot hat vom Werk aus einen Kurzschaftspiegel, dieser sollte um die 40cm hoch sein. Dann fährst du wahrscheinlich momentan einen Langschaftmotor (51cm), was nicht ideal ist.
Hast du Bilder vom Boot?
Gruß Stephan
____________
Alt 25.01.2023, 09:29
Nein, aktuell hab ich keine Bilder. Ich werd demnächst mal was hier reinstellen.
Der Motor ist aktuell nicht montiert, aber ich mess mal ein paar Höhen, und stelle Bilder ein.
Grüße!
Chris
Alt 25.01.2023, 16:18
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Ich hatte die Hille mit einen 4Zylinder 50Ps Mercuri Kurzschaft.Hat sehr viel Spaß gemacht ! Allerdings rauhwassertauglich ist sie z.B. in HR nicht unbedingt aber ein exzellenter Gleiter mit den 50Ps.
VG
Alt 25.01.2023, 22:12
Ich würde sagen, die die Hille ist gar nicht rauwassertauglich. Selbst schon bei geringer Welle. Ich würde in der Klasse eher nach einer Hellwig Triton Ausschau halten. Stabilerer und besserer Rumpf. Ich hatte damals für die Hille Geld in einen neuen Motor gesteckt. Würde ich nicht mehr machen...
Alt 26.01.2023, 06:22
neeeee.... Wellen kann die garnicht ab...
Mein Revier sind haptsächlich Kanäle, Elbe bei Mgdb. und Weser...
Ostsee bei Eckernförde und Rerik hat sie auch schon gesehen, aber nur bei stillem Wasser. So eine Dampferwelle kann schon mal über die Frontscheibe einsteigen, wenn man in der falschen Geschwindigkeit versucht drüberzuklettern... zack.. hast man einen Eimer Wasser im Schoß...
Chris
Alt 26.01.2023, 18:46
Chris
Daher...bevor man in einen neuen Motor investiert lohnt sich evtl ein Gesamtpaket mit einer Triton.
Wir sind damals von einer Cameo auf eine Hellwig Triton TS umgestiegen. Das waren WELTEN, obwohl das Boot unwesentlich größer ist.
Aber ja, die Gebrauchtbootpreise sind derzeit nach wie vor hoch.
Alt 27.01.2023, 11:32
Nix da...
Ich liebe das Boot. Wenn ich mal was anderes kaufe, dann gleich mit kleiner Kajüte ähnlich Shetland...
aber einen kleinen offenen Gleiter ersetze ich nicht durch einen kleinen offenen Gleiter. ;)
Chris
Alt 28.01.2023, 08:45
Klar, das muss jeder für sich entscheiden! [emoji6]
Boots Neukauf aber bin unschlüssig Elvis12 Allgemeines zum Boot 2 31.12.2021 15:29
Hille Cameo 400 zu verkaufen vogtländer Werbeforum 5 24.11.2009 12:57
Neue Scheibe für Hille Cameo hannesk Restaurationen 3 29.09.2008 10:55
Hille Cameo selvapower Restaurationen 846 18.08.2008 13:32
bin vollkommen unschlüssig ... Müritzer Allgemeines zum Boot 15 08.06.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
