Alt 25.01.2023, 17:30
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
244 Danke in 169 Beiträgen
Standard Smartcraft SC1000 - GPS Antenne Empfehlung
Frage in die Runde, habe bei mir den Geschwindigkeitsmesser SC1000 Smartcraft verbaut. Benötige wohl jetzt noch ein GPS Signal für die Geschwindigkeit.
Hat jemand Erfahrung und kann eine GPS Antenne empfehlen, Preis um die 100 Euro.
VG und vielen Dank....
Alt 23.03.2023, 08:48
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Ist das bei dir noch aktuell? Ich habe mir eine GPS Antenne mit NMEA0183 Protokoll aus Fernost bestellt, will diese mal die Tage testen. Würde dir dann Rückmeldung geben.
Alt 23.03.2023, 08:54
danke für die Rückfrage aber benötige keine GPS Antenne mehr. Habe es schlussendlich doch hinbekommen das NMEA Signal vom Garmin Plotter zu bekommen und damit auch GPS.....
Viele Grüße und vielen Dank....
Alt 23.03.2023, 08:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.242 Danke in 2.059 Beiträgen
Ich glaube ich hatte die schon einmal die Evermore SA-320 empfohlen, zur Zeit ist die aber nirgendwo lieferbar.
Eine hätte ich noch, wenn Du Interesse hast, dann meld Dich einfach. Kannst aber auch warten bis Florian eine Rückmeldung zu seiner Antenne gibt.
Gruß Stefan
Alt 23.03.2023, 09:05
Perfekt. Auf der Ergebnis kommt es auch an. Ich habe mir die GPS Antenne auch nur als Backup geholt.
Hast du denn das Smartcraft Gateway oder ein Vesselview Link verbaut um die GPS Daten auf das SC1000 zu bekommen?
Ich habe an meinem Motor zwar einen Staudrucksensor verbaut, aber GPS Speed wäre mir da schon lieber.
Alt 07.04.2023, 21:23
Moin moin!
ich hatte Dir schon eine PM geschrieben, aber vielleicht ist die untergegangen. Ich hoffe, du kannst mir hier ein wenig helfen. Ich habe bei mir nun ein SmartCraft Netzwerk via VesselView Link und ein NMEA 2000 Netzwerk aufgebaut. Das läuft auch alles so wie es soll.
Ich dachte, ich könnte per NMEA2000 und SmartCraft die GPS Daten von meinem Simrad MFD auf meinen SC1000 ziehen, aber das geht wohl nicht oder?
Als Backup habe ich diese Antenne hier (PaidLink) gekauft und heute testweise angeschlossen, leider ohne Erfolg.
Dabei war die Belegung:
Boot Blau (-) ------> GPS TX Grün
Boot Weiß (+) -----> GPS RX Gelb
Boot GND -----> GPS Masse (ungeschirmt)
Was ich nicht verstehe, warum sind dort zwei Masse (ein geschirmter)? Und welcher der beiden Masse schließe ich nun (wo) an?
Geändert von florian84z (07.04.2023 um 22:02 Uhr)
Alt 08.04.2023, 06:45
Moin moin!
ich hatte Dir schon eine PM geschrieben, aber vielleicht ist die untergegangen. ...
Ist sie nicht, aber so ganz nebenher hab ich auch noch einen Job.
Du hast am Kabelbaum von deiner Geschwindigkeitsanzeige ein einzelnes blaues oder blau/weiß und ein einzelnes weißes oder weiß/blau. Bei der Antenne die Du hast sollte:
rot an +
schwarz an -
gelb an weiß oder eben weiß/blau
geschirmte Masse an blau oder eben blau/weiß
Dann musst du an der Anzeige natürlich auch noch einstellen das sie ein GPS Signal für Geschwindigkeit verarbeiten soll.
Gruß Stefan
Alt 08.04.2023, 12:16
rot an +
schwarz an -
Vielen Dank.
Leider führt auch das nicht zum Erfolg. Die Uhrzeit müsste sich doch automatisch stellen oder? Und bei dem Screen "Speed" steht dann immer noch Paddlesensor....
Oder wie kann ich das sonst testen an Land?
Hast du noch die GPS Antenne? Was würdest du dafür haben wollen?
Alt 08.04.2023, 12:31
Ich schrieb doch das Du der Geschwindigkeitsanzeige sagen musst das Du eine GPS Antenne hast! + und Mode zusammen gedrückt halten bis das entsprechende Menü Calibration erscheint und dann einstellen. GPS Speed Yes or No auf Yes umstellen.
Gruß Stefan
Alt 08.04.2023, 12:45
Das habe ich doch gemacht
Alt 08.04.2023, 13:05
Steht dein Boot in der Halle? Hat die GPS Antenne Strom?
Gruß Stefan
Alt 08.04.2023, 13:29
Strom hat sie, von dem Verteiler gehen auch andere Verbraucher ab. Und nein, das Boot steht unter freiem Himmel.
Alt 08.04.2023, 14:30
Ansonsten wäre meine Frage ob du die Antenne noch hast und was du dafür haben willst..?
Ich weiß ja nicht wie du Zeit & Lust hast, aber wenn du magst, schick ich dir meine mal rüber und vielleicht bekommst du sie zum laufen? Ich zahl natürlich das ganze Porto hin & zurück + einen Obolus für die Kaffeekasse.
Alt 08.04.2023, 16:32
Ich hab meine Antenne noch, kannst mir deine aber gerne schicken, dann schau ich was ich für dich tun kann...
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 09:45
Funktioniert es denn jetzt bei dir?
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 09:55
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, habe hier zuhause gerade noch den Wohnwagen stehen. Denke dass ich da nächste Woche zu komme. Muss dann eh noch die Lenkung auf hydraulisch umbauen 👍 ich melde mich.
Alt 24.05.2023, 10:47
GPS Antenne funktioniert einwandfrei. Für ~35€ aus CN eine echte Alternative.
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 12:20
Smartcraft SC1000 Monitor Trimmung Fishermen Motoren und Antriebstechnik 0 14.04.2014 21:30
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 20:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
