Hallo ins Forum,
kann mir jemand sagen in welchem Zeitfenster der Yamaha auf dem Bild gebaut wurde. Das Boot ist von 1987. Ich interessiere mich für ein Boot mit dem Motor dabei, der aber für mich übermotorisiert ist. Für welche Preise werden werden denn die Yamaha 200PS 2-Takter gehandelt ? Mich würde interessieren wenn ich den 1ne Saison fahre, ob ich mir den Spritverbrauch leisten kann. Konkret geht es um 1ne Stunde Wakeboard fahren mit 30km/h. Was meint ihr wieviel Liter der braucht ? Dicken Dank Euch Grüße Jörg |
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
Geh Mal locker von 20-25 l/h aus plus TCW3 Öl
Gruß Heinz, ![]()
Bei dem Tempo, quasi in Verdrängerfahrt, kommt das schon hin. Ziemlich ineffektive Geschwindigkeit, das gilt auch für kleinere Maschinen. Nicht nur auf den Verbrauch sehen, ein Wertverlust beim Motortausch ist oft erheblich höher, als die Differenz der Spritkosten in vielen Jahren.
BoN |
Auf Mauritius fahren die noch die Dinger als Doppel-Motorisierung herum. Der Liter kostet umgerechnet 1€. Im Naturschutzgebiet wo viele Boote fahren um Touristen zu befördern ziehen diese 2 Takt-Boote eine stinkende blaue Wolke hinterher und der Ton ist auch gewöhnungsbedürftig.
Sepp |
diese 200er Serie wurde nie in Europa verkauft, das muss ein US/Asien-Import sein, das Baujahr würde ich auf Mitte der 90erjahre schätzen, wenn Du ein Foto des Typenschildes hast kann ich es Dir auch genau sagen. Die europäischen Ableger dieses Motors, der 200F, verbrauchen laut YAMAHA-Datenliste bei Vollgas (5.500 upm) ca. 81l/h. -the mechanic-
Mit modernsten Ölen sollte es bei korrekter Einstellung des Ölsystems keine blaue Wolke geben, bestenfalls nach dem Kaltstart oder nach längerem Leerlauf. Selbst Zweitakter mit primitiver Mischungsschmierung qualmen da nur noch in den genannten Situationen. Unvergleichlich dagegen die Beschleunigung eines Zweitakters.
BoN
Diesen Motor mit dem Haubendesign gab es ab 1991.
Ich habe den 225er aus 91, der zieht keine blaue Wolke hinter sich her, der Sound ist natürlich nicht 4 stroke aber der Anriss ist klasse. Der Spritverbrauch liegt bei 94 liter pro Stunde @ 6000 RPM Das hört sich erstmal schlimm an, ABER: ich hatte am gleichen Boot einen Yamaha 115 V4 mit ca. 45-50 liter verbrauchsangabe pro stunde und jetzt kommt der Beweis, dass die Angabe in Liter pro Stunde absoluter Quatsch ist: Denn: im schnitt verbraucht der 225 er exakt das gleiche und wenn man maximal 75 fährt, sogar weniger als der 115er. Der 225er hat viel weniger Arbeit mit dem Boot und läuft fast immer im optimalen Drehzahlbereich, wogegen der 115er wesentlich häufiger auch höher drehen musste. Behalte die alte " Power-Sau " , gerade beim Wakeboarden wird es einen freuen. Der Leistungsunterschied macht sich dagegen wesentlich stärker bemerkbar. Kurz: wenn du meinst, dir den Verbrauch nicht leisten zu können, wirst du ihn dir mit 100 PS weniger erst recht nicht leisten können. Oder: du hast absolut das falsche Boot im Auge, wakeboarden würde auch mit einem kleinen Schlauchi mit 30PS gehen, da sehe ich dann wirklich Einsparpotential. Welches Boot ist es denn überhaupt, es gibt nichts schlimmeres als ein untermotorisiertes Boot wenn man Waken möchte. EDIT: Zitat:
Man bekommt recht fix 3000 oder mehr. EDIT2: Ich vermute, dass es die Hammermeister ist, da würde ich die Finger von lassen , ich kann mich irren, aber es sieht nach XL-Schaft aus, also eine völlig schlimme Kombination von Boot und Motor. Der Spiegel KÖNNTE dadurch bereits etrem marode sein. Hier ist z.B. so ein alter Stinker in Aktion https://www.youtube.com/watch?v=CLSgmMKotME
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() Geändert von Fletcher-Andi (27.01.2023 um 18:15 Uhr)
Yamaha 50 PS - 2 Takt/4 Takt | Tuspower | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 24.01.2016 20:28 |
mercury/honda/yamaha 200/300 | wild card | Werbeforum | 1 | 17.01.2012 13:17 |
Erfahrungen mit Yamaha ProV 200? | SRV190 | Offshore | 51 | 12.11.2011 22:06 |
Yamaha Aussenborder 200 Ps Autolube | mica24 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.11.2010 13:28 |
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.02.2007 12:19 |
