Alt 12.02.2023, 09:54
PatrickZirk PatrickZirk ist offline
Boot: Nimbus 310 Coupe
Standard Gewindesteigung ändern möglich? Bronze Hutmutter mit Zinkanode
Moin zusammen,
Ich hatte mir eine Bronze Hutmutter von Vetus SN40Set besorgt weil ich für meine Nimbus 310 Coupe aktuell nur eine selbstsichernde Edelstahl Mutter ohne Anode drauf habe. Ungünstig für Salzwasser. Vorher lag es nur im Binnen-Süßwasser. Da war es egal.
Nun passt allerdings das Innengewinde der Bronzemutter (M24x2) nicht auf meine Welle (M24x3) und ich finde nichts passendes im Netz.
Kann man das Innengewinde der Mutter größer schneiden auf M24x3 und geht das auch mit Bronze? Bzw habt ihr andere Ideen oder einen Link wo ich eine solche Mutter in M24X3 bekomme um eine Anode aufschrauben zu können?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Patrick
Alt 12.02.2023, 10:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Eine Mutter mit M24x 2 auf M24x 3 umschneiden geht nicht.
M24x 3 gibt es im I-net, google hat da direkt ein paar Treffer gezeigt.
Gruß 45meilen
Alt 12.02.2023, 10:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.656 Danke in 3.950 Beiträgen
Beantwortet zwar Deine Frage nicht, aber eine preiswertere Lösung wäre eine Anode zum Befestigen an der vorhandenen Propellermutter gewesen. Gibts z.B. von Bosvik.
Hits:	27
Größe:	100,5 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 12.02.2023, 11:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.942 Danke in 2.710 Beiträgen
Ich möchte noch anmerken, dass es mehrere Gewindesorten gibt, die sich manchmal nur minimal unterscheiden. Ein Meßschieber reicht nicht zur Bestimmung.
Ich denke da z.B. an meine Teleflex Steuerradmutter, die ist etwas, was mir bis dahin unbekannt war.
Erst ein Werkzeugmacher hat mit unterschiedlichsten Lehren herausgefunden, was das genau fürn Gewinde ist.
MfG* * * *Mario
Alt 12.02.2023, 12:36
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Das kann ich nur bestätigen. Brauchte dieses Jahr auch eine Mutter für meine 35er Welle.
Ich habe festgestellt, dass es ein 7/8" UNF Gewinde war.
Zölliges Feingewinde. Hatte zuerst auch ein Metrisches Feingewinde vermutet, da mein Boot in Holland gebaut wurde.
Kalle
Alt 12.02.2023, 13:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
So ist das, ganz doll wird das wenn es um alte britische und Ami-Gewinde geht(Whitwort und UNC) die haben gleiche Außendurchmesser aber leichte Unterschiede bei den Steigungen und 5° Unterschied bei den Flankenwinkeln.
Gruß Hein
Alt 12.02.2023, 13:37
Genau. Hat mir mein Kumpel auch einen Vortrag gehalten.
Das Herstellen einer neuen Mutter dagegen ging schnell
MfG* * * *Mario
Alt 17.02.2023, 12:27
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Zitat von PatrickZirk Beitrag anzeigen
...das Innengewinde der Bronzemutter (M24x2)...
...Kann man das Innengewinde der Mutter größer schneiden auf M24x3 und geht das auch mit Bronze?...
Das geht schon, Du brauchst halt dann drei statt zwei Steigungen. Jeder Mechaniker, der M24-Steigungen am Lager hat, sollte das schnell machen können.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Problem mit Wellenmutter (Hutmutter) ralfd Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2016 16:51
Frage an die Ingenieure: 110/70-17 auf 110/70R17 ändern möglich? dieguzzidieputzi Kein Boot 22 12.02.2015 21:24
Gewindesteigung Akku VDC31M ratlos4711 Technik-Talk 2 10.01.2013 12:29
Inchschrauben durch Metrische ersetzen - Gewindesteigung ? barrier-riff Restaurationen 3 27.06.2009 21:18
Steigung ändern bei EdelstahlProp - ist das möglich? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 23 18.11.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
