Alt 13.02.2023, 13:05
bullitreiber bullitreiber ist offline
Boot: Rio 500 Onda
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage zur Funktion WMC 23 Vergaser an Mercury 9.9 2-Takt
ich habe eine Frage zur Funtion des oben genannten WMC Vergasers:
Ich nehme zur Zeit meinen älteren Mercury 9.9 wieder in Betrieb. Dieser ist mit einem WMC 23 Vergaser bestückt. Motor startet einwandfrei ( in der Tonne), und läuft auch im Leerlauf sehr schön rund.
Sobald ich die Drehzahl und Last erhöhe, sieht es für mich so aus als ob der Motor zu " fett " läuft, also zu viel Benzingemisch bekommt.
Vergaser ist gereinigt und neuer Dichtungssatz verbaut.
Ich konnte durch den Ansaugkanal beöbachten, wie das Benzin zwischen den beiden Messingröhrchen zerstäubt, habe bei Teil-und Volllast allerdings auch Benzin am Übergang des Röhrchens zwischen Austritt und Vergaserkörper ( also praktisch unten im Ansaugkanal ) austreten und zerstäuben sehen.
Nach Abstellen entsteht dort auch eine Kleine Pfütze.
Zur Veranschaulichung im Anhang noch ein Foto ( aus dem Forum ausgeliehen ) mit markierter Stelle.
Frage nun: Ist der Benzinaustritt hier normal, oder darf das Benzin nur zwischen Übergang von dickem auf dünnes Röhrchen geschehen?
Danke und Grüße aus dem Sauerland !
Name:	WMC Vergaser.jpg
Hits:	19
Größe:	54,6 KB
Geändert von bullitreiber (13.02.2023 um 15:30 Uhr)
Alt 13.02.2023, 14:36
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Servus,
bei meinem Vergaser kommt dort auch Benzin raus.
Ist die Kugel und Feder in der Membranpumpe korrekt eingebaut ?
Hier hatte ich mal das Problem
Alt 13.02.2023, 15:28
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Stefan,
Danke für die Antwort !
Dann scheint ja der Benzinaustritt normal zu sein...
Membran und Feder ist Neu , ich könnte aber noch einmal den kleinen róten Dichtungsring über der Kugel erneuern...
Weisst du zufällig auch noch die korrekte Schwimmerhöhe ? Das wär auch noch ein Kontrollpunkt..
Alt 13.02.2023, 18:26
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Vergaser entfernen .Schwimmerkammer entfernen .Vergaser auf dem Kopf drehen und den Schwimmer waagerecht zum Gehäuse einstellen .
mfg Andy
Alt 13.02.2023, 20:00
Hallo Thomas,
hier ein Auszug aus dem Handbuch
Was mir noch aufgefallen ist, du sagst mercury 9.9ps und wmc 23 vergaser.
Auf deinem Bild ist der Vergaser vom Mercury 6Ps zu erkennen, dieser hat den 40er Einlass.
Der große WMC 23 Vergaser hat einen Einlass von 50mm.
Lg Stefan
Hits:	59
Größe:	23,8 KB
ID:	978901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	26,7 KB
ID:	978902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	55,5 KB
Hits:	21
Größe:	37,9 KB
ID:	978912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	40,5 KB
Geändert von Stefan G (13.02.2023 um 20:19 Uhr)
Alt 14.02.2023, 06:21
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Stafan und Andy,
vielen Dank ! Damit sollte es klappen !
PS: Das Bild ist nicht von meinem Vergaser , sondern nur " ausgeliehen " um die Frage etwas klarer zu machen.
Detailfrage zu WMC-49-Vergaser für Mercury 15PS 2T ab Mitte 94 nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 19 06.05.2023 20:29
Frage zur Lichterführung zur See Konteradmiral Allgemeines zum Boot 9 06.12.2019 16:37
Frage zur Belegung/Funktion der Trimmschalter Andre_W Technik-Talk 27 21.09.2013 06:41
vergaser im kalten zustand ohne funktion in hh LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 8 08.05.2012 15:57
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2009 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
