Alt 15.02.2023, 17:47
Maik 1970 Maik 1970 ist offline
Standard Crownline 210, Wassertank
ich habe im Herbst eine Crownline 210 BJ 1997 erworben. Da ist eine Toilette und ein Waschbecken verbaut, wahrscheinlich original. Ich bin allerdings zu blöde den Wassereinfüllstutzen zu finden. Der Vorbesitzer konnte mir auch nicht weiterhelfen.... Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tip geben. Danke im Voraus dafür. Interesssieren würde mich auch, wo der Wassertank montiert ist und wie ich da ran komme.
Alt 15.02.2023, 18:32
Benutzerbild von turbopapst
3.877 Danke in 2.648 Beiträgen
der Einfüllstutzen sieht so aus wie der Einfüllstutzen für Benzin, wenn Du den nirgends findest dann hat das Boot evtl. gar keinen Wassertank.?.?
Werner
Alt 16.02.2023, 00:45
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.492 Danke in 2.602 Beiträgen
Schau mal in die rechteckige Öffnung in der Eingangsstufe zur Kajüte,
zwischen Porta Potti und Kocher. Ist ein schlauch mit einem Wasserbeutel.
Hat bei mir eine gelbe Verschraubung.
Habe ich aber noch nie verwendet.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.02.2023, 22:10
Danke für die Antwort.
Das habe ich auch schon vermutet. Allerdings geht von der Toilette ein Wasserschlauch weg, der verschwindet nach einem Kugelhahn im Untergrund (rechter Kasten unter Sitzbank). Das sieht auch original verbaut aus. Ich werde paar Dinge rückbauen um der Leitung zu folgen.
Alt 16.02.2023, 22:14
Danke für die Antwort. In dem Kasten kommt ein Schlauch an, sicherlich vom Wasserhahn. Der liegt da nur so rum. Da müsste der Wasser-Beutel dran. Komisch ist auch: in dem Kasten ist eine 2. Bilgenpumpe eingebaut.
Alt 13.05.2023, 21:39
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Moin Maik,
hast du schon die Lösung gefunden?
Bei meiner 210 fehlt auch der Wassertank. Dieser Sass aber wahrscheinlich links vom Motor (in Fahrtrichtung). Dort kommt jedenfalls der Schlauch vom Wasserhahn an.
Timo
Timo
Crownline 210 torsti58 Allgemeines zum Boot 15 23.01.2019 23:23
Sunshine 210 - Amaco 210 koerperb Allgemeines zum Boot 22 15.08.2018 16:23
Badeplattform für ne Crownline 210/650 Skibsplast Restaurationen 130 04.06.2014 13:19
Crownline 210 cc kaufen? Century Boot Allgemeines zum Boot 18 16.07.2011 19:58
Crownline 210 Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 18 15.04.2008 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
