Inspektionsdeckel fest
Liebes Forum,
sowohl die Suche bei Google als auch hier im Forum hat bisher nicht gefruchtet. Habe folgendes Problem: habe bei meiner QS PH 555 im Heck eine Inspektionsluke, deren Deckel sich festgesetzt hat. Mit meinen Mitteln und Muskelkraft bekomme ich diesen nicht abgeschraubt. Es ist ein "typischer" Deckel, ca. 20cm im Durchmesser, mit zwei rautenförmigen Vertiefungen. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Deckel aufbekomme? Gibt es ein spezielles Werkzeug dafür? Danke und beste Grüße aus Bremen, Stefan |
Mein Frischwasserdeckel ist genau so einer. Bekomme ich nie lose.
Rohrzange aufs maximum und die zangenspitzen in die vertiefung, dann drehen.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Danke für die rasche Antwort. Zange habe ich schon probiert, allerdings sind die Vertiefungen zu weit auseinander.
Dann würde ich ein Uprofil empfehlen oder eine Bewehrungsstange entsprechend gebogen.
Flacheisen oder ähnlich und im richtigen Abstand zwei stabile Schrauben reinsetzen. Ein Reststück Dachlatte mit zwei stabilen Holzschrauben könnte auch gehen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
Big Blue hat recht.
Du kannst so einen Hebel mit z.B. 75 cm Länge machen, das reicht allemal. Hat bei meinem Boot prima geklappt. Wenn die Luke offen ist, die Dichtung mit Vaseline einfetten, dann geht es später leichter auf. Viel Glück ! |
@Fox: ja genau, der Abstand der Vertiefungen ist größer als die größte Einstellung der Rohzange es hergibt.
Danke für die Tipps. Dann werde ich mal was basteln mit großer Hebelwirkung! Und anschließend kommt Vaseline drauf! LG Stefan |
Eine Rohrzange sieht so aus: Damit geht es auf jeden Fall, da viel grösser...
Gruß Christian Geändert von Seeadler1967 (15.02.2023 um 20:36 Uhr) |
Genau genommen ist DAS eine Schwedeneckzange Mal den Deckel zeigen da gibt es auch Werkzeuge, oder man baut sich eines wie vor beschrieben. Was den Mangel an eigener Kraft angeht, da kommt der uralte Lehrsatz zum tragen "Der Schlosser bekommt erst richtig Kraft wenn er mit Hammer und Hebel schafft" Gruß Hein |
Zu spät bemerkt die Großhirnrinde, die Schraube hat ein Linksgewinde.
Hier sicher nicht, fiel mir nur so ein
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Kanns mich glauben, dass ich da nach 50 Jahren Maschinengeschraube auch dran denk. Sonst sind wir auch ganz gut in rauspulen Gruß Hein |
Linkes Pedal (Fahrrad) Linksgewinde, rechtes Pedal Rechtsgewinde.
Schleifmaschinenschleifscheibenanzugschraubengewin de = links Grüße, Reinhard Warum ist zwischen gewin + de 1 Lücke? |
Sauber, was hier so an Weisheiten alles zu Tage tritt! Ich Schmalhirn, natürlich! Linksgewinde! Das ich da nicht gleich drauf gekommen bin...
Spaß beiseite: - Nein, es ist kein Linksgewinde. Der kleinere Deckel in der Plicht ist sehr einfach mit bloßen Fingern zu lösen. - Richtig, habe eine Wasserpumpenzange. Eine Rohrzange besitze ich nicht, noch nie im Leben gebraucht, bin kein Handwerker. - Hebelwirkung: Prinzip ist mir klar, kenne ich aus Erfahrung von Wippen... Leider ist dies platztechnisch sehr begrenzt. - ging in der Tat davon aus, dass ich bei Google nur ein Stichwort eingeben muss und dann seitenweise Treffer bekomme - weit gefehlt. Bin aber dank Eurer Tipps nun schlauer, danke! Werde mir ein kleines Hilfsmittel basteln und dann vom Erfolg oder Misserfolg berichten. Anbei ein Ausschnitt eines Fotos vom Deckel. LG Stefan |
Ich habe mir dafür einen einfachen Schubladengriff gekauf:
https://www.obi.de/moebelgriffe-moeb...tahl/p/7729932 Schon hast du dein Spezialwerkzeug! Und vor dem nächsten Zuschrauben die Dichtung und Gewinde mit Silikonöl beträufeln, dann geht sie immer einfach auf Gruß Arne. |
Ich mach das immer mit einem Stück Holz und Hammer.
Gruß Jogie
Das kann bei Kunststoff schnell mal splittern, kommt auf den Kunststoff an. |
Der Deckel ist aber auch extra fies konstruiert mit den minimalen Vertiefungen, da muss tatsächlich ein gut passendes Werkzeug her. Mit einer Zange rutscht man da eher mal ab. Gruß Hein
Genau so habe ich die Luke an meinem Edelstahlwassertank aufbekommen.
habe bei meiner Quicksilver den gleichen "Deckel".... Habe mir den "Schlüssel" bei Amazon gekauft, kostet keine 10 € und funktioniert einwandfrei
Gruß Berni
Moin Arne,
das ist doch ein super Tipp! Schubladengriff! Danke. Aus diesem Grund liebe ich Foren wie dieses. |
... Kostet ein "Schubladengriff" so viel weniger, als ein "vernünftiger" Inspektionsdeckel-Schlüssel für 8,90€???
Gruß Berni |
Ja, nennt sich Bügelgriff (für die Schublade) und gibt es ohne Versandkosten im Bau- oder Möbelmarkt.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief. (Heinz Erhardt) |
Sorry, auch wenn es vermutlich spaßig gemeint ist, Versandkosten zahle ich auch nicht und wenn ich nur an die Zeit denke (zum Baumarkt fahren, im Baumarkt suchen, usw) und mir zudem auch noch sicher bin, dass so ein Schubladengriff allenfalls als Notlösung taugt, fällt mir die Wahl nicht schwer....
Gruß Berni |
Den Bügelgriff gibt es in Edelstahl für unter 2 € das Stück bei Amazon. Aber nee, is klar, muss ja "Marine" draufstehen, sonst taugt das nichts und das Boot geht kaputt
Ach ja, in den Baumarkt fahre ich auch so manchmal... |
Mir persönlich wäre die Zeit viel zu schade, um im Baumarkt zu stöbern, aber jeder hat da so seine Vorlieben... Mich wundert nur, dass sich tatsächlich Leute, die den Bootssport betreiben, Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht 5€ sparen, wenn sie anstatt eines Inspektionsdeckel-Schlüssels einen Schubladengriff kaufen - köstlich
Gruß Berni |
Inspektionsdeckel Benzintank SeaRay 220 DA 1991 | Kainy1987 | Technik-Talk | 8 | 12.03.2019 17:59 |
Inspektionsdeckel / Inspektionsluke | Herbie67 | Technik-Talk | 1 | 25.08.2013 20:22 |
Quicksilver 470 Cruiser Inspektionsdeckel | line15 | Allgemeines zum Boot | 2 | 12.07.2012 05:37 |
Wo kann man Luken/ Inspektionsdeckel kaufen? | Bernd1 | Allgemeines zum Boot | 6 | 30.05.2008 14:14 |
Wie hält man Kunststoffgewinde (Inspektionsdeckel) gängig??? | Kalle | Allgemeines zum Boot | 5 | 23.04.2005 11:08 |
