Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 16.02.2023, 05:39
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.393 Danke in 1.937 Beiträgen
Standard LiFePo4 100 AH -Welcher? Kaufberatung
Hi!
Auf meinem Bolger Micro möchte ich meine 2 x 100 AH AGM gegen einmal LiFePo4 austauschen. Zum einen dürfte 100 AH reichen, zum anderen kann man LiFePo4 zur Not im Hafen nachladen in vernünftiger Zeit, wenn es mal eng werden sollte. Jetzt meine Frage:
Bei amazon und ebay gibt es mehrere Angebote im Bereich von ca. 400 € für 12.8 V 100AH. Vor einiger Zeit hatte ich Probleme bei Panelen, die alle kaputt geliefert wurden. Das Forum brachte mich damals auf offgridtec, bei denen ich ein hervorragendes Marine Panel gekauft habe. Bei offgridtec habe ich auch nach LiFePO4 geschaut und auf den ersten Blick nur wesentliche teurere Akkus gefunden. Lohnt die Mehrausgabe? Ich will auf keinen Fall ein Sicherheitsrisiko an Bord haben. Was würdet ihr empfehlen???????
viele Grüße
Blondini
Alt 16.02.2023, 06:24
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.674 Danke in 951 Beiträgen
in der aktuellen PROMOBIL ist gerade ein „Test“ bzw. Eine Gegenüberstellung von 100er Lithium Batterien. Ausgabe März 23 (Ich weiß, es ist noch nicht März, die Zeitung heißt trotzdem so).
Wegen Urheberrecht kann ich den Artikel nicht einstellen, aber ev. Gibt es den ja irgendwo online.
Höchste Punktzahl hat die Carbest bekommen, Preisangabe ca. 899, gefolgt von der Liontron für 1105.
Also deutlich über Deinen Preisen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.02.2023, 06:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.826 Danke in 1.866 Beiträgen
Kommt drauf an...
möglichst billig aber funktionabel 289€ aktuell durch nen gutscheinfehler vermutlich (PaidLink)
Wenn du natürlich Bluetooth und vernetzung willst dann sowas wie dieser
Was Sicherheit angeht reden wir von theoretischen sachen. Man bekommt auch ne Bleisäure batterie zum Brennen. Die dinger Gasen bei defekten aus werden aber sonst durchs BMS vor überspannung und sonstigem geschützt.
Warum der Preis so unterschliedlich ist? einerseits features wie bt oder höhere mögliche entladeströme. Dann natürlich der Name der ordentlich Geld kostet und zu guter letzt die Qualität der Zellen. Es gibt A-grade zellen oder B-grade zellen quasi neu und gebraucht. Solange du die Kapazität erreichst sollte das aber recht egal sein.
edit: es gibt nicht viele Große hersteller für Batteriezellen also ist es am ende gut möglich das eine liontron und eine ecoworthy die gleichen zellen drin hat. der unterschied(neben dem preis) ist dann nur das BMS mit features wie bt oder lan oder display oder sonstigem.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 07:04
Spaßbremse Spaßbremse ist offline
33 Danke in 19 Beiträgen
Oder die stümperhafte Verkabelung in der Batterie, das unfähige BMS, ....
B-Grade-Zellen wurde schon genannt.
You get what you pay for - oder so ähnlich.
LG Norman
Alt 16.02.2023, 07:12
Føx Føx ist offline
Die frage ist halt, wenn es die Funktion für die es vorgesehen ist jahrelang erfüllt ob es den mehrpreis zu liontron etc wert gewesen wäre?
vergleich dacia und vw... Meine ecoworthy läuft nach 1jahr immernoch gut, wobei das natürlich kein zeitraum ist, und die xzny tut auch brav ihren dienst.
Selbst wenn beide gleichzeitig sterben und ich 2 neue kaufe ist das immernoch günstiger als eine liontron.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 07:27
fignon83 fignon83 ist offline
2.509 Danke in 1.471 Beiträgen
Der Preis ist meiner Meinung nach nur eine Wette auf morgen. Die billigeren haben die schlechteren Zellen ( die ggf. etwas weniger Kapazität haben, etwas mehr auseinanderliegen, etwas weniger Zyklen liefern werden), das billigere BMS (was weniger Einstellmöglichkeiten hat, was ggf. zu meinem Nutzerverhalten nicht passt, z.B. wieviel A ), wo die Verdrahtung und Verarbeitung schlechter ist (gegen Erschütterungen, Transport, usw.). Das Risiko eines Ausfalls liegt einfach höher. Aber es muss nicht so kommen. Gibt zig Beispiele, wo das gutgeht. Wenn die Wahl auf eine Preiswerte fällt, würde ich zumindest mit der Kapazität nicht knapp rechnen und eine Nummer grösser kaufen. Wenn es gut und billig sein muss, geht das nur über den Selberbau.
Alt 16.02.2023, 07:33
Hi!
Technischer Schnickschnack ist nicht so wichtig; mir geht es darum, dass mir die Kiste nicht unterm dem Hintern anfängt zu brennen, wenn ich auf der Ostsee unterwegs bin. Wäre uncool.
viele Grüße
Blondini
Alt 16.02.2023, 07:36
Føx Føx ist offline
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Da brennt nix. Theoretisch...man kann es sicher irgendwie falsch verkabeln oder mit benzindämpfen einnebeln das es brennt aber "eigendlich" brennen lifepo4 akkus nicht.
Naja eigendlich. nen Bleiakku bekommst du auch zum brennen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 07:40
Brennen tut da nix. Nur das Ausfallrisiko ist einfach höher. Es geht im Endeffekt nur um Qualität.
Das ist keine Frage des Scchnickschnacks, sondern der Fähigkeiten. Z.B. wirst du u. U mit einem falschen BMS nicht im Notfall den Motor starten können. Oder einen grösseren Verbraucher betreiben können. Es kommt eben darauf an, was du mit dem Akku vorhast. Wenn du Pech hast, musst du dann den teuren nehmen ( oder selberbauen).
Geändert von fignon83 (16.02.2023 um 07:59 Uhr)
Alt 16.02.2023, 08:03
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.409 Danke in 934 Beiträgen
Bestelle dir die 100 AH bei Aliexpress einen Balancer und ein BMS und du bist unter 600 € dabei. Vor allem lernst du die Technik kennen und weißt welche Kabel dann verbaut sind. Brennen können Lifep04 nicht unter normelem Gebrauch. Aber den kennst du ja von deinem Bleibatterien auch.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.02.2023, 08:07
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
ich habe momentan 4 kleine Eco Worthy LiFe (30Ah). Die habe ich einzeln mit elektr. Last getestet. Die sind ziemlich identisch und halten ihre Werte ein.
Ob das für alle Akkus dieses Herstellers zutrifft und wie lange die Akkus halten, weiß ich nicht.
Ein einzelner 100Ah-Akku dieser Fa. kostet 400€ und wenn man mit 50A Lade- und 100A Entladestrom auskommt, ist das m.E. ok.
Alt 16.02.2023, 09:11
Es gibt Leute, die behaupten, billige Akkus geöffnet zu haben und eine viel (!) zu schwache Verkabelung der Lastseite vorgefunden zu haben. Und stümperhafte Lötstellen. Und dann ist das mit dem Brand schon nicht mehr so weit weg.
Schon älter, aber interessant: https://marinehowto.com/lifepo4-batteries-on-boats/
LG Norman
Alt 16.02.2023, 09:17
Føx Føx ist offline
Das video zeigt sehr eindrucksvoll das die dinger Sicher sind:
https://youtu.be/aQs7L5LmEss?t=99
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 09:23
Dein Ernst, oder Smiley vergessen?
LG Norman
Alt 16.02.2023, 09:48
Habe ich, zweimal, keine Liefepo4, aber der recht große von meinem Rasenroboter (25V, 6,9Ah) Original und Nachbau: himmelweiter Unterschied in der Verarbeitung und Kapazität (Bei gleicher Nennleistung). Geht auch billiger und kleiner: Bosch Akku 10,8V. Der original hält seit 10 Jahren. Die Nachbauten keine zwei. Immer an schlechten Lötstellen und billigsten Kontaktfahnen gebrochen, die konnten das ein- und Ausrasten im Gerät oder Ladestation nicht aushalten.
Alt 16.02.2023, 11:14
Føx Føx ist offline
Nö war mein ernst. Das ding qualmt wie blöde aber das trockene Zeug fängt nicht an zu brennen obwohl die drauf schiessen oder es zwangsbetanken mit starkstrom(?)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 11:39
Ich hatte von zu dünnen Kabeln geschrieben. Und dass die zu Bränden führen können ist wohl unbestritten. In so einer Batterie sind nicht nur Zellen sondern Kabel, Elektronik und manchmal sogar Schaumstoff. Und das ganze in einem Plastikgehäuse. Das ist die Gefahr - nicht die Zelle.
LG Norman
Alt 16.02.2023, 11:57
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Teurer = Besser würde ich so nicht unterschreiben.
Man kann nur eins machen - reinschauen. Aber da das meist nicht geht kann man sich eines der unzähligen Youtube Videos anschauen wo jemand anders - meist mit Ahnung - reinschaut.
Da gibt es durchaus viele denen ich eine gewissen Neutralität abnehme. Außerdem sieht man da ja selbst was verbaut ist. Er hier macht zB einen ganz vernünftigen Eindruck.
https://www.youtube.com/watch?v=C0H4sNOleAg&t=6s
Gibt aber unzählige andere.
Chris
Alt 16.02.2023, 15:09
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
450 Danke in 208 Beiträgen
Was für Dich / TE / das Richtige ist...keine Ahnung.
Ich habe 2x 100Ah Liontron verbaut, und bin zu 1000% zufrieden.
VG, Alex
Alt 17.02.2023, 05:05
Hi!
Ja Liontron kostest auch ungefähr das doppelte gegenüber den Angeboten, die so prominent im Internet platziert sind. Ich versuche halt rauszubekommen, was der Grund des Preisunterschiedes ist. Ich habe kein Problem damit, 1000 € auszugeben, wenn ich weiß, dass das Ding den Mehrpreis wert ist.
viele Grüße
Blondini
Alt 17.02.2023, 06:30
Føx Føx ist offline
Hi!
Naja Fancy handyapp+bluetooth...zusätzlich ne heizmatte wenn man die mitbestellt
Laut den Bildern nutzen die wohl keine Pouches sondern 21700 zellen das hat den vorteil das man die kleinteiliger tauschen kann, aber den nachteil das die schwerer sind und man mehr fehlerquellen hat (zelldrift)
Ansonsten...ladestrom, entladestrom alles das selbe....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.02.2023, 07:58
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
404 Danke in 193 Beiträgen
Hallo!
Zum Thema Liontron... einfach mal ins Nachbarforum (Wohnmobilforum) schauen, und schon dürfte sich dieser Hersteller erledigt haben (ich habe keine persönliche Erfahrung mit dieser Marke).
Ansonsten Akkus, die auf diversen YT Kanälen gut weggkommen:
Redodo, Amperetime, Powerqueen, Creabest, etc.
VG
Andy
Alt 17.02.2023, 08:08
Tja Blondini, entscheiden musste selbst. Meine Zufriedenheit auf der einen Seite und Aussagen von Leuten die sie nicht mal haben, das sich der Hersteller erledigt…Du musst am Ende zufrieden sein.
VG, Alex
Alt 17.02.2023, 09:57
21700er als LiFe?
Alt 17.02.2023, 10:02
Hi!
Vielleicht wäre es für dich, wenn du ohnehin kein problem damit hättest 1000€/100Ah aus zu geben, die bessere Lösung, eine LiFe-Batterie selbst zusammen zu stellen.
Dann weiß man zumindest welche Zellen verwendet werden und das BMS kann man sich nach seinen Wünschen aussuchen.
Lifepo4 und Außenbordmotor Martinp Technik-Talk 65 27.06.2021 07:40
LiFePo4 Rundumsorglosbatterie im 1:1 Tausch? Akki Technik-Talk 25 03.05.2018 15:49
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
