Alt 01.03.2023, 21:32
Benutzerbild von Python
Python Python ist offline
Boot: Hausermaier Python Star Line 24
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Power Steering Zylinder Alt/Neu Unterschiede
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Bei meinem Boot Python Star Line 24 Mercruiser 7,4 mit Bravo1 ist die Lenkung schwergängig - auch wenn der Motor nicht läuft. Den Seilzug(Zahnstangenlenkung Ultraflex M53 15FT) hab ich schon vom Power Steering Zylinder getrennt --> Das Lenkrad lässt sich dann spielend hin und her bewegen.
Ein Kollege hat 1 zu 1 das gleiche Boot, jedoch mit dem alten schwarzen Power Steering Zylinder. Bei nicht gestartetem Motor kann man das Lenkrad spielend mit einem Finger hin und her bewegen.
Sind die alten Zylinder generell etwas leichtgängiger als die neuen grauen oder kann zum Beispiel auch der Antrieb an sich schwergängig sein?
Vielen Dank
Python Star Line 24 - Made in Austria
Alt 02.03.2023, 11:43
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Michael,
es könnte auch sein dass die Lenkbolzen am Antrieb fest sind.?.?
Werner
Alt 02.03.2023, 14:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Es kann durchaus sein, dass Dein Lenkseil nur schwer geht, wenn Druck oder Zug ausgeübt wird. Das Innenleben also an die Hülle gedrückt wird.
Beim grauen Lenkzylinder gibt es an dem Rohr wo das Lenkseil durch geht zwei flache Seiten wo man es mit einem Maulschlüssel fest halten kann wenn man das Lenkseil fest schraubt. Diese beiden flachen Seiten sollten nach Montage des Lenkseils senkrecht stehen.
Gruß Stefan
Alt 03.03.2023, 22:08
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
829 Danke in 219 Beiträgen
Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Der alte Servozylinder geht viel leichter.
Einfach weil das Ventil am neueren Model mehr Kraft benötigt um betätigt zu werden.
Alt 05.03.2023, 10:53
Danke für die Antworten, habe inzwischen nochmal mit einem Mechaniker gesprochen.
Der alte Zylinder geht viel leichter als der neue...
Dafür soll der neue sicherheitstechnisch besser sein, weil er schwerer geht.
Power Steering Fluid Fill Style Motoren und Antriebstechnik 15 07.04.2011 16:18
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 08:11
power tiller steering ClemensDerAhnungslose Technik-Talk 0 20.04.2010 00:40
Vetus Lenkradpumpe und Mercruiser Power Steering Zylinder Sonarmeister Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2009 11:02
Merc Power-Steering-Zylinder Anschluss Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 25 30.11.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
