Volvo Penta AQ205A
Hallo in die Gemeinde,
Ich habe eine neue Elektropumpe (130l) verbaut. Die Mechanische ist nicht mehr komplett zu bekommen. Es kommt nur Stoßweise Benzin in den Vergaser. Ich schaffe eine Drehzahl von Höchsten 2200 Umdrehungen. Dann geht der Motor kurz aus. Wenn ich das Gas wegnehme läuft er wieder an. Jetzt habe ich den Gedanken, das der Eingangsdruck durch den Benzinfilter gemindert wird. Kenn jemand den Eingangsdruck, welcher am verbauten Benzinfilter benötigt wird. Danke und Gruß |
du kannst auch die Pumpe von Mercruiser nehmen (ist baugleich) https://www.marine-discount24.com/be...-862077a1.html Kraftstoffilter erneuern Saugleitung Tank überprüfen im Vergaser ist auch noch ein Filter, dort wo die Benzinleitung in den Vergaser geschraubt ist.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Doriff 609 mit Volvo Penta AQ205A | Käpt'n Rook | Kleinkreuzer und Trailerboote | 392 | 19.11.2024 17:22 |
Schraube für Kühlwasser Volvo Penta AQ205A | Käpt'n Rook | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 08.11.2020 18:24 |
Kühlung Volvo Penta AQ205A | StefanoPesente | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.07.2011 07:03 |
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A | StefanoPesente | Technik-Talk | 0 | 26.07.2011 18:25 |
Impeller Volvo Penta AQ205A | StefanoPesente | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 20.12.2009 22:51 |
