Alt 21.03.2023, 14:54
Benutzerbild von Totti-Amun
10.140 Danke in 3.503 Beiträgen
Standard Wie heissen diese Bolzen und wo bekommt man sie?
ich möchte mir ein paar Ersatzteile hinlegen, vor Allem falls mal was ungeplant in den Tiefen der Seen verschwindet.
Dazu gehören diese Steckbolzen mit Auge einseitig, auf der anderen Seite mit Bohrung für einen Sicherungsring.
Aber wie heissen die genau?
Und wo bekommt man sie?
Bisher war meine Phantasie, was die Namensgebungen angeht, nicht tiefgreifend genug...
Ich brauche die mit jeweils 10mm Durchmesser, aber in unterschiedlichen Längen:
Ohne Auge von 50mm, 70mm und 100mm gemessen.
Danke und Gruß
Totti
Hits:	115
Größe:	118,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.03.2023, 15:14
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.384 Danke in 1.107 Beiträgen
Augbolzen?
https://www.karabiner-und-mehr.de/tag/augbolzen/
https://www.edelstahl-niro.de/augbol...hl-p-1308.html
OK, die haben ein Gewinde und das Loch für den Sicherungsring müsste man auch noch bohren...
Als Alternative (ohne Auge) kannst Du auch mal nach Klappbolzen oder Kugelsperrbolzen suchen.
https://www.edelstahl-niro.de/bolzen...c-319_320.html
https://www.kippwerk.de/de/de/Produk...Edelstahl.html
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Benutzerbild von turbopapst
3.939 Danke in 2.690 Beiträgen
Hallo Totti,
das ist ein "Sicherungsstift"
https://www.prasolux.de/
die können sowas auch anfertigen...
https://www.prasolux.de/prasolux-mar...x?forced=false
Werner
Geändert von turbopapst (21.03.2023 um 19:55 Uhr)
Alt 21.03.2023, 17:33
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
so etwas?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.03.2023, 17:37
so etwas?
Gruß Lutz
Jein.
Wenn die jetzt noch ein Auge hätten und idealerweise nach vorn angespitzt wären, dann wären die das.
Man muss die ja auch wieder raus bekommen (von Hand) und auch "durchgefädelt".
Ich habe die mehrfach am Boot verbaut, etwa an der 2x Mastlegevorrichtung (genau da muss man die auch schnell ziehen können), 2x am Mastfuss selbst.
Ich ziehe morgen mal einen raus für ein gescheites Foto...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.03.2023, 17:40
Dann hab ich das "ohne Auge" falsch interpretiert
Gruß Lutz
Alt 21.03.2023, 17:49
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Wenn da keine hohe Belastung drauf ist, dann würde ich nen stinknormalen Steckbolzen aus dem Bauhaus nehmen. Wenn die Sicherung draußen ist kann man den ein Stück weit reindrücken und dann hat man auch schon was zum greifen.
Oder halt nen Ring aufschweißen wenn es unbedingt sein muss. Bolzen mit Gewinde und Ring bekommt man ja. Mit ner Flex ist der Ring ruckzuck abgetrennt und irgendwie das Teil dran gebruzelt bekommt sogar ein Laie hin.
Alt 21.03.2023, 19:51
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Diese Bolzen hat jedes Segelboot vielfach am Rigg - aber ohne Auge. Mit Auge habe ich noch nie gesehen, auch noch nie mit Einfädelspitze, obwohl der Gedanke dahinter gut ist. Ersatz habe ich mir früher aus NiRo "Inbusschrauben" gedreht + nie gebraucht. Zur Not geht tatsächlich jede schwarze Gewindeschraube aus der Krabbelkiste, auch mit Gewinde + Mutter drauf.
Sone 8er Schraube hält schon mal gute 3to, ne 6er über 1to.
Grüße, Reinhard
Alt 21.03.2023, 20:53
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Sieht nicht original aus.
Sollte aber jeder gute Metallbetrieb bzw.Schlosser anfertigen können.
Wenn es nur als Ersatzteil im Notfall dienen soll reicht auch ein Steckbolzen.
Gruß Uwe
Alt 21.03.2023, 20:55
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: Mascot 28
269 Danke in 117 Beiträgen
Genau so einen Bolzen hatten wir auch bei unserer TES-550 für den klappbaren Mast (https://www.tes-yacht.de/), also dort sollte man auch Ersatz bekommen. Allein bei uns habe ich das Verlustrisiko deutlich reduziert, da das schöne an dem Auge ist, man kann den Bolzen mit einem kleine Tampen perfekt sichern ...
beste Grüße
Dieter
Alt 22.03.2023, 08:12
Gruß Uwe
Doch, das ist original.
Mein Boot hat eine Mastlegevorrichtung, da macht das genau so großen Sinn.
Ich kann den Mast binnen Minuten legen und wieder stellen, ohne Werkzeug.
Super Sache, wenn man Binnen fährt und unter Brücken durch möchte ohne auf eine Hebung zu warten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2023, 10:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Es war ja nach dem Namen gefragt: Die Dinger heißen Steckbolzen mit Sicherungsstift (oder ...splint) und sind in jedem gut sortierten Eisenwarenhandel zu bekommen. Die findet man am einfachsten in der Bucht.
Mit der Belastung hat das gar nichts zu tun, Steckbolzen gibt's in aus möglichen Materialien.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.03.2023, 10:18
Könntest du mal einen mit Auge aus VA verlinken?
Alt 22.03.2023, 10:19
Link zu eBay: https://www.ebay.de/itm/403841757158...Bk9SR5Cd24nhYQ (PaidLink)
Werner
Alt 22.03.2023, 10:31
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Die funktionieren nicht, da man die nicht gezogen oder gedrückt bekommt bekommt. Es muss ein angeschweisstes und festes Auge vorhanden sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2023, 10:32
Hier nochmal 2 Bilder:
Totti
Hits:	12
Größe:	122,5 KB
ID:	981425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	104,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2023, 10:35
Totti
oben schreibst Du aber folgendes:
Geh zu einem Metallbauer und lass dir die so anfertigen wie Du sie brauchst...
Werner
Alt 22.03.2023, 10:40
Ja, damit meinte ich das Maß des Bolzen. Also die Länge ohne das Auge.
Ich brauche die aber natürlich mit zusätzlichem Auge dran, sonst kann man die nicht ohne Werkzeug eindrücken und wieder rausziehen.
Da ist zum Teil sehr hohe Spannung drauf, dass es wirklich schwer ist. Auf dem Bild hier ist darüber die Rollenanlage der Genua (samt der eingerollten Genua) fest montiert, die oben am Mast wiederum angeschlagen ist.
Am Mast wiederum ist auch der Baum des Großsegels montiert. Da geht es um einige Kilo, die bewegt werden. Teilweise schon mit einem Hammer schwierig, das Boot liegt immerhin immer im Wasser, wenn das benutzt wird.
Totti
Hits:	14
Größe:	122,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Wer kennt diese Propeller und wo bekommt man diese ? cruiser72 Motoren und Antriebstechnik 24 09.06.2022 19:18
Wie heißen diese Fender und wo bekommt man sie? JohnB Allgemeines zum Boot 15 27.08.2016 11:45
wie heissen diese boote???? Schraubergott Allgemeines zum Boot 6 13.09.2015 18:43
wie heissen diese dinger courtino Technik-Talk 4 07.06.2010 06:59
Wie heissen diese Stecker?? Ostseeaal Technik-Talk 12 30.04.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
