Epoxy auf Styropor
Ein Hallo an die Epoxy Verarbeiter, ich möchte gerne eine Styropor Box wasserdicht bekommen und hab mir gedacht das ich die von innen mit Epoxy beschichte.
Die Box wird bis 95°C mit Wasser erhitzt werden, ich hoffe das hält Epoxy aus. Meine spezielle Frage ob ich da noch ein Gewebe einlegen soll, wenn die Box Momentan warm und voll ist beult die am Rand etwas aus. Wer hat den einen Tipp für mich. Epoxy hab ich schon hier liegen.
Ich würde auf jeden fall Innen und Außen Gewebe mit einlegen.
Dann ist die Box erst Stabiel und es können keine Risse entstehen. Ob dein Epoxy die 95°C verträgt weis ich nicht. Es gibt aber Hitzebeständiges, womit man Schalldämpfer bauen kann. Eine gute Adresse ist R&G Harze.
Gruß Jogie,
epoxy hält/haftet auf Styropor fast gar nicht.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Das stimmt so nicht, Epoxy /Styropor geht. Polyester/ Styropor geht nicht so gut.
Viele Formen schon gebaut aus Styropor/Epoxy. Gruß Bernd
Dann hast du was falsch gemacht.
Die Balsa beplangten Styroportragflächen ( Mit Epoxy verklebt ) meiner Modellflugzeuge und auch von den andern im Verein, haben auch bei Voller belastung beim Kunstflug gehalten. Du darft dir deine Hände vor der Arbeit nicht eingremen ! Musst das Epoxy auch verarbeiten bevor es anfängt abzubinden.
Gruß Jogie,
.... und vorher alle losen Krümel entfernen.
Durch das Eindringen des Harzes in die poröse Oberfläche hält das bis zur Bruchgrenze des Styropors.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Die Box ist relativ glatt da wird nicht so viel einziehen, das Wasser kommt auch erst nach Stunden da raus.
Da gäbe es aus der Gastro Kombinationen aus Kunststoff oder Edelstahl mit passenden Styroboxen außen. |
Hätte da noch eine Idee.
Den zwischenraum von Styroporbox und PVC Wanne mit Styropor auffüllen. Das gibt der Styroporbox mehr Stabilität. In die Styroporbox eine PVC Tüte oder passende PVC-Wanne, dann wäre die auch Wasserdicht.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ja die Box nutze ich für Sous Vide garen, die Box darf nicht viel mehr Wandstärke bekommen sonst passt der Stick nicht mehr.
Ich wollte es halt mit einer Innenbeschichtung probieren und recht einfach halten.
Sorry fürs schimpfen, aber was hat das mit dem Selbstbau von Booten zu tun?
Bitte den richtigen Kanal wählen. Hier zur Erinnerung, was in diesen Kanal gehört: https://www.boote-forum.de/showthrea...212&#post71212 Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
Hi!
Epoxy ist nicht so hitzeresistent. Bei 95 Grad wird es weich bzw. möglicherweise sogar flüssig.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
https://www.r-g.de/list/Harze/Epoxid...ndig---200--C-
Gruß Jogie,
Epoxidharz wird weich ? Und sogar flüssig?
Muss am Datum liegen
es gibt ja sehr verschiedene "Epoxi" Harz und Härter Kombinationen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Diese Harze heißen so, weil sie eine Epoxid-Gruppe haben und zu duroplastischen Kunststoffen reagieren. Wer mehr wissen soll, kann ja mal in die Wiki schauen. Und aufgrund dessen gibt es auch welche, die auch nach Aushärten bei 95° schon wieder weich werden und andere, die bei höheren Temperaturen immer noch stabil bleiben. Ist stellenweise auch die Methode der Wahl, wenn man verklebte Stellen nochmal lösen will, dass man der Stelle mit der Heißluftpistole zu Leibe rückt. Und es gibt Epoxis, die lassen sich je nach Härteranteil weicher oder härter einstellen, andere reagieren da dann mit schlechtem Aushärten. Das Verhalten hat auch nichts mit Aprilsscherzen zu tun, sondern ist Fachwissen und kann im Technischen Datenblatt der jeweiligen Harz-Härter-Kombination nachgelesen werden. Sonst wäre das so, als würde man Fingerfarben mit 2-K-Lacken vergleichen oder Wandfarbe mit Anti-Fouling. Ist ja alles irgendwie ein Anstrich. Und ganz ehrlich? Ich habe auch schon mal eine Tasse mit einem geklebten Henkel in der Hand gehalten und als der heiße Kaffee drin war, fiel die Tasse hin und ich hatte nur noch den Henkel in der Hand. Kann auch passieren, wenn das Deck je nach Farbe schön heiß wird und das Epoxi weich, dann fällt einem auch der Kaffee aus der Hand, aber eher wohl vor Schreck. Daher grundsätzlich: Augen auf beim Epoxi Kauf! Immer das richtig Produkt für den richtigen Einsatzzweck. Und gefährliches Halbwissen kann da zu sehr unerfreulichen Ergebnissen führen. Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier Geändert von Mio69 (01.04.2023 um 22:27 Uhr)
Ich habe mein Kajütdach mit trittfestem Styrodur ausgeflickt. Darüber 600er Matte, hält bombenfest.
Ich würde die Box auch mit Matte umwickeln um das Ausbeulen zu stoppen. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Ich habe die besten Erfahrungen mit R&G gemacht .
Einfach mal beraten lassen.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Moin, spricht was dagegen eine passende Wanne aus Edelstahl zu besorgen und diese dann außen mit "Styropor" und Schaum zu dämmen?
Das wäre auch eher für Lebensmittel geeignet, die eingeschweißten Tüten können ja auch Mal undicht sein...
Das wird wohl die passende Lösung werden.
such mal nach Gastronormbehälter. Die sind für sowas gut geeignet. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
Da hab ich einige hier liegen sind für mich aber eher ungeeignet.
Moin, noch eine Idee,
such Mal nach Bundeswehr Speisebehälter, Bundeswehr Therme Selbstredend für Lebensmittel, Edelstahl mit äußerer Schaumdämmung. Dazu langlebig etc... Nen Deckel gibt's auch dazu...
in den Sous Vide Szene werden vor allem GN-Behälter (PaidLink) oder die Behälter von Ikea Verwendet..
dies kann man leicht mit Styrodur islieren und halten beide auch gut die Temperatur... wir werden wohl die IKEA variante wählen...
Hi!
Noch eins: Epoxy ist grundsätzlich nicht lebensmittelecht. Timeout hat eine Übersicht mit den verschiedenen Einsatzzwecken: https://www.timeout.de/pdf/ALLGEMEIN/UEBERSICHT_SICOMIN_Epoxidharzsysteme_2015_08_19_.p df Seite 12 unten findet man ein lebensmittelechtes Epoxy, das allerdings bei 40 Grad nachgetempert werden muss.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? | Verbraucheranwalt | Allgemeines zum Boot | 2 | 19.09.2010 00:41 |
ist epoxy, epoxy | hanherb | Restaurationen | 5 | 17.02.2008 20:49 |
Isolierung, Styropor, Styrodur | TomM | Kein Boot | 2 | 03.08.2007 07:19 |
Styropor beschichten | drscubi | Kein Boot | 8 | 05.09.2006 12:05 |
Epoxy auf Epoxy - Hilfe | Muckymu | Technik-Talk | 6 | 08.07.2002 11:30 |
